08.03.2015, 23:08 #1Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Inv V на 80м, частный случай...
Здравствуйте коллеги!
Расскажу по пунктам.
1. Решил поставить InvV на 80метров. Расчёт по калькулятору.
2. Условия - изба, на коньке ещё мачта на 3 метра. Итого 8-9 метров высота подвеса. Антенна над домом получилась. Я внутри дома, строго под мачтой.
3. Антенна выставлена. АА прошелся по диапазону.
На 3,6 КСВ был около 2 в "первом провале". А в 3,9мгц - КСВ близкий к единице, во "втором провале" (на картинке провалы видны). Вот "второй провал" то меня и заинтересовал. Удлинил на 1 метр каждый элемент антенны.
4. Получилось вот это. Ещё немного не попал.
5. Ещё на метра полтора удлинил. Общая длин плеча получилась около 22 метров, вместо 19,1. В итоге вроде приблизился к КСВ 1,32 во "втором провале".
6. На этом постройку антенны оставил, вроде все нормально получилось. Было полтретьего дня. Сработал с 5ю корреспондентами.
7. Наступила ночь, темень... Я уже и в баню сходил
вернулся, включил аппарат в полдесятого вечера...
8. КСВ на дипазоне 80м стал около 6-8!!!
9. Замерял АА, так и есть, КСВ ближе к 1 где то в районе 2,8мгц. а у 3,6мгц и рядом нет. Подумал антенна не выдержала, отвалилось что то. На том всё и оставил...
10. Утром смотрю, всё на месте!
Вопросы, возможно новичка, хотя первый инвертер на 15/20 вышел отличным. Этот на 80 - второй мой Inv-V.
1. Что за "второй провал", который я "дотянул" удлинением плечей, в расстояние отличное от калькулятора.
2. Не надо было его "дотягивать"? Тогда почему "первый провал" казал КСВ 2, реализация Inv-V по моему идеальная, плечи одинаковые.
3. Куда делся "второй провал" после заката?
Заранее благодарю.Юрий, r4naf.ru
08.03.2015, 23:13 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Какой кабель в качестве фидера применяете и какой длинны? Такое впечатление, что верхний резонанс - это резонанс полуволнового повторителя (фидера). Или что-то рядом с антенной находится, что резонирует на этой частоте. Что-то металлическое. Рядом -это в радиусе нескольких метров. Примерно до 10-15м.
73. Сергей.
08.03.2015, 23:26 #3Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
да, возможно, резонирует (резонировало)... Но то что стояло днём, стояло там же и ночью. Ближе 3 метров у снижения антенны ничего железного не было, дальше было. Снижения плечей было где то до 1 метра до снега.
Кабель - недорогой новый рексанта 50 ом серый, 5 или 6мм диаметр, длина 14метровЮрий, r4naf.ru
08.03.2015, 23:26 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Обычно такой провал даёт паразитный резонанс кабеля.
Я бы не стал, подтянул бы первй провал к нужной частоте.
Едва ли этот калькулятор учитывает потери в реальной земле.
Вообще, похоже , из фразы " не забудьте прибавить высоту боковых подпорок" следует, что он вааще не рассчитывает влияние земли никак.
"Min. verttical height" как я понял - это перепад высот от центра к кончикам. Получается, у Вас кончики всего 2 м от земли?73! Владимир, RJ3FF.
08.03.2015, 23:28 #5Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Юрий, r4naf.ru
08.03.2015, 23:33 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
08.03.2015, 23:43 #7Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Понял Владимир, вертикалы на очереди, пока решил (именно в эти выходные) попробовать на Inv-V попробовать, тоже интересно. Жаль не сделал скрин с АА когда КСВ уехал.
По наблюдениям в эфире, картина та же самая что и дома на LW, слышно в 1000-1500км хорошо, а дальше никого не слышно. Или пример, человек с Петербурга работает с Новосибирском. С Петербурга слышно, Новосибирск нет. Вертикалы "дальнобойнее", и до них руки дойдут.
Юрий, r4naf.ru
08.03.2015, 23:43 #8Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Балун есть? Балуна нет. Поставьте балун или, для начала, кабельный дроссель наверху. Без этой примочки фидер является полноправным излучающим элементом антенны, то подключённым к прибору - одна картинка, то к трансиверу - другая картинка...
08.03.2015, 23:49 #9Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
08.03.2015, 23:58 #10радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
08.03.2015, 23:59 #11Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
и днем и вечером минусовая температура, снег одинаков.
Я повторю подобный опыт в в ближайшую неделю две. Самому интересно.
По кабельному дросселю - на верху 8 витков кабеля диаметром 10см. Т.к. кабеля много, я ещё сделал 8 витков диаметром 15см уже в доме.
По балуну, выбрал конструкцию как бы из за простоты, по идее, растянуть плечи - вот тебе 50ом, и КСВ 1, но не тут то было!!!
Кстати тоже пример, по первой моей Inv-V, 15/20. - под антенной кажет КСВ около 2х. Опечаленный с чердака иду домой (9й этаж). До квартиры добавляется ещё метров 20 кабеля. меряю дома КСВ АА - около 1,3! А обычным стрелочным прибором NISSEI RS-502, так вообще единицу КСВ кажет. Т.е. по антенной мерять будешь, есть вероятность не правильно намерять. Может у меня замеры под антенной это и дали в случае с этим Inv-V 80.Юрий, r4naf.ru
09.03.2015, 00:03 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
14 метров-это "четвертушка"! Вот вам и верхний резонанс на диаграмме. Добавьте к фидеру еще 2-4 метра, чтобы его резонанс ушел как можно дальше от рабочих частот. А лучше сделайте запорный дроссель. Намотайте эти 4-5 метров кабеля на пластиковой трубе, диаметром 100мм. Длинна кабеля в дросселе входит в длинну фидера. Еще лучше будет если между антенной и запорным дросселем поставите тр-р 1к1 на ферритовом кольце с симметричным выходом.
И еще. Чем ближе концы плеч к земле, тем больше укорачивающий эффект. Чем больше угол раскрыва, тем больше входное R (ближе к 75 ом).
В процессе настройки возможно будет такое, что КСВ в единицу не будет получаться. Попробуйте немного удлиннить одно плечо и , одновременно, укоротить второе. Но только на одинаковое расстояние. Тем самым вы будете немного сдвигать точку питания антенны относительно физического центра.
Последний раз редактировалось RX4CD; 09.03.2015 в 00:12.
73. Сергей.
09.03.2015, 00:18 #13Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Кажется, мало витков дросселя. Проверить можно так: Подключите прибор и посмотрите картинку. Затем заземлите разъём. Если картинка изменится - верхний дроссель слаб. Да, нижний размотайте, он исказит картину или заземляйте оплётку кабеля выше нижнего дросселя.
09.03.2015, 00:48 #14
09.03.2015, 00:51 #15
15Спасибо
