Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
Тема: Коллинеар на 80 м
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Коаксиальные трапы моделируются в 4NEC2.
    Вас не смущает излучение наружной поверхности оплётки коаксиала?
    Интересно было бы посмотреть результат. Где-то в "базуках" или в AGW вроде тоже обещали...
    И не забудьте в бублики свернуть!
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Александр, трапы в бублик скручивали в нескольких конструкциях. Тоже КЗ четвертушки, только функция другая - рвали "чужие" директоры в трайбендере посередине ( двадцаточные на пятнашке. пятнашечные на десятке).
    Всё работало без вопросов.
    Я бы в коллинеаре трап сделал из двух кабелей - оплётки вместе соединяем, а жилки к разным проводам ( ну, как если бы 100 симм линию делали). Тут и напряжение разделится пополам, и бублик точно мешать не будет. По оплётке токи не будут течь , ни внутри, ни снаружи.
    Что касается "AGW" - каюсь, передумал тратить время на всякую ахинею. Чудес ведь, всё одно, не бывает.
    Зато смоделировал вполне компактную рамку с кардиоидой и приличной полосой по КСВ:flag feedb rev ssnar2m v.maa
    Можно не двойную, можно ещё меньше, но 300 (!) килогерц по КСВ, правда, не перекроет уже.
    Не знаю, надо ли это кому, потому и не выкладывал в ту ветку.
  3. #18
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Трап рвёт. КЗ четвертушка фазу переворачивает. Разные вещи. Попробуйте CL трапы поставить в первую модель.
    Кабеля многовато пойдёт, однако () - тяжёлые бублички получатся.
    Что-то не так с моделью, посмотрите.
    Так, поправил. Диаграмма сильно "сыплется" по диапазону...
    Вложения Вложения
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    КЗ четвертушка и фазу переворачивает и рвёт, если её поставить в пучность тока - её импеданс "стремится к бесконечности."
    Постараюсь доказать, что и одинарный кабель тоже можно смотать в бублик, но завтра - сегодня уже устал, мягко говоря.
    Вот это файл должен открыться нормально:flag feedb rev ssnar2m vx.maa
    Просто я работаю с очень старой версией "мамани", мне привычнее. А ГАЛовская версия не понимает
    третий знак после запятой в поле "высота" - у меня было 0,062 метра
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Рамка то - маленькая. Пришлось бы перестраивать по поддиапазонам.
    Интуитивно чую, что можно что-то сделать, чтобы , сузив полосу по КСВ, можно было расширить полосу по ДН ...
    Знать бы как это сделать.
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Только в колинеаре КЗ четвертушка нужна не в пучности тока, а в узле тока - рвать ничего не надо (тока нет), а вот фазу перевернёт.
    Про бублик разговор отдельный... Как смоделировать - ?
    Кабеля не жалко на бублики?
    А может двухпроводную КЗ четвертушку смотать в бифилярную катушку?
  7. #22
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Дмитрий, вот модель. TAT80.maa
    Добрый день.
    ...пожал плечами, я тож думал о такой конструкции, но не нравились длинные шлейфы
    ...думал, сделать так...чуть покороче, но нужна индуктивность...планировал оттягивать веревочкой, чтоб не болтались...было куда
    ...согласование, считаю лучше делать шлейфом , но мачта нужна повыше, либо шлейф с наклоном
    ...вообще, при таких длинах лучше V - бим, но остались только приятные воспоминания
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1 (2).maa (956 байт, Просмотров: 58)
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Алексей, в вашей модели 4 по 5/8 - можно обойтись просто индуктивностями.
  9. #24
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...здравствуй, Александр
    ...можно, просто искал для себя здравый компромисс
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Ну, разве я спорю, или утверждаю обратное. В пучности тока - рвёт, если далеко от неё ( ближе к узлу тока) ему слабо порвать , просто фазу крутит.
    Есть много разных вариантов. Надо просто и мне и Дмитрию ( если надумает делать ) плотно над этим подумать ( обсудить в скайпе ). Можно намотать бифилярную катушку, можно намотать вместо этого 300 омной лапшой ( где бы её найти ...), можно и кабелем - в исправленном варианте ( пришлось уходить от пучности напряжения) кабеля не так уж и много - 10 метров где-то, если 0,66 коэффициент. Самое главное то, что сама идея реализуема.
    Что касается замены шлейфа на индуктивность - это можно делать всегда, либо полностью, либо частично ( как предложил Алексей ). При этом придётся менять немного длины полотен и пожертвовать полосой пропускания.
    Насчёт бублика - проблема не стоит веденного яйца. Повторюсь : вблизи пучности тока ведёт себя прекрасно. Делали это не раз в железе - вот здесь, например:15 +10 HB9CV iso.2 -10mod.maa
    Это первая попытка сделать "цвайбендер" с активными рефлекторами, четырёхлетней давности.
    Если Вы считаете, что внешняя сторона оплётки может насолить нам вблизи пучности напряжения, давайте её закоротим - соединим электрически начало бублика с концом по оплётке. Нужный нам ток всё равно течёт внутри. Учесть влияние этой неоднородности можно при настройке антенны ( так, или иначе, придётся настраивать). Моделировать это в "мамане" - сизифов труд. Корректно , сколько ни трудись, при реальных габаритах не получится.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Владимир, делать будем однозначно! Буквально, на следующей неделе приступаем.
    Не написал сразу - с дрогой стороны крыши, прямо напротив описанной мачты, стоит ее клон. Точно такой же Inv V 80.
    Первый - работает на запад. Второй - на восток. Так получается.
    Ломаю голову, возможно ли их сфазировать, или лучше не заморачиваться. Уж больно много между ними железа (лифтовая будка, мачты других антенн, полотна других Inv V, оцинкованный парапет ограждения).
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    То-то и дело, но не в пучности напряжения - вы же туда хотите бублик засандалить (), а тут это будет ЕН, к тому же уж больно тяжелый бублик получится... ох и набегаетесь такой колинеар настраивать...
    Делайте как у UA4WI - Nх5/8 с простыми катушками (не в пучности напряжений!) - легко считается и реализуется.
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я бы сказал - мартышкин...
    Просто невозможно моделировать коаксиал, я где-то писал, повторю ещё раз - https://yadi.sk/d/pPf5mXH5bQPYY
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Видимо Вы не смотрели исправленную модель - там шлейфы не в пучности, хотя недалеко.
    КСВ по краям 100 кГц участка 2 ( у Алексея) и 1,4 - большая разница.
    Если закоротить бублик по оплётке, ЕН из него не получится.
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Дмитрий, добрый день. Нет смысла обсуждать это здесь в "эпистолярном жанре".
    Пришлите запрос на авторизацию в скайпе, я там "RJ3FF-".
  1. Укв коллинеар на 10 м
    от R2DHB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 13:33
  2. Коллинеар на 430 МГц
    от RA9QAW в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 21:24
