Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 53 из 53
Тема: Коллинеар на 80 м
  1. #46
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    Чтобы подключить через U-колено.
    U-колено на 80-ку?
    Какую линию вы применяете в качестве четвертьволнового тр-ра (размеры)?
    В моей модели между проводниками 100мм, диаметр проводников 2мм - Z около 550 Ом.
  2. #47
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    U-колено на 80-ку?
    Да, работает несколько лет. Из кабеля РК-75-9, смотано в бухту, лежит на площадке, жрать не просит.
    Духпроводка, сейчас точно не помню, длина лямбда/4 +-, подбиралась экспериментально, расстояние около 20 см, провод антенный канатик 4 мм.
    Линия на конце закорочена, U-колено подключается метров 5-6 выше закоротки. Для перекрытия всей 80-ки, поделили на три участка, как уже писал. Переключается не только закоротка, но и место подключения U-колена. Для этого использовано 8 реле В1В в коробочках, висящих на линии, всё это работает нормально, но очень ненадёжная система, сильно колбасит на ветру и изредка что-нибудь обрывает, поэтому и ищу более надёжный вариант.
    По U-колену, пробовали сначала подключать 50 Ом кабель напрямую к шлейфу, подбирали точку, но полоса получалась слишком узкой, даже CW участок не перекрывало, а с U-коленом полоса получалась в несколько раз шире, не помню на сколько, давно это было, хотя и записи делали, но эту бумажку сейчас не отыскать. Ещё U-колено - это симметрирующее устройство, не хочется, чтобы по оплётке токи бегали и ДН косила.
  3. #48
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Такая линия трансформирует импеданс вашей антенны в 50...70 Ом. Но никак не в 200 Ом.
    Извините, под колено (200 Ом) у меня решений нет.
    Вложения Вложения
  4. #49
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Спасибо за расчёт. В общем можно будет попробовать и такой вариант. Надо экспериментировать. Как порвётся что-нибудь попробуем.
    На нижнем конце линии надо будет сделать СУ на три участка. Правда напрягает переход син/несим на 50 Ом. А какая полоса получится, это можно посчитать?
  5. #50
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Кстати, раньше у нас примерно так и было. Под мачтой стоял блок УСС от Р-140, включенный в симметричный режим, на него подключалась двухпроводка, после УСС кабель 50 Ом. Тоже было три участка. Но БМЗ на улице долго не живут. Вспоминаю как страшный сон, бесконечную возню с ними.
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сделайте нормальный балун и проблем не будет.
    СУ смотрите в комментариях (закладка "геометрия") к модели.
    Кстати, хотел спросить - у вас 50-ти метровая мачта? Или антенна расположена как-то по другому?
    Вложения Вложения
  7. #52
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Александр, спасибо!
    Остальные вопросы отпишу в ЛС.
  8. #53
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день
    ...вот такую планирую у себя (см вложение)
    ...как дом достроят соседний, он как раз чуть выше моего (18 этажей), хорошо вписывается и диаграмма устраивает, тем более если начнут второй дом строить, то на него такая же модель вписывается, но уже с перекрытием мертвых зон первой антенны
    ...планирую её и на 3.5 и на 7 мгц, по остаточному принципу и на 1.8
    ...согласующее внизу снижения в точке W16С и тут же ввод на балкон, поэтому возможная узкополосность не очень страшит
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ua4wi.maa (999 байт, Просмотров: 77)
  1. Укв коллинеар на 10 м
    от R2DHB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 13:33
  2. Коллинеар на 430 МГц
    от RA9QAW в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 21:24
