21.02.2015, 10:26 #46Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.02.2015, 10:59 #47Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Да, работает несколько лет. Из кабеля РК-75-9, смотано в бухту, лежит на площадке, жрать не просит.
Духпроводка, сейчас точно не помню, длина лямбда/4 +-, подбиралась экспериментально, расстояние около 20 см, провод антенный канатик 4 мм.
Линия на конце закорочена, U-колено подключается метров 5-6 выше закоротки. Для перекрытия всей 80-ки, поделили на три участка, как уже писал. Переключается не только закоротка, но и место подключения U-колена. Для этого использовано 8 реле В1В в коробочках, висящих на линии, всё это работает нормально, но очень ненадёжная система, сильно колбасит на ветру и изредка что-нибудь обрывает, поэтому и ищу более надёжный вариант.
По U-колену, пробовали сначала подключать 50 Ом кабель напрямую к шлейфу, подбирали точку, но полоса получалась слишком узкой, даже CW участок не перекрывало, а с U-коленом полоса получалась в несколько раз шире, не помню на сколько, давно это было, хотя и записи делали, но эту бумажку сейчас не отыскать. Ещё U-колено - это симметрирующее устройство, не хочется, чтобы по оплётке токи бегали и ДН косила.
21.02.2015, 11:19 #48Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.02.2015, 11:34 #49Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Спасибо за расчёт. В общем можно будет попробовать и такой вариант. Надо экспериментировать. Как порвётся что-нибудь попробуем.
На нижнем конце линии надо будет сделать СУ на три участка. Правда напрягает переход син/несим на 50 Ом. А какая полоса получится, это можно посчитать?Последний раз редактировалось UA7C; 21.02.2015 в 11:42.
21.02.2015, 11:38 #50Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Кстати, раньше у нас примерно так и было. Под мачтой стоял блок УСС от Р-140, включенный в симметричный режим, на него подключалась двухпроводка, после УСС кабель 50 Ом. Тоже было три участка. Но БМЗ на улице долго не живут. Вспоминаю как страшный сон, бесконечную возню с ними.
22.02.2015, 09:07 #51Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.02.2015, 12:18 #52Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Александр, спасибо!
Остальные вопросы отпишу в ЛС.
15.04.2015, 12:31 #53Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Добрый день
...вот такую планирую у себя (см вложение)
...как дом достроят соседний, он как раз чуть выше моего (18 этажей), хорошо вписывается и диаграмма устраивает, тем более если начнут второй дом строить, то на него такая же модель вписывается, но уже с перекрытием мертвых зон первой антенны
...планирую её и на 3.5 и на 7 мгц, по остаточному принципу и на 1.8
...согласующее внизу снижения в точке W16С и тут же ввод на балкон, поэтому возможная узкополосность не очень страшит
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 15.04.2015 в 12:40.
...UA4WI test
13Спасибо
