Сообщение от
RZ6MX
Смоделировал примерно. Точка запитки - верхний угол. Получил на 80м сопротивление 37 Ом, на 40м - 125 Ом.Как я понимаю, кусок кабеля 75 Ом, длиной 13.96 (при Ку=0.66 это 1/4wl на 80м) у Вас трансформирует ваши 37 Ом на 80-ке в 152 Ома. На 40-ке этот кусок является полуволновым повторителем и на его выходе вы имеете те же 125 Ом. Вы же в эту точку подключаете кабель 50 Ом. Самое первое что приходит на ум, это запитать куском кабеля 75 Ом длиной 35м (это будет 1.25 wl на 40м и 0.625 wl на 80м). Этот кусок странсформирует вам исходные сопротивления в значение близкое к 50 Ом. Останется подстроить периметр, выбрав компромисс по реактивности на двух диапазонах или скомпенсировать ее отдельно на каждом диапазоне.
Второй вариант с примерно тем же результатом - это кусок кабеля 75 Ом сделать 1/4 волновым на 40м, на 80м это будет 0.125wl. Трансформация примерно та же получается.
