Сколько витков ?
Количество витков не считал. Длинна каркаса катушки 70 мм, до заполнения. Галетник керамический, на 11 положений. У меня получилось чем выше диапазон, тем меньше витков и больше ёмкость. На 160м витков не хватило, так как верёвка (антенна) длиннее чем 1/4L поэтому пришлось укорачивать ёмкостью без СУ.
не создвая новой темы.
Поствил на даче ветикальный дполь 2х5,2м.
Запмитан симметричным фидеромиз 2хRg58 длина примерно10 м. Далее z-тюнер.
На 20м и 15м в тесте японцев выше крыши, на более высоких частотах полный нодь. Не одной станции неслышно.
Это особеннлсти прохождения или с антнной не так.Время 12:00 мск.
Хотелось бы верить, только в Вворонеже на ,OCFв это свремя много станций на 28 мГЦ.
полезность сайта по ссылке 1%,
засилие рекламы просто бесит, закрыл через 2 секунды :)
вот правильный сайт про магнитные бури и солнечную активность (без рекламы, только полезная информация) - http://www.tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
Вот этот неплохой. Хоть и есть немного рекламы, информативность на порядок выше, если не ни два.
SOLARHAM.com | Solar Cycle 24 | Space Weather and Amateur Radio Website
Провел небольшую экспериментально-расчетную работу.
В MMaNe смоделировал существующий вертикальный диполь, с длиной плеч 5,2м.
Импеданс получился:
на 14 МГц -89Ом
на 28МГц - 2974-J2071 Ом
на 7МГц - 10-J800 Ом.
Далее анализатором цепей был измерян отрезок кабеля RG-58 длиной 30м, на частоте 14МГц потери 1,6дБ.
Дальнейшие действия были в программе AWR DE.
Был изображен источник с внутренним сопротивлением 2974-J2071 Ом. к которому подключен кабель RG-58 длиной 10м, потери установлены 0,05дБ*м на частоте 28МГц.
Далее подключен идеальный тюнер (без потерь) и нагрузка.
Тюнером проводилась настройка по минимуму КСВ. Все как в реальности.
При использовании одного RG-58 расчетные потери в кабеле составили 6дБ. При увеличении волнового сопротивления кабеля до 100Ом - имитация симметричной кабельной линии из 2х RG-58 потери в линии составили 4дБ.
Далее расчет был проведен для частоты 7МГц. Для 50Ом линии потери, внимание аж 17! дБ. Причем при увеличении волнового сопротивления линии потери также снижаются, но для 600 Ом линии лучше 12дБ не получалось.
Для воздушной двухпроводки такие измерения провести сложнее, скорее всего возможны только расчеты.
Продолжил расчетные эксперименты.
Между антенной и фидером включил идеальный трансформатор с отношением витков 1:3. Причем повышающей стороной к антенне. Потери на 7 МГц уменьшились до 8 дБ, потери на 28МГц - 2дБ. Голый кабель идеально согласованный на 50 Ом имеет потери 0,5дБ.
