Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Моя новая ант.
  1. #31
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    816
    136
    352
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Диаметр каркаса 40мм
    Сколько витков ?
  2. #32
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    665
    136
    190
    Цитата Сообщение от UA3RGF Посмотреть сообщение
    Сколько витков ?
    Количество витков не считал. Длинна каркаса катушки 70 мм, до заполнения. Галетник керамический, на 11 положений. У меня получилось чем выше диапазон, тем меньше витков и больше ёмкость. На 160м витков не хватило, так как верёвка (антенна) длиннее чем 1/4L поэтому пришлось укорачивать ёмкостью без СУ.
  3. #33
    08.02.2015
    26
    не создвая новой темы.
    Поствил на даче ветикальный дполь 2х5,2м.
    Запмитан симметричным фидеромиз 2хRg58 длина примерно10 м. Далее z-тюнер.
    На 20м и 15м в тесте японцев выше крыши, на более высоких частотах полный нодь. Не одной станции неслышно.
    Это особеннлсти прохождения или с антнной не так.Время 12:00 мск.
  4. #34
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,595
    3754
    8632
    Это Магнитные бури сегодня, прогноз на 3 дня, завтра, послезавтра; домашние метеостанции
  5. #35
    08.02.2015
    26
    Хотелось бы верить, только в Вворонеже на ,OCFв это свремя много станций на 28 мГЦ.
  6. #36
    QRP Аватар для UA4WGM
    08.05.2014
    дер.Крестовоздвиженское
    49
    186
    полезность сайта по ссылке 1%,
    засилие рекламы просто бесит, закрыл через 2 секунды
    вот правильный сайт про магнитные бури и солнечную активность (без рекламы, только полезная информация) - http://www.tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,422
    5812
    7768
    Вот этот неплохой. Хоть и есть немного рекламы, информативность на порядок выше, если не ни два.
    SOLARHAM.com | Solar Cycle 24 | Space Weather and Amateur Radio Website
  8. #38
    08.02.2015
    26
    Провел небольшую экспериментально-расчетную работу.
    В MMaNe смоделировал существующий вертикальный диполь, с длиной плеч 5,2м.
    Импеданс получился:
    на 14 МГц -89Ом
    на 28МГц - 2974-J2071 Ом
    на 7МГц - 10-J800 Ом.
    Далее анализатором цепей был измерян отрезок кабеля RG-58 длиной 30м, на частоте 14МГц потери 1,6дБ.
    Дальнейшие действия были в программе AWR DE.
    Был изображен источник с внутренним сопротивлением 2974-J2071 Ом. к которому подключен кабель RG-58 длиной 10м, потери установлены 0,05дБ*м на частоте 28МГц.
    Далее подключен идеальный тюнер (без потерь) и нагрузка.
    Тюнером проводилась настройка по минимуму КСВ. Все как в реальности.
    При использовании одного RG-58 расчетные потери в кабеле составили 6дБ. При увеличении волнового сопротивления кабеля до 100Ом - имитация симметричной кабельной линии из 2х RG-58 потери в линии составили 4дБ.
    Далее расчет был проведен для частоты 7МГц. Для 50Ом линии потери, внимание аж 17! дБ. Причем при увеличении волнового сопротивления линии потери также снижаются, но для 600 Ом линии лучше 12дБ не получалось.
    Для воздушной двухпроводки такие измерения провести сложнее, скорее всего возможны только расчеты.
  9. #39
    08.02.2015
    26
    Продолжил расчетные эксперименты.
    Между антенной и фидером включил идеальный трансформатор с отношением витков 1:3. Причем повышающей стороной к антенне. Потери на 7 МГц уменьшились до 8 дБ, потери на 28МГц - 2дБ. Голый кабель идеально согласованный на 50 Ом имеет потери 0,5дБ.
  10. #40
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от UA4WEF Посмотреть сообщение
    кто делал на 160 м
    хуже треугольника.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA4WEF кто делал на 160 м хуже треугольника.
    RU4AA, обоснуйте. Наслово не верю.
  1. JT9-1: новая мода
    от RV6FT в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 706
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 13:33
  2. Новая антенна
    от RX3AKT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:18
  3. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая напасть
    от RL3AF в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 16:29
