Вы строить собираетесь, или только поговорить...?
Кому вопрос? У меня-то 345 стоит,и работает.
Кстати,сижу,вот ,выделил из файла ,как тут предлагали 558,считаю помаленьку.Надо сказать-это довольно хлопотно.Но интересно!
Вот это будет интересно.... 558 на 15 метрах
У Андрея RA3XAR полно отличных моделей на любой вкус. Они были выложены им на CQHAM.RU в теме "Готовые модели..." , так что можете поискать там. Вот например.
Возможны разные причины:
Кабель до трайбендера длиннее/хуже ...
Трайбендер стоит на более низкой мачте ...
Когда сравнивали, азимут на корреспондентов для трайбендера совпадал с направлением на монобендер ( трайбендер смотрел монобендеру "в спину" ...
Локальные особенности рельефа/строения (даже, если они не загораживают горизонт) ...
Психологический эффект от предвзятого мнения ( соседний ряд в пробке всегда едет "быстрее") ...
Возьмите модель любого трайбендера, посмотрите параметры на 14 мГц, затем удалите все элементы 21 и 28.
Сравните - ничего не изменится.
А вот на 21 и 28 картина для обычных трёхдиапазонников ( без полной компенсации влияния ) совершенно иная.
Исключение (из серийных моделей) -KT34 , KT36XA и их собратья.
Возьмите модель
А AD-335 ни у кого нет?
Есть SAY 335, или как там они её зовут.
Вложение 140097
Линия, конечно, только приблизительно смоделирована, иначе в MMANA`е не выйдет.
Не подскажете причину- не могу получить более 20дб вперёд-назад у антенн с нечётным кол-вом элементов! У 5-ти эл.получается хуже,чем у 4-х. Вот и у RA3XAR только 20дб,даже на 10м антенне,а там 11 эл.!
При +_ 20 градусах от направления назад подавление достигает 30дб,а вот строго назад-только 20 ! Чем увеличить?
Попробуйте в установках поставить подавление в угле не 120 град, как по умолчанию, а 10 или ноль, без разницы. Будет давить в центре.
Вот здесь получается за 30:
Вложение 140109
Если хотите отменного подавления тыла при любом соотношении длин бума и количества элементов, делайте активный рефлектор.
Дождь загнал под крышу....
Собрал бум в 11.5 метров и расположил коренные элементов 20 ки...
А если расположить элементы антенн по разные стороны бума ...20 снизу а 15 сверху
то между эл. центрами около 100 мм получается ...а не уменьшит ли это взаимное влияние?????????
Былобы неплохо при настройке проще будет
Вложение 140811
Что по этому поводу в MMANA кто-нибудь пробовал???
А из чего сделаны площадки для крепления элементов ? Капролон или винипласт ? Я сегодня 5-ку Д16т под эти цели резал и сверлил.
Остатки былой роскоши на фото стеклотекстолит 8мм под 10ку
Под 20ку поставил 12мм текстолит
Под 15 не решил в корне труба 25. 22 или 20мм. все удобно под втулки диам. 32 с расточкой
Тогда и площадки тоже 5ти мм Д16Т
