Поздравляю с обновкой! Отличная работа! Меня как обычно интересует, насколько совпало с моделью, как по КСВ, так и по ДН.
С моделью почти совпала 20ка а вот про 15 и 10 говорить не могу ...
После установки линии питания настраивали заново и конечные длины элементов по факту не замеряли.
По диаграмме заметны всплески на тыловом подавлении.
На сколько узкий лепесток пока не понял...
В тесте провел 1062 QSO на штатные около 80 ватт в основном 3 диапазона из них чуть более 500 на 10ке.
"Асистед" был только визуальный без RS 232. Поэтому всего 116 территорий и 22 зоны.
Да и настроение было за 24 часа провести 1000....
Восприятие SSB для домашних... и 24 много:s7:Вложение 150506
На 18 метрах...
Площадки делал дюралевые 5мм ... пришлось отдавать торцевать фрезеровщику т.к. из под болгарки ровно не получались.
Элемент становился не точно перпендикулярно буму ... требовалась точная разметка отверстий.
От текстолита отказался ... изоляторы водопроводные трубы... фото было ранее.
Хомуты автомобильные от "классики" хомут глушителя и от Магистрали СПб - не реклама оперативно быстро...
Итог постройки ... при наличии небольшого опыта результатом точно будете довольны!
Приложенные усилия будут оправданы.
Про стоимость "фирменных" комплектов ... поверьте они того стоят...
Времени на постройку ..стыковку всех элементов ... ушло очень много.
От варианта с Моксоном снизу отказался по причине громоздкости конструкции...
При подъеме стало понятно с более длинным бумом без крана не обойтись.Вложение 150508Вложение 150509
Параметры 10ки ... и хорошее прохождение сделали свое дело.
https://youtu.be/TljlZYR-wiU
Фрагмент подъема ...
Алексей скажите, а в этом файле сами рассчитывали или какой-то вариант уже был взят за основу ? Если так, то откуда взят ?[/QUOTE]
За основу взят прототип RB пересчитывал сам а так как бум был вначале 11.5м была попытка улучшения параметров с более длинным бумом...
Об остальном писал ранее...Вложение 150518
Cпасибо разработчикам ваших антенн RM6F Александр!!!
Они имеют хорошую повторяемость.
Мне прислали модель в которой отличная 20ка и хорошая 10ка.
А вот 15 метров было с КСВ около 2х.
MMANA сделала свое дело и параметры были улучшены... но не выдержали критики RZ9CJ.
Сергей Геннадьевич отправил меня к NEK2.
В результате после изготовления антенны, корректировались длины элементов на 5ти метрах.
О том какие "грабли" были по ходу настройки я написал.
Настраивали антенну при помощи измерителя напряженности поля практически на той-же высоте
на удалении около 20ти метров.
Вложение 150605
Тестирование Китайских трубок из магазина ... не жалко.
На плече почти метр 3х литровая банка с компотом ... то что было под рукой с приличным весом.:)
Выдержала без проблем... но в "корневые" на бум ставить не рекомендуется
При подъеме на элементе 10ки у бума Д16Т выдержали около 1\4 веса антенны.
Александр был удивлен... без последствий.
Вложение 150607
Дюраль 5мм, элементы 15ки, хомуты Магистраль, труба полипропилен водопроводная со стеклопластиком.:)
Там где диаметры не совпадают к доктору "токарю".:)
Для 20ки с кольцевыми проточками под хомуты...
За идею с подгонкой элементов спасибо Алексею UA3VFS ... реализовано... только 2 развертки покупал дорого.
Вложение 150643
Свежее фото и погода ... фантастика.
Развертки зачем?
Для подгонки трубок ... они по диаметрам должны одна в другую входить.
Но уже в магазине стало ясно что..не тут-то было..руки приложить надо.
UA3VFS Алексей и подсказал их развертками подогнать.
Пользовался двумя на 14 и 18 регулируемыми.
Последняя за 700р куплена на рынке.
