Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 63
Тема: Модель антенны в MMANA трех диапазонной 20-15-10 335 или 448
  1. #46
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Поздравляю с обновкой! Отличная работа! Меня как обычно интересует, насколько совпало с моделью, как по КСВ, так и по ДН.
  2. #47
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Цитата Сообщение от RK3RT Посмотреть сообщение
    За основу в конечном итоге взята RB 456 c бумом 10.5 метров... жаль было отрезать 1 метр....
    Расположение элементов мало чем отличается от ММАНА модели.
    А можно увидеть файл модели ?
  3. #48
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    С моделью почти совпала 20ка а вот про 15 и 10 говорить не могу ...
    После установки линии питания настраивали заново и конечные длины элементов по факту не замеряли.
    По диаграмме заметны всплески на тыловом подавлении.
    На сколько узкий лепесток пока не понял...
    В тесте провел 1062 QSO на штатные около 80 ватт в основном 3 диапазона из них чуть более 500 на 10ке.
    "Асистед" был только визуальный без RS 232. Поэтому всего 116 территорий и 22 зоны.
    Да и настроение было за 24 часа провести 1000....
    Восприятие SSB для домашних... и 24 многоRB-456m на 18 метрах d20.maa
    На 18 метрах...
    Последний раз редактировалось R2RT; 28.10.2015 в 21:06.
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  4. #49
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Площадки делал дюралевые 5мм ... пришлось отдавать торцевать фрезеровщику т.к. из под болгарки ровно не получались.
    Элемент становился не точно перпендикулярно буму ... требовалась точная разметка отверстий.
    От текстолита отказался ... изоляторы водопроводные трубы... фото было ранее.
    Хомуты автомобильные от "классики" хомут глушителя и от Магистрали СПб - не реклама оперативно быстро...
    Итог постройки ... при наличии небольшого опыта результатом точно будете довольны!
    Приложенные усилия будут оправданы.
    Про стоимость "фирменных" комплектов ... поверьте они того стоят...
    Времени на постройку ..стыковку всех элементов ... ушло очень много.
    От варианта с Моксоном снизу отказался по причине громоздкости конструкции...
    При подъеме стало понятно с более длинным бумом без крана не обойтись.OB_16-3 + Moxon7 FB 19m прав геометр.maaНажмите на изображение для увеличения.
    Параметры 10ки ... и хорошее прохождение сделали свое дело.
    Последний раз редактировалось R2RT; 28.10.2015 в 21:53.
    73! de Алексей !
  5. #50
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    На 18 метрах...
    Алексей скажите, а в этом файле сами рассчитывали или какой-то вариант уже был взят за основу ? Если так, то откуда взят ?
  6. #51
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    https://youtu.be/TljlZYR-wiU
    Фрагмент подъема ...
  7. #52
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    И правда, странноватая модель. Особенно на 28 - в SSB вааще никак...
  8. #53
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Алексей скажите, а в этом файле сами рассчитывали или какой-то вариант уже был взят за основу ? Если так, то откуда взят ?[/QUOTE]
    За основу взят прототип RB пересчитывал сам а так как бум был вначале 11.5м была попытка улучшения параметров с более длинным бумом...
    Об остальном писал ранее...RB-456m на 18 метрах 21 широкополосная и опт 6эл 566 11.maa
    Последний раз редактировалось R2RT; 28.10.2015 в 22:41.
    73! de Алексей !
  9. #54
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Cпасибо разработчикам ваших антенн RM6F Александр!!!
    Они имеют хорошую повторяемость.
    Мне прислали модель в которой отличная 20ка и хорошая 10ка.
    А вот 15 метров было с КСВ около 2х.
    MMANA сделала свое дело и параметры были улучшены... но не выдержали критики RZ9CJ.
    Сергей Геннадьевич отправил меня к NEK2.
    В результате после изготовления антенны, корректировались длины элементов на 5ти метрах.
    О том какие "грабли" были по ходу настройки я написал.
    Настраивали антенну при помощи измерителя напряженности поля практически на той-же высоте
    на удалении около 20ти метров.
    Тестирование Китайских трубок из магазина ... не жалко.
    На плече почти метр 3х литровая банка с компотом ... то что было под рукой с приличным весом.
    Выдержала без проблем... но в "корневые" на бум ставить не рекомендуется
    При подъеме на элементе 10ки у бума Д16Т выдержали около 1\4 веса антенны.
    Александр был удивлен... без последствий.
    Дюраль 5мм, элементы 15ки, хомуты Магистраль, труба полипропилен водопроводная со стеклопластиком.
    Там где диаметры не совпадают к доктору "токарю".
    Для 20ки с кольцевыми проточками под хомуты...
    Последний раз редактировалось R2RT; 30.10.2015 в 09:23.
    73! de Алексей !
  10. #55
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Алексей я уже 3 раз с одним и тем же вопросом к Вам Кто прислал Вам модель ?? В наших моделях и в живых антеннах на всех 3-х диапазонах с КСВ все в порядке.
  11. #56
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    За идею с подгонкой элементов спасибо Алексею UA3VFS ... реализовано... только 2 развертки покупал дорого.
    Свежее фото и погода ... фантастика.
  12. #57
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Развертки зачем?
  13. #58
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Вы бы выложили свою модель, стало бы все ясно. Оптибимовцы например не шифруются и по просьбе клиента высылают модели.
  14. #59
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Развертки зачем?
    Для подгонки трубок ... они по диаметрам должны одна в другую входить.
    Но уже в магазине стало ясно что..не тут-то было..руки приложить надо.
    UA3VFS Алексей и подсказал их развертками подогнать.
    Пользовался двумя на 14 и 18 регулируемыми.
    Последняя за 700р куплена на рынке.
  15. #60
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Нет никаких проблем. Вместе с готовой антенной Вам будет предоставлена и ее модель.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Проектирование антенны в MMANA-GAL
    от faint в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 22:16
  3. Определите тип, модель ТВ антенны [фото]
    от Matthaus в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 15:18
  4. Расчёт антенны в Mmana
    от RL9AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 20:18
  5. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
