Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
Тема: Модель антенны в MMANA трех диапазонной 20-15-10 335 или 448
  1. #16
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    359
    411
    676
    Вы строить собираетесь, или только поговорить...?
  2. #17
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Кому вопрос? У меня-то 345 стоит,и работает.
    Кстати,сижу,вот ,выделил из файла ,как тут предлагали 558,считаю помаленьку.Надо сказать-это довольно хлопотно.Но интересно!
  3. #18
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Вот это будет интересно.... 558 на 15 метрах
  4. #19
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    У Андрея RA3XAR полно отличных моделей на любой вкус. Они были выложены им на CQHAM.RU в теме "Готовые модели..." , так что можете поискать там. Вот например.
    Вложения Вложения
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    4-4-8 на 20ке и монобэнд той же длины бума на 4 эл. на 20ке - почемуто выгрышь в стороне монобэнда
    Возможны разные причины:
    Кабель до трайбендера длиннее/хуже ...
    Трайбендер стоит на более низкой мачте ...
    Когда сравнивали, азимут на корреспондентов для трайбендера совпадал с направлением на монобендер ( трайбендер смотрел монобендеру "в спину" ...
    Локальные особенности рельефа/строения (даже, если они не загораживают горизонт) ...
    Психологический эффект от предвзятого мнения ( соседний ряд в пробке всегда едет "быстрее") ...
    Возьмите модель любого трайбендера, посмотрите параметры на 14 мГц, затем удалите все элементы 21 и 28.
    Сравните - ничего не изменится.
    А вот на 21 и 28 картина для обычных трёхдиапазонников ( без полной компенсации влияния ) совершенно иная.
    Исключение (из серийных моделей) -KT34 , KT36XA и их собратья.
    Возьмите модель
  6. #21
    Пользователь
    02.01.2012
    48
    325
    440
    1171
    А AD-335 ни у кого нет?
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Есть SAY 335, или как там они её зовут.
    SAY3-11.maa
    Линия, конечно, только приблизительно смоделирована, иначе в MMANA`е не выйдет.
  8. #23
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Вот например.
    Не подскажете причину- не могу получить более 20дб вперёд-назад у антенн с нечётным кол-вом элементов! У 5-ти эл.получается хуже,чем у 4-х. Вот и у RA3XAR только 20дб,даже на 10м антенне,а там 11 эл.!
    При +_ 20 градусах от направления назад подавление достигает 30дб,а вот строго назад-только 20 ! Чем увеличить?
  9. #24
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Попробуйте в установках поставить подавление в угле не 120 град, как по умолчанию, а 10 или ноль, без разницы. Будет давить в центре.
    Николай (UA3TW)
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Вот здесь получается за 30:
    40 RL3A L.maa
    Если хотите отменного подавления тыла при любом соотношении длин бума и количества элементов, делайте активный рефлектор.
  11. #26
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Дождь загнал под крышу....
    Собрал бум в 11.5 метров и расположил коренные элементов 20 ки...
    А если расположить элементы антенн по разные стороны бума ...20 снизу а 15 сверху
    то между эл. центрами около 100 мм получается ...а не уменьшит ли это взаимное влияние?????????
    Былобы неплохо при настройке проще будет
    Что по этому поводу в MMANA кто-нибудь пробовал???
    Последний раз редактировалось R2RT; 01.06.2015 в 21:07.
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  12. #27
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    А из чего сделаны площадки для крепления элементов ? Капролон или винипласт ? Я сегодня 5-ку Д16т под эти цели резал и сверлил.
  13. #28
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Остатки былой роскоши на фото стеклотекстолит 8мм под 10ку
    Под 20ку поставил 12мм текстолит
    Под 15 не решил в корне труба 25. 22 или 20мм. все удобно под втулки диам. 32 с расточкой
    Тогда и площадки тоже 5ти мм Д16Т
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    О какой конкретно антенне ( антеннах) идёт речь?
  15. #30
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Под 20ку поставил 12мм текстолит...
    Покрасить их не забудьте.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Проектирование антенны в MMANA-GAL
    от faint в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 22:16
  3. Определите тип, модель ТВ антенны [фото]
    от Matthaus в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 15:18
  4. Расчёт антенны в Mmana
    от RL9AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 20:18
  5. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
