Как только смогу вырваться на дачу обязательно сфотографирую.
Сами редукторы совершенно разные в зависимости от производителя(конструкции),мощности на валу,а вот схема электрическая типовая и за редким исключением одинаковая.А спор что лучше планетарка или червяк,абсолютная ерунда.Редукторы МЭОК сделаны на червяке,так вот мощность не меряная,накручивало сам редуктор на тягу если отрывало крепление к основанию.Были МЭО на шестернях и вот это действительно для наших целей не подходит.Посмотрите вот здесь эл.схемы:Исполнительные механизмы МЭО
Вот приехал с дачи . смотрите какая разница :Вложение 141540Вложение 141541Вложение 141542Вложение 141543
Извиняюсь , что не совсем по теме.
Не сумел найти описание МЭО-25. Может быть у кого нибудь есть какая либо информация?
Сначала удивился, за МЭО 1.6\25... Потом когда фото посмотрел, все стало ясно. МЭО 1.6 и МЭО 16 это одно и то же. Просто в одном случае вращающий момент в кгс*см а в другом в н*м. У меня МЭО 16 вращает две антенны на одной мачте это 3 эл на 28 и 3 эл на 21. Есть еще один такой, но более медленный. Хочу попробовать подать на двигатель не 50 Гц а например 200
UA4H,посмотрите вот это да и всем кому нужно описание на МЭО:Вложение 141560
По новому называется МЭО-250.
Многие используют МЭО-25 такого вида.
Лично я 35 лет.
https://www.avito.ru/cheboksary/obor...chii_269529805
Вес 30 кг, вал 30 мм. На форуме обсуждалось подробно и с чертежами.
Да нет, как раз на фото на шильдике четко видно 1.6 кгс*м, это то же самое что и 16 Н*м. У меня два таких редуктора. Было три, но на одном из-за того что не принял мер против попадания воды во внутрь, пришел в негодность двигатель. При чем что интересно, вращающий момент заявлен одинаковый, 16 Нм. Но скорость вращения разная и на том что побыстрее вал 18мм, а те что помедленнее 16мм. И судя по лежащим в интернете мануалам, МЭО25 тоже из этой серии, потому как размеры и масса такие же как у МЭО16, видимо двигателями отличаются. А вот следующая ступень МЭО40, те уже помощнее\потяжелее.
R1OO, Сергей, а что Вы редуктором вращать затеяли, какую антенну? Или наоборот, есть редуктор, от него и пляшите, что на него можно поставить?
Сейчас ,если не ошибаюсь делают только червяки,что и правильно.Если не понятно ,что такое 1,6 кГс/м. вот вам таблица перевода в ньютоны.
Вложение 141615
А вот теперь обратите серьезное внимание вот на что,то что указано это мощность на валу (как правило это тяга и клапана регулирования технологического параметра),а вертикальная нагрузка не указана,что для редукторов такого типа совершенно не нужно.А антенна еще и обладает вертикальной нагрузкой и не малой.Вот и думайте как разгрузить подшипник редуктора через установленный вами упорный подшипник и маст с ограничителем на этом подшипнике для упора и разгрузки.Думайте,а редуктор отличный,только приспособите правильно !
А по поводу таблицы,когда МЭО делали армяне, то ставили параметры в системе СГС,а сейчас во всем мире система СИ и уже давно!
Да вот еще:если надумали ставить сельсин то ищите комплект(сельсин передатчик-сельсин приемник)и что бы на 220вольт оба,то есть пара иначе работать не будет и лишняя пара жил в кабеле для постоянного питания 220в(двигатель то питается через кнопки управления внизу и питание есть -нет,а на указатель должно быть постоянно).Всех кого я знаю применяют штатную схему индикации,вверху штатный резистор внизу прибор со шкалой большого размера,высокая точность в градусах зачастую не нужна.На производстве работает годами без проблем.
