12.06.2015, 06:35 #16
12.06.2015, 06:38 #17
12.06.2015, 13:48 #18Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Сами редукторы совершенно разные в зависимости от производителя(конструкции),мощности на валу,а вот схема электрическая типовая и за редким исключением одинаковая.А спор что лучше планетарка или червяк,абсолютная ерунда.Редукторы МЭОК сделаны на червяке,так вот мощность не меряная,накручивало сам редуктор на тягу если отрывало крепление к основанию.Были МЭО на шестернях и вот это действительно для наших целей не подходит.Посмотрите вот здесь эл.схемы:Исполнительные механизмы МЭО
Последний раз редактировалось R6LCF; 12.06.2015 в 14:11.
Владимир.73!
12.06.2015, 19:53 #19
12.06.2015, 22:35 #20Standart Power
- 03.12.2011
- пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
- 75
- 433
- 550
- 91
Извиняюсь , что не совсем по теме.
Не сумел найти описание МЭО-25. Может быть у кого нибудь есть какая либо информация?UA4H
12.06.2015, 22:59 #21Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,680
- 5799
- 255
Сначала удивился, за МЭО 1.6\25... Потом когда фото посмотрел, все стало ясно. МЭО 1.6 и МЭО 16 это одно и то же. Просто в одном случае вращающий момент в кгс*см а в другом в н*м. У меня МЭО 16 вращает две антенны на одной мачте это 3 эл на 28 и 3 эл на 21. Есть еще один такой, но более медленный. Хочу попробовать подать на двигатель не 50 Гц а например 200
73! Василий.
13.06.2015, 00:55 #22Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
UA4H,посмотрите вот это да и всем кому нужно описание на МЭО:Инструкция.pdf
Последний раз редактировалось R6LCF; 13.06.2015 в 01:01.
Владимир.73!
13.06.2015, 01:25 #23
13.06.2015, 04:44 #24Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
По новому называется МЭО-250.
Многие используют МЭО-25 такого вида.
Лично я 35 лет.
https://www.avito.ru/cheboksary/obor...chii_269529805
Вес 30 кг, вал 30 мм. На форуме обсуждалось подробно и с чертежами.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 13.06.2015 в 05:00.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.06.2015, 08:51 #25Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
13.06.2015, 13:47 #26Big Gun
- 22.01.2003
- 13,680
- 5799
- 255
Да нет, как раз на фото на шильдике четко видно 1.6 кгс*м, это то же самое что и 16 Н*м. У меня два таких редуктора. Было три, но на одном из-за того что не принял мер против попадания воды во внутрь, пришел в негодность двигатель. При чем что интересно, вращающий момент заявлен одинаковый, 16 Нм. Но скорость вращения разная и на том что побыстрее вал 18мм, а те что помедленнее 16мм. И судя по лежащим в интернете мануалам, МЭО25 тоже из этой серии, потому как размеры и масса такие же как у МЭО16, видимо двигателями отличаются. А вот следующая ступень МЭО40, те уже помощнее\потяжелее.
73! Василий.
13.06.2015, 14:24 #27Big Gun
- 22.01.2003
- 13,680
- 5799
- 255
R1OO, Сергей, а что Вы редуктором вращать затеяли, какую антенну? Или наоборот, есть редуктор, от него и пляшите, что на него можно поставить?
73! Василий.
13.06.2015, 17:25 #28
13.06.2015, 17:28 #29
13.06.2015, 21:56 #30Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Сейчас ,если не ошибаюсь делают только червяки,что и правильно.Если не понятно ,что такое 1,6 кГс/м. вот вам таблица перевода в ньютоны.
А вот теперь обратите серьезное внимание вот на что,то что указано это мощность на валу (как правило это тяга и клапана регулирования технологического параметра),а вертикальная нагрузка не указана,что для редукторов такого типа совершенно не нужно.А антенна еще и обладает вертикальной нагрузкой и не малой.Вот и думайте как разгрузить подшипник редуктора через установленный вами упорный подшипник и маст с ограничителем на этом подшипнике для упора и разгрузки.Думайте,а редуктор отличный,только приспособите правильно !
А по поводу таблицы,когда МЭО делали армяне, то ставили параметры в системе СГС,а сейчас во всем мире система СИ и уже давно!
Да вот еще:если надумали ставить сельсин то ищите комплект(сельсин передатчик-сельсин приемник)и что бы на 220вольт оба,то есть пара иначе работать не будет и лишняя пара жил в кабеле для постоянного питания 220в(двигатель то питается через кнопки управления внизу и питание есть -нет,а на указатель должно быть постоянно).Всех кого я знаю применяют штатную схему индикации,вверху штатный резистор внизу прибор со шкалой большого размера,высокая точность в градусах зачастую не нужна.На производстве работает годами без проблем.Последний раз редактировалось R6LCF; 13.06.2015 в 22:17.
Владимир.73!
6Спасибо
