Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: МЭО 1,6/25 - 0,63 ГОСТ 7192-74
  1. #16
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    а фото можно сюда.Такие исполнительные часто стоят в котельных .
    Как только смогу вырваться на дачу обязательно сфотографирую.
  2. #17
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    .Ну вот так!
    Извините я задал конкретный вопрос по конкретной марке но мне отвечают всё вокруг да около .
  3. #18
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Сами редукторы совершенно разные в зависимости от производителя(конструкции),мощности на валу,а вот схема электрическая типовая и за редким исключением одинаковая.А спор что лучше планетарка или червяк,абсолютная ерунда.Редукторы МЭОК сделаны на червяке,так вот мощность не меряная,накручивало сам редуктор на тягу если отрывало крепление к основанию.Были МЭО на шестернях и вот это действительно для наших целей не подходит.Посмотрите вот здесь эл.схемы:Исполнительные механизмы МЭО
  4. #19
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Вот приехал с дачи . смотрите какая разница :Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Извиняюсь , что не совсем по теме.
    Не сумел найти описание МЭО-25. Может быть у кого нибудь есть какая либо информация?
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Не на 23 стр. и не где не нашел МЭО 1,6/25 , МЭО 16/25 и МЭО 6,3 /25 это другое!!!
    Сначала удивился, за МЭО 1.6\25... Потом когда фото посмотрел, все стало ясно. МЭО 1.6 и МЭО 16 это одно и то же. Просто в одном случае вращающий момент в кгс*см а в другом в н*м. У меня МЭО 16 вращает две антенны на одной мачте это 3 эл на 28 и 3 эл на 21. Есть еще один такой, но более медленный. Хочу попробовать подать на двигатель не 50 Гц а например 200
  7. #22
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    UA4H,посмотрите вот это да и всем кому нужно описание на МЭО:Инструкция.pdf
  8. #23
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    (25 секунд/оборот - не быстро???)
    Это не оборот за 25 сек, а время полного хода. Поэтому полный оборот этот редуктор сделает за 40 сек. Хорошая скорость, уменьшить легче чем увеличить...
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от UA4H Посмотреть сообщение
    описание МЭО-25
    По новому называется МЭО-250.
    Многие используют МЭО-25 такого вида.
    Лично я 35 лет.
    https://www.avito.ru/cheboksary/obor...chii_269529805
    Вес 30 кг, вал 30 мм. На форуме обсуждалось подробно и с чертежами.
  10. #25
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Принято. С моментом я тоже ошибся. Не 1,6кгсм, а 1,6Нм. Маловато будет.
  11. #26
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Да нет, как раз на фото на шильдике четко видно 1.6 кгс*м, это то же самое что и 16 Н*м. У меня два таких редуктора. Было три, но на одном из-за того что не принял мер против попадания воды во внутрь, пришел в негодность двигатель. При чем что интересно, вращающий момент заявлен одинаковый, 16 Нм. Но скорость вращения разная и на том что побыстрее вал 18мм, а те что помедленнее 16мм. И судя по лежащим в интернете мануалам, МЭО25 тоже из этой серии, потому как размеры и масса такие же как у МЭО16, видимо двигателями отличаются. А вот следующая ступень МЭО40, те уже помощнее\потяжелее.
  12. #27
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    R1OO, Сергей, а что Вы редуктором вращать затеяли, какую антенну? Или наоборот, есть редуктор, от него и пляшите, что на него можно поставить?
  13. #28
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Всё устал объяснять что это абсолютно разные вещи они рядам сфотографированы и Вы не видите разницы? у них даже принцип редукции разный я всё описал в постах ниже.
  14. #29
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Робинзон 33-й ,уже вращал тем что справа.
  15. #30
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Сейчас ,если не ошибаюсь делают только червяки,что и правильно.Если не понятно ,что такое 1,6 кГс/м. вот вам таблица перевода в ньютоны.
    А вот теперь обратите серьезное внимание вот на что,то что указано это мощность на валу (как правило это тяга и клапана регулирования технологического параметра),а вертикальная нагрузка не указана,что для редукторов такого типа совершенно не нужно.А антенна еще и обладает вертикальной нагрузкой и не малой.Вот и думайте как разгрузить подшипник редуктора через установленный вами упорный подшипник и маст с ограничителем на этом подшипнике для упора и разгрузки.Думайте,а редуктор отличный,только приспособите правильно !
    А по поводу таблицы,когда МЭО делали армяне, то ставили параметры в системе СГС,а сейчас во всем мире система СИ и уже давно!
    Да вот еще:если надумали ставить сельсин то ищите комплект(сельсин передатчик-сельсин приемник)и что бы на 220вольт оба,то есть пара иначе работать не будет и лишняя пара жил в кабеле для постоянного питания 220в(двигатель то питается через кнопки управления внизу и питание есть -нет,а на указатель должно быть постоянно).Всех кого я знаю применяют штатную схему индикации,вверху штатный резистор внизу прибор со шкалой большого размера,высокая точность в градусах зачастую не нужна.На производстве работает годами без проблем.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 22:39
  2. Обозначение мощности резисторов по ГОСТ
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 22:01
  3. ГОСТ-ы на радиаторы
    от UR4LZW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:32
