16.06.2015, 06:23 #31High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
Так и не нашел описания или схемы данного редуктора . Буду разбираться методом xxxx и особенно интересует соленоид что он делает , есть подозрение что это тормоз но неизвестен принцип его действия.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
16.06.2015, 08:37 #32Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А это и есть тормоз.Какую схему вы хотите,непонятно.Именно вашу у армян в восьмидесятых годах,а вообще если не изменяет память полная инструкция была одна на 10 комплектов.По сути она не нужна,а нужна схема подключения и все.При эксплуатации подобные инструкции передают монтажники по КиПу,наладчики по завершению, и на участках в лучшем случае одна.Вы же когда авто покупаете не требуете схему коробки передач.Зачем,схемы типовые!
Да вот еще,вы не могли бы фотографировать этот ,как вы называете соленоид ,узел и покрупнее.Последний раз редактировалось R6LCF; 16.06.2015 в 09:05.
Владимир.73!
16.06.2015, 09:18 #33Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 16.06.2015 в 09:23.
Владимир.73!
16.06.2015, 20:40 #34
16.06.2015, 21:08 #35Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Да все оно!Делайте не пожалеете.Режим автоматический вам не нужен ,а дистанционный обычными кнопками или намного удобнее тумблером с центральным положением и вправо-влево.(или чем вам удобнее)Тип тумблера забыл но если потребуется в гараже посмотрю.А вот вам и схема и описание ДУП(дистанционный указатель положения).Головку на 100мкА и больших размеров шкалу.(мы ставили головку М24)Попробуйте ,возможно вам и подойдет и возни с сельсином не потребуется!
ДУП.pdfПоследний раз редактировалось R6LCF; 16.06.2015 в 21:11.
Владимир.73!
16.06.2015, 21:16 #36
16.06.2015, 21:19 #37
17.06.2015, 05:44 #38Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
26.01.2025, 15:09 #39Low Power
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 9
- 99
Здравствуйте коллеги прошу помощи в разборке МЭО 16/63-0.25 Попала вода в корпус. произошло КЗ. Нашел 2 пробитых диода в обмотках двигателя. Устранил, но двигатель работает явно не хорошо. Крутит, но гудит и как то с рывками. В режиме холостого хода ток потребления 300 мА. При прозвонке обмоток, оказалось что не звонится одна обмотка. Решил открыть сам двигатель и тут проблема. Не могу понять как долезть до обмотки. Болтов никаких нет , есть технологические отверстия , но они пусты и для чего они непонятно. Инструкцию читал, но там ничего по обмоткам нет. Интересует как туда добраться
картинкаUA4ABW
26.01.2025, 15:51 #40Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
https://megalektsii.ru/s9275t4.html?...ynhd7209237393 тут описание и схема на привод.То что на фотоках это передулка ,делали под себя .Данные приводы выпускались с индуктивными датчиками положения и микрики стояли для настройкик отключения в нужном положении ,настройка при помощи кулочкового вала .Положение показыывал обыкновенный стрелочный прибор .
Последний раз редактировалось RA3PS; 26.01.2025 в 16:01.
Валерий (RA3PS)
26.01.2025, 16:04 #41High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
26.01.2025, 16:11 #42Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
у меня что то с сайтом QRZ.RU не могу отредактировать написанное по приводу . в продолжение пишу-Датчики индуктивности работали в регуляторами ,а внутри стоял реостат ,которые выдавал напряжение на стрелочный прибор и показывал положение рычага.Если не изменяет память назывался БДС
Валерий (RA3PS)
27.01.2025, 00:31 #43Low Power
- 14.04.2009
- 9
- 99
Спасибо, всем. Завтра попробую сбить фланец. А то голову ломал как туда обмотку засунули, и как туда можно долезть , ни винтов ничего нет. С ув . Михаил
UA4ABW
6Спасибо
