Показано с 1 по 15 из 43
Тема: МЭО 1,6/25 - 0,63 ГОСТ 7192-74
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Есть исполнительный механизм МЭО 1,6/25 - 0,63 ГОСТ 7192-74 но нет не какого описалова и схемы . Вскрыл и посмотрел внутренности стоит планетарка очень качественная и резистивный механизм слежения с возможностью отслеживания 360 гр. Возможно у кого есть схема ? инет не помог только известно что изготовитель г. Севан в Армении.
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Толи я нашел не то, что вам нужно, толи у меня сверх способности по поиску с гуглом.....
    http://www.zeim.ru/production/docs/re/34.pdf
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Предлагаю ещё раз прочитать внимательно номинал т.е. марку механизма , я указал даже завод изготовитель то что Вы указали слишком легко.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Скорее сверхспособности..... Найдите в этом документе МЭО 1,6/25
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    в странице 4 данная модель в списке есть. Что не так?
    рисукок В2 страница 23. Значит все про него тоже подходит...
    Ну извиняйте, по госту чтоб искать - первый раз слышу. Модель она и есть модель...
    26.10.2011
    303
    260
    324
    На основе МЭО делается замечательный и дешевый редуктор для легких антенн. Самая большая антенна, которую крутит эта поворотка - RQ25. Это с использованием проходного подшипника. Реверсируется она просто - подаешь 220В на два контакта с одного края, крутит в одну сторону, с другого края - в другую. Резистор датчика угла поворота надо выкинуть, в нижнюю часть МЭО прекрасно входит сельсин БС404. Если интересно, завтра могу сделать фото готовой поворотки.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    450-ую рекомендуют не более как для RQ-25, а у этого привода вращающий момент в 4-е раза меньше.
    450 - 6 кгс/м, мэо 1,6/25 - 1,6 кгс/м (25 секунд/оборот - не быстро???)
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Пришлите фото и рекомендации , буду крутить Робинзона на даче . Сельсин поставлю если найду .
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Я Вам заметил что это просто. Не на 23 стр. и не где не нашел МЭО 1,6/25 , МЭО 16/25 и МЭО 6,3 /25 это другое!!!
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Вот несколько фото, внутренности сфоткаю завтра. МЭО, что на фото, делает один оборот в минуту - достаточно медленно, ну тут ничего не поделаешь !
    У меня такая поворотка уже семь лет крутит 5 эл на 50МГц и над ней 9 эл на 144.
ID:	141328   Нажмите на изображение для увеличения.
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    С боку это двигатель?
  12. #12
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Да, двигатель.
    Как обещал, еще фото, как установить сельсин в МЭО и фото проходного подшипника.
ID:	141502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141503   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141505   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Да, двигатель.
    Дружище всё красиво но это совсем другой МЭО не 1,6 а, 16 заметь разницу . В том о котором я спрашиваю двигатель рядом с системой слежения и второе в Вашем случае редуктор червячная пара у моего пленетарка и у Вашего изготовитель Чебоксары у моего Севан . Причитайте стартовый пост. Такой как у Вас у меня стоял ранее . Это абсолютно разные редукторы.
  14. #14
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    а фото можно сюда.Такие исполнительные часто стоят в котельных .
  15. #15
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В оригинальной схеме сельсин отсутствует ,а индикатором служит прибор на 100мкА или в некоторых ДУП ах на 1мА,что в общем не важно, проградуированный в 100%.В самом ДУПе ,дистанционный указатель положения,находится простейшая схема с блоком питания и двумя переменными резисторами ,регулировки "0" и "МАКС."процентника.Что делали,брали головку М24 или подобную и вся шкала это 360* ну и поставьте на шкале отметки,какие проблемы.Зачастую подробная шкала в градусах не нужна совершенно.Это намного проще чем сельсин приемник и сельсин передатчик где то найти да и поставить для многих проблема.И сейчас несколько ДУПов в гараже лежит.Ничего сложного!
    МЭО выпускались разными заводами и на различную мощность.МЭО 6.3;10;16; 25;и так далее, а были еще и МЭОК с трехфазным двигателем 0,27кВт и редкость с двигателем 0,4кВт,который легко включался в сеть 220в,индикация такая же.Вот тот да,мощность велика и надежность на высочайшем уровне.Эти исполнительные механизмы применялись в оборудовании обслуживаемым работниками КиП и А для дистанционного или автоматического регулирования параметров технологических процессов .Ну вот так!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 22:39
  2. Обозначение мощности резисторов по ГОСТ
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 22:01
  3. ГОСТ-ы на радиаторы
    от UR4LZW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:32
