07.06.2015, 20:49 #1
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 911
- 166
- 338
МЭО 1,6/25 - 0,63 ГОСТ 7192-74
Есть исполнительный механизм МЭО 1,6/25 - 0,63 ГОСТ 7192-74 но нет не какого описалова и схемы . Вскрыл и посмотрел внутренности стоит планетарка очень качественная и резистивный механизм слежения с возможностью отслеживания 360 гр. Возможно у кого есть схема ? инет не помог только известно что изготовитель г. Севан в Армении.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
07.06.2015, 20:56 #2
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Толи я нашел не то, что вам нужно, толи у меня сверх способности по поиску с гуглом.....
http://www.zeim.ru/production/docs/re/34.pdf
07.06.2015, 21:04 #3
07.06.2015, 21:05 #4
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,399
- 341
- 1663
07.06.2015, 21:11 #5
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
в странице 4 данная модель в списке есть. Что не так?
рисукок В2 страница 23. Значит все про него тоже подходит...
Ну извиняйте, по госту чтоб искать - первый раз слышу. Модель она и есть модель...Последний раз редактировалось LY4OO; 07.06.2015 в 21:15.
07.06.2015, 21:41 #6
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
На основе МЭО делается замечательный и дешевый редуктор для легких антенн. Самая большая антенна, которую крутит эта поворотка - RQ25. Это с использованием проходного подшипника. Реверсируется она просто - подаешь 220В на два контакта с одного края, крутит в одну сторону, с другого края - в другую. Резистор датчика угла поворота надо выкинуть, в нижнюю часть МЭО прекрасно входит сельсин БС404. Если интересно, завтра могу сделать фото готовой поворотки.
UR4LRG
08.06.2015, 06:04 #7
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,399
- 341
- 1663
08.06.2015, 09:43 #8
08.06.2015, 09:52 #9
08.06.2015, 22:42 #10
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
08.06.2015, 22:59 #11
11.06.2015, 21:46 #12
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
11.06.2015, 22:01 #13
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 911
- 166
- 338
Дружище всё красиво но это совсем другой МЭО не 1,6 а, 16 заметь разницу . В том о котором я спрашиваю двигатель рядом с системой слежения и второе в Вашем случае редуктор червячная пара у моего пленетарка и у Вашего изготовитель Чебоксары у моего Севан . Причитайте стартовый пост. Такой как у Вас у меня стоял ранее . Это абсолютно разные редукторы.
11.06.2015, 22:36 #14
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
11.06.2015, 22:50 #15
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1103
В оригинальной схеме сельсин отсутствует ,а индикатором служит прибор на 100мкА или в некоторых ДУП ах на 1мА,что в общем не важно, проградуированный в 100%.В самом ДУПе ,дистанционный указатель положения,находится простейшая схема с блоком питания и двумя переменными резисторами ,регулировки "0" и "МАКС."процентника.Что делали,брали головку М24 или подобную и вся шкала это 360* ну и поставьте на шкале отметки,какие проблемы.Зачастую подробная шкала в градусах не нужна совершенно.Это намного проще чем сельсин приемник и сельсин передатчик где то найти да и поставить для многих проблема.И сейчас несколько ДУПов в гараже лежит.Ничего сложного!
МЭО выпускались разными заводами и на различную мощность.МЭО 6.3;10;16; 25;и так далее, а были еще и МЭОК с трехфазным двигателем 0,27кВт и редкость с двигателем 0,4кВт,который легко включался в сеть 220в,индикация такая же.Вот тот да,мощность велика и надежность на высочайшем уровне.Эти исполнительные механизмы применялись в оборудовании обслуживаемым работниками КиП и А для дистанционного или автоматического регулирования параметров технологических процессов .Ну вот так!Последний раз редактировалось R6LCF; 11.06.2015 в 23:06.
Владимир.73!
