Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено RV3MP
Тема: Многодиапазонная антенна "Пропеллер"
    07.07.2015
    3
    Здравствуйте уважаемые !
    На просторах инета попалась вот такая антенна..
    заинтересовала, буду использовать ее в качестве обзорной или резервной, смущает сравнение с двумя квадратами на ВЧ !
    хотелось бы выслушать мнение гуру по поводу данной антенны, ставить планирую (если не отговорите) на крыше девятиэтажки,
    мачта дюралевая высотой 14 метров. Заранее признателен за рекомендации !
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Я не гуру, но кое-что скажу.
    По поводу превосходства по усилению - всё на совести автора статьи. Думаю ,что до двойного квадрата ей далеко.
    Идея менять поляризацию весьма неплохая.
    Сомневаюсь, что Вы готовы поднять верхнюю точку на 23 метра над крышей девятиэтажки, а нижние провода удалить от крыши на 8 метров. Если выполнить эти требования, возможно, что-то путное и получится.
    Будьте готовы к тому, что полоса на 80-и метровом диапазоне будет очень узкая.
    07.07.2015
    3
    Благодарю за ответ !
    но мачта только 14 метров, и по ширине крыши тоже не вписывается, по метру придется выносить за пределы,
    вот бы посмотреть ее в MMANA, но не селен в ней к сожалению !
    и не понятно мне ее переключение, получается четыре положения, это переключение направлений или изменении поляризации, но тогда зачем четыре ?
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Включение по стартовому варианту.
    Остальное в правке провода надо менять.
    Средняя частота 15 МГц - для просмотра в полосе 24 МГц от 3 до 27 МГц.
    По конфигурации - "Пирамида" развернутая в плоскость и установленная вертикально
    Графики в NEC
ID:	142850   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1.maa (579 байт, Просмотров: 78)
    07.07.2015
    3
    Графики в NEC
    вот спасибо ! картинка проясняется !
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Ближе к авторскому описанию такой файл антенны "Пропеллер"
    Вложения Вложения
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8410
    3146
    Я... один вижу куски провода, а не антенну?
    Такие... кошмарные параметры "антенны".... можно получить с значительно меньшими затратами.
    Очередная... "уникальная все диапазонная антенна" с звучным названием.
    Более 6дБ выигрывает у 2х квадратов? Вопрос... что за квадраты...
    Нет слов...
  1. Многодиапазонная "дельта"
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2019, 17:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
