Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Высота подвеса АНтенны XL335 для дачи
    07.08.2015
    Восклицание Высота подвеса АНтенны XL335 для дачи
    Всем здравия! Живя летом на даче появилась мысль временно на лето поставить на мачте из труб антенну XL 335 ( 3эл на 20, 3 эл на 15, 5 эл на 10 ), трубы имеются только 3-4 метра) ( да и большую мачту на 1 месяц ставить не охото, вот и вопрос будет ли антенна хоть как то работать на такой малой высоте ( 4 метра от земли)???
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Не будет.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    да "работать" будет ВСЕ что угодно и на ЛЮБОЙ высоте..... другой вопрос КАК? :-)...... 4 метра от земли скорее всего БОЛЕ-МЕНЕ на 28MHz и хватит..... а на все остальное.... скорее всего из-за близости земли КСВ будет ни в дугу.... ну и "направленность" антенны раздробиться к такой-то бабушке........
    а в ЧЕМ проблема выше конька крыши дачи поставить 4 метра трубы?... вот Вам и "нормальная" мачта под ВЧ трайбендер!
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от Radioham90 Посмотреть сообщение
    ...... вопрос будет ли антенна хоть как то работать.......
    Не соглашусь с Владимиром RJ3FF, "хоть как то" - будет, ведь так задан вопрос.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Будет, но только хоть как то.
    КСВ будет в стороне, а если настроите в диапазоны, то потом при подъеме на нормальную высоту уйдет.
    Не будет.
    не будет как задумано и рассчитано...
    P.S. а у некоторых и ЕН работают...
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Сделайте мачту 12м из труб, чтобы можно было падающей стрелой поднимать. Это совсем не трудно, если есть свой кусочек земли и время. Такую антенну один поднимете, если все правильно разместите.
    Осенью мачту положите, антенну снимете, а на следующий год за пол-дня опять поставите...
    А на 4 метра поднимать не надо...
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, ТС!
    Антенна будет работать. Придется подстроить ее на каждом диапазоне.
    Диаграмма в вертикальной плоскости будет "задрана" до 30-35 град. И тем выше, чем ниже (по частоте) используемый диапазон при одной и той же высоте установки антенны. В горизонтальной плоскости тоже изменения будут, но однозначно почувствуете направленные свойства антенны. 5 метров уже неплохо даже для 20м диапазона. Сам практически испытывал аналог вашей антенны (АД-335) на разных высотах начиная примерно с 4 метров. Данные к сожалению не сохранились, чтобы выложить здесь.
    4 метра трубы + поворотка + трубостойка = около 5 метров уже. Дерзайте!
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Ммана показывает 45 градусов для 14 МГц.
    Но и этого будет достаточно для разницы с диполем.
    А вот вертикал на дальних трассах должен быть лучше.
    F/B всего 10 дБ, вместо 20 на высоте 10 м.
    QRP Аватар для RN1CN
    04.04.2014
    г. Гатчина
    18
    3
    Здравствуйте !
    Тоже тема заитересовала. Частный сектор с очень плотной застройкой и маленькими участками по 6 соток. Крыши окружаюжих домов на уровне 5-6 метров. Моя мачта высотой 10 м с TH11DX наверху. Стоит ли считать что фактически антенна находится на уровне 5 м ? Сомнения возникли из-за не очень хорошей работы антенны на дальних трассах. Сравнивал с работой коллег у которых антенны стоят высоко - на крышах многоэтажек. (Питер тут недолеко). Изменится что либо если подниму еще на 2 м ? Выше опасно - соседи ...
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    И у меня вопрос - подскажите, кто знает.
    Залил бетонный фундамент для мачты, копаю ямы под колья оттяжек и т.д. В сентябре ставлю мачту под яги 20-15-10м. А саму антенну с повороткой уже после зимы (по финансам).
    Есть вариант мачта 12м + метр примерно трубостойка (итого около 13м) или около 15 метров. Замечу ли разницу? Если разницы особо не будет - не хотелось бы излишне поднимать (ветра, соседи и т.д.)
    И еще вопрос к знающим: планирую ставить калининградскую AD-335-V2. Будет ли хоть какая-то возможность работать на нее на WARC-ах? Или с этой целью тогда лучше остановиться на AD-223 (пробовал у друзей)? Отдельно на WARC-ы пока нет возможности что-то добавить, только в далекой перспективе (сейчас использую Windom на все диапазоны).
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Действительно , если нет возможности поднять выше 4 метров , то лучше вертикал наверное поставить .
    Особой разницы Вы не заметите , как собственно ветра и соседи тоже .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 07.08.2015 в 18:58.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  12. #12
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Чем ближе к земле,тем важнее каждый метр высоты.Поднимайте на 15м и варцы вторым этажем.
    GP на данной высоте работает хуже,не говоря уже,что слышать будете на порядок лучше.
  13. #13
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    у меня калининградская 335 как раз была опущена до 6,5м над землей для "обслуживания" - менял кабель. Так совпало, что тогда знакомый рыскал по америке и работал из штаб-квартиры АРРЛ. Незнаю, какая там антена, но точно яги. Я его не дозвался даже с 500вт на 20ке ссб, хотя я его и слышал нормально.
    При поднятии антены до 15м мне qso с сша никаких проблем не составляет вообще, если только прохождение присутствует.
    Вообще при плавном поднятии мачты могу сказать, что более-менее яги на 20ке начинает работать примерно с 12метров, а ниже вообще как какой-то диполь.
    Такчто если можете - поднимайте выше, если не можете - антена 4м над землей лучше, чем антена на земле....
  14. #14
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    На 10.5м. работала нормально.
    При установке на 14м. КЗД ухудшился. Вперёд улучшения не произошло.
  15. #15
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    У меня AD 223 6 м от земли . Работает , по сравнению с INV ( на мачте 20 м ) , гораздо лучше . Конечно надо выше поднимать . Но пока есть затруднения .
  1. Выбор для машины, дачи. FT-1900R, FT-2800M, FT-2900R
    от RX3AMY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 12:57
  2. Детский вопрос о высоте подвеса рамки
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 13:00
  3. Высота мачты на КВ - 12 или 18 м ?
    от Old Amateur в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:58
  4. Антенна для дачи
    от KaBBe в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:34
  5. Высота подвеса антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:14
