07.08.2015, 08:54 #1Без позывного
- 07.08.2015
Высота подвеса АНтенны XL335 для дачи
Всем здравия! Живя летом на даче появилась мысль временно на лето поставить на мачте из труб антенну XL 335 ( 3эл на 20, 3 эл на 15, 5 эл на 10 ), трубы имеются только 3-4 метра) ( да и большую мачту на 1 месяц ставить не охото, вот и вопрос будет ли антенна хоть как то работать на такой малой высоте ( 4 метра от земли)???
07.08.2015, 09:05 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7790
Не будет.
73! Владимир, RJ3FF.
07.08.2015, 09:13 #3Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
да "работать" будет ВСЕ что угодно и на ЛЮБОЙ высоте..... другой вопрос КАК? :-)...... 4 метра от земли скорее всего БОЛЕ-МЕНЕ на 28MHz и хватит..... а на все остальное.... скорее всего из-за близости земли КСВ будет ни в дугу.... ну и "направленность" антенны раздробиться к такой-то бабушке........
а в ЧЕМ проблема выше конька крыши дачи поставить 4 метра трубы?... вот Вам и "нормальная" мачта под ВЧ трайбендер!RD9SA (ex UA9SUX)
07.08.2015, 09:14 #4
07.08.2015, 10:51 #5Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,065
- 1494
- 1495
07.08.2015, 12:55 #6Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Сделайте мачту 12м из труб, чтобы можно было падающей стрелой поднимать. Это совсем не трудно, если есть свой кусочек земли и время. Такую антенну один поднимете, если все правильно разместите.
Осенью мачту положите, антенну снимете, а на следующий год за пол-дня опять поставите...
А на 4 метра поднимать не надо...С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
07.08.2015, 13:40 #7High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте, ТС!
Антенна будет работать. Придется подстроить ее на каждом диапазоне.
Диаграмма в вертикальной плоскости будет "задрана" до 30-35 град. И тем выше, чем ниже (по частоте) используемый диапазон при одной и той же высоте установки антенны. В горизонтальной плоскости тоже изменения будут, но однозначно почувствуете направленные свойства антенны. 5 метров уже неплохо даже для 20м диапазона. Сам практически испытывал аналог вашей антенны (АД-335) на разных высотах начиная примерно с 4 метров. Данные к сожалению не сохранились, чтобы выложить здесь.
4 метра трубы + поворотка + трубостойка = около 5 метров уже. Дерзайте!
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
07.08.2015, 14:25 #8Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,065
- 1494
- 1495
07.08.2015, 17:38 #9
Здравствуйте !
Тоже тема заитересовала. Частный сектор с очень плотной застройкой и маленькими участками по 6 соток. Крыши окружаюжих домов на уровне 5-6 метров. Моя мачта высотой 10 м с TH11DX наверху. Стоит ли считать что фактически антенна находится на уровне 5 м ? Сомнения возникли из-за не очень хорошей работы антенны на дальних трассах. Сравнивал с работой коллег у которых антенны стоят высоко - на крышах многоэтажек. (Питер тут недолеко). Изменится что либо если подниму еще на 2 м ? Выше опасно - соседи ...
07.08.2015, 18:18 #10Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,911
- 2027
- 7555
И у меня вопрос - подскажите, кто знает.
Залил бетонный фундамент для мачты, копаю ямы под колья оттяжек и т.д. В сентябре ставлю мачту под яги 20-15-10м. А саму антенну с повороткой уже после зимы (по финансам).
Есть вариант мачта 12м + метр примерно трубостойка (итого около 13м) или около 15 метров. Замечу ли разницу? Если разницы особо не будет - не хотелось бы излишне поднимать (ветра, соседи и т.д.)
И еще вопрос к знающим: планирую ставить калининградскую AD-335-V2. Будет ли хоть какая-то возможность работать на нее на WARC-ах? Или с этой целью тогда лучше остановиться на AD-223 (пробовал у друзей)? Отдельно на WARC-ы пока нет возможности что-то добавить, только в далекой перспективе (сейчас использую Windom на все диапазоны).73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
07.08.2015, 18:54 #11Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Последний раз редактировалось R3DZ; 07.08.2015 в 18:58.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
07.08.2015, 20:23 #12
07.08.2015, 21:19 #13Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
у меня калининградская 335 как раз была опущена до 6,5м над землей для "обслуживания" - менял кабель. Так совпало, что тогда знакомый рыскал по америке и работал из штаб-квартиры АРРЛ. Незнаю, какая там антена, но точно яги. Я его не дозвался даже с 500вт на 20ке ссб, хотя я его и слышал нормально.
При поднятии антены до 15м мне qso с сша никаких проблем не составляет вообще, если только прохождение присутствует.
Вообще при плавном поднятии мачты могу сказать, что более-менее яги на 20ке начинает работать примерно с 12метров, а ниже вообще как какой-то диполь.
Такчто если можете - поднимайте выше, если не можете - антена 4м над землей лучше, чем антена на земле....Последний раз редактировалось LY4OO; 07.08.2015 в 21:26.
07.08.2015, 22:12 #14TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
На 10.5м. работала нормально.
При установке на 14м. КЗД ухудшился. Вперёд улучшения не произошло.Радио слышит! Радио знает!
07.08.2015, 22:32 #15Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
У меня AD 223 6 м от земли . Работает , по сравнению с INV ( на мачте 20 м ) , гораздо лучше
. Конечно надо выше поднимать . Но пока есть затруднения .
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
10Спасибо
