Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA9OF
  • 1 Размещено UA1NER
Тема: Опознать антенну
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Опознать антенну
    Помогите опознать
    Трехдиапазонная б/у антенна
    не похожа на выпускаемые сейчас
    наклейка не читаемая
    на фото два элемента из четырех
    директор и вибратор сложеные пополам
    бум из двух частей тонкостенная дюраль труба 60-70 мм
    получил в разобраном виде
    Оч нужна инструкция по сборке и настройке
ID:	144995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144997   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144998   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144999   Нажмите на изображение для увеличения.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Похоже KLM KT-34A.
    Про неё в сети инфо много где.
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Да..действительно очень похожа на КT-34..у самого такая стоит.
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    OK
    То что надо!
    Спасибо!
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Коллеги, чтобы не плодить темы, скажите, чья эта конструкция антенны? Работает на 5 диапазонах (160м нет). Похожа на Inv-V. Хотел бы про неё больше узнать (возможно и повторить), а чья она не знаю.
Название:	не известная ан&#1.png
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Юрий, по моему глубокому убеждению дилетанта-скептика, это очередная лажа от экспериментаторов-теоретиков. С трансформатором 1:4 подразумевается что она имеет сопротивление 200 или 12.5 ом. 12.5- не реально по потерям, значит 200. Резонанс по размерам элементов не укладывается ни в 1/4, ни в 3/4, ни в 5/8 ни в 1/2 волны и вообще ни куда. Ну если ее сделать из нихрома или манганина, то вполне можно использовать как эквивалент-нагреватель для связей на как-нибудь или как получится. Но думаю сейчас люди подойдут и обоснуют ее непревзойденные характеристики для DX связей.
    13.03.2008
    312
    36
    зачем сотрясать, если не пробывал?
    переделывал из g5rv по статье из журнала Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 диапазонный ди&#.jpg
    не dx, но вполне работающая антенна
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    http://www.cqham.ru/ant2.htm
    Я повёлся на простоту, поставил на 2-эт доме телескоп на защёлках, транс на кольце ОС от ч\б телевизора (не конусное) 600НН....
    Через неделю снял. Тюнер IC-756 еле справлялся. Связи - несерьёзные...
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    зачем сотрясать, если не пробывал?не dx, но вполне работающая антенна
    Во, я прав. Уважаемый разницу картинках видишь. Фото антенны можно?
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Через неделю снял.
    если у меня не получилось - значит ни у кого не получится
    Фото антенны можно?
    таки вам анфас или профиль?
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    R0TA, да, спасибо, видимо какая то малоизвестная, мало повторов, тут посоветовали, заинтересовало.
    RA9UDY, да, уже ближе, спасибо!
    И только что ответил UA9AU, точно, вот она! Тоже простота заинтересовала, теперь подумаю, делать ли после вашего отзыва.
    Изначально траповый InvV хотел, а тут проще, но наверное опять к траповому InvV вернусь.
  12. #12
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Просто мне не интересны связи на 2000км на 100вт, если тюнер мучается,и при этом УМ на неё страшно включать-внутри диапазона П-контур подкручивать нужно.
    Антенна,всё-таки должна быть резонансной,и под 50 ом заточена.
  1. Помогите опознать антенну
    от UR5RKD в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 13:09
  2. Помогите опознать антенну АРА
    от R2FAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 15:28
  3. Помогите опознать антенну
    от RU3DUC в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 22:14
  4. Помогите опознать антенну
    от UR5TM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 19:59
  5. Помогите опознать антенну ?
    от RA9FHL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 19:45
