Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 91
Тема: Что лучше - диполь/инвертед-ви/короткий-вертикал/штыри-mfj ?
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    Собственно такой вопрос: имеем крышу 15-и этажки из ж/б, задача- поставить компромисную, но при этом максимально эффективную антенну(ы) на 80-40-20 и выше....
    высоких мачт ставить не буду, максимум 8 метров. (опыта нет, рисковать не хочется)
    на данный момент несколько вариантов:
    -диполь
    -инвертед ви
    -короткий вертикал (до 8-9и метров). (дорого, так что это на крайний случай)
    -диапазонные штыри mfj (представляют из себя палку из пластика с намотанной катушкой)
    подскажите, что из данных вариантов лучше использовать, что хуже...
    просьба Яги, треугольники на весь двор и т.п. не предлагать... (не "дорос" пока)
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Titan DX и похожие...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    - Диполь ….. а собственно как его будете растягивать? Есть ли место. Если тянуть над кровлей про 160 лучше совсем забыть 80 –очень плохо…. От 40 и выше – можно работать… Правда многодиапазонный диполь – та еще штучка…
    - Инверт – см выше про диполь…. Но все ж получше..
    - Короткий вертикал – если не заморачиваться на 160-80 то траповый вертикал «наше все»
    - mfj - ну для них и на крышу выходить не надо …. Но проще (и лучше) провод в окошко выкинуть….
    24.03.2008
    78
    51
    30
    Ставте Inverted V. У меня на 5-ти этажке 9-й год
    на 4 диапазона,запитанный одним кабелем. Не
    супер,но пока приходится обходится. Думаю
    поставить траповый вертикал из 10-м. удочки.
    Может кто подскажет лучший,не дорогой вариат?
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Вот вариант - с крыши дома наклонный диполь вниз, запитать "лесенкой"-будет работать на всех диапазонах, включая 160 м. Дешево и сердито! Работает изумительно
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Все таки порекомендую - проволочный треугольник, периметр 82 метра - над двором.
    Это будет самая дешовая, самая простая и самя эффективная многодиапазонная антенна "от 80 и выше".
    Траповый вертикал - это от 40-вки (там плохо) и выше и дОООрого, очень. И в настройке долго и нудно. К тому же в городе вертикалы очень много помех тянут.
    Диполь/Инвертед - хорошо, но надо мачту и их надо будет сделать на каждый диапазон , а значит тянуть на крышу несколько кабелей или делать антенный переключатель на крыше.
    24.03.2008
    78
    51
    30
    to UT2UU
    Inverted V на несколько диапазонов запитывается
    одним кабелем. Правда надо настраивать каждый
    диапазон,начиная с самого нижнего. Зато можно
    добиться КСВ около 1.1-1.2 на всех диапазонах.
    Одна проблемма-направленность антенны.
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Михалыч, для нас с тобой, начинающих - Inverted-V это самый лучший вариант. Я перепробовал и диполь и слопер (тоже, но с наклоном) и даже на вертикал от друга - НАМа в свое время поработал. И вывод сделал один - инвертед и проще и ничем не хуже. Начинать лучше с него.
    А со временем, когда захочется серьезных достижений и вертикал можно будет поставить. Но я бы не советовал с него начинать. Не так все просто, как кажется. А про траповый я вообще молчу...
    Удачи!
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    Standart Power Аватар для RA3WSI
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Мачту поставить не менее 12м и повесить инвертед или пирамиду.Штыри шум собирают сильно.
    01.02.2007
    41
    289
    51
    Да, как раз инвертед имеет диаграмму направленности в горизонтальной плоскости близкую к круговой. Вот я и говорю, начинать нужно с этой антенны, как с ненаправленной и относительно простой в изготовлении. У меня в качестве мачты используется военный телескоп 11 метров.
    Кстати, михайлович, а как собираешся мачту ставить?
    P.S.: Совет (из собственного опыта) - растяжки делать ТОЛЬКО из стального тросика. Никакого капрона и прочей ереси. Но, нужно будет разбить керамическими орешками метра через 2 -4 (в зависимости от наиболее высокочастотного диапазона и близости к элементам инвертеда).
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    Рисковать и ненадо.
    На фото ниже.
    Слева:
    - телескопическая мачта на которой установлен инвертед ви на 40 и 80 метров (на верху антенна УКВ)
    Справа:
    На 3 метровой трубе установлена антенна AV-640 (может быть любая другая похожая)
    Задача (поставить компромиссную, но при этом максимально эффективную антенну (-ы) )
    выполнена!
    430-144-28-21-24-18-14-10-7-3,5 МГц перекрыты полностью.
    Успеха!
  13. #13
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    45
    774
    81
    А вот здесь по подробнее.. Имею 72 м. до одного дома и 62 м. до другого... Как это может выглядеть. H=18 м.
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Ставьте впараллель 3 инвертеда на 20-40-80. Диапазон 15 тоже будет при этом, поскольку 40 метровый инвертед будет нормально работать на 21 мс. Мачту 10 метров, как ставить уже в другой Вашей ветке рассказывали. Растяжки мачты бить орехами через лямда минимальная деленая на 5, для Вашего случая получается через 3 метра.
  15. #15
    Low Power Аватар для ER1SAN
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Вот такая : hamradio.cmw.ru/antenna/ant-hfp.htm[/url] на крыше на 3,5 мГц как будет работать? Противовесы вдоль ограждения?
    От 40 м и выше - траповый вертикал ,проволочный из китайской удочки.
  1. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  2. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
  3. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  4. как лучше согласовать вертикал
    от RX3ANX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 22:18
  5. Какой КВ вертикал лучше?
    от Урал в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2002, 10:32
