Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Приемная антенна 80-40 м
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    можете посоветовать приемную антенну на 80-40 м диапазоны исходя из параметров на фото?
    только приемная, из за помехи 40 м вообще не принимаю, на 80 м шумы 8 балов (на I-V на 1 кабеле на 13 метром мачте).
    планы есть на Бевереджа антенну, сделать челноком из полевки поверх забора 4 провода. Только где 40 м или где 50м?
    Где 50м получается максимум расстояние от помехи.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вам видимо очень везёт, если источник помехи выявлен.
    Почитайте тему про фазовый подавитель помехи.
    Задавите в 0.
    Без этого , даже флаг поворотный не поможет.
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    668
    1597
    1367
    Задавите в 0.
    Может поработать по нивелированию источника помехи? Обычно так делают, когда известен источник.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,196
    2659
    5474
    , А потом перейти на замкнутые антенны. Квадраты, треугольники и пр.... - они "шумят" меньше диполей. На 13 метровой мачте вписалась бы 80-чная пирамида. Сам я её не пробовал, а вот 40-вочная на 7-ми (с копеечкой) метровой трубе у меня работала много лет. 47 штатов мне помогла собрать. Вдогонку - неплохо строилась и на все более высокие диапазоны. Думаю 80-чная будет работать и на 40. (Описание в Ротхаммеле стр 188)
    28.01.2010
    881
    299
    28
    На пустыре подальше от источника помехи бросить провод на землю, запитать через маленький ферритовый транс 1:4, можно рамкой свернуть(LoG), можно типа Бевереджа(BoG) и послушать.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Попробуйте, мне понравилось:
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Это неправда. Давайте не тиражировать это известное заблуждение.
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    ФПП есть крымский вариант, но надо с доп.антенной разобраться т.к. практически не помог. Хотя приезжал автор прибора и у него получилось.
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Если есть помеха на вашей частоте приема, то выход только один, вынести приемную антенну в такое место , где этой помехи нет, других вариантов нет. 2 года не работал из дома в городе, включил на 3,52-3,540 стоит помеха , ничего не слышу, с помощью направленной антенны определил направление, это рекламный телевизор на площади в 50 метрах от моей антенны, затею работать в минитесте оставил, даже антенну убрал на балкон.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А разве источник помехи не около вашего участка?
    В чём проблема?
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,196
    2659
    5474
    Цитата Сообщение от UB0A Посмотреть сообщение
    Это неправда.
    Я так думаю (знаю) и не надо затыкать, по крайней мере,до того, пока не показали свою правду.
  12. #12
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    К сожалению, только при воздействии статического электричества замкнутые антенны "меньше шумят". В присутствии электрического поля помехи - квадраты и диполи ведут себя примерно одинаково, (к примеру, в присутствии вертикально поляризованной по полю помехи - квадрат помеху будет принимать лучше, чем симметричный диполь).
    Миф этот возник с тех времен, когда на диполе не ставили качественные балуны и фидер принимал все помехи по всей длине, а рамка - самосимметрирующееся антенна в идеале ( в реальной ситуации из-за воздействия окружающих предметов - нет, но тем не менее - по кабелю идет меньше токов асимметрии).
    Если диполь симметричный с качественным балуном - это вполне неплохая антенна как для приема, так и для передачи.
    В последнее время появилось много моделей несимметричных мультидиапазонных диполей OCF и вертикалов. Причем, при создании модели смотрят только на КСВ и КУ немного. Но как использовать это "чудо" в реальных условиях застройки - никто не думает. В итоге получается сборщик помех, а не антенна.
  13. #13
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    что за книга?
  14. #14
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Я так думаю (знаю)
    Вы правильно сделали, что взяли слово "знаю" в скобки... лучше бы в кавычки...
    Думать можете что хотите, только это распространённое заблуждение, не имеющее под собой никакой физической основы, и не подтверждающееся на практике. Лично пробовал на одной мачте на 10-этажке - так на 40м уровень смога от дома на дельту был ничуть не меньше, чем на IV при точке питание на той же вершине мачты, даже побольше... нижний провод близко к кровле...
    Когда пишут "а вот у меня...", то выясняется - разные антенны стояли в разных местах, по-разному ориентированы - и могу добавить - у меня на даче перенос одной и той же антенны на 80 м всего на 20 метров, на другую сторону участка, понижает уровень шума на 3дБ.
  15. #15
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Ещё раз для сомневающихся. Если помеха одна, локальная- вообще хорошо,вы её позиционировали, то вас на 100% выручит MFJ-1026.
    Так же хочу заметить, что в пределах одного диапазона, фазорегулятор крутить не надо. Хватает. Естественно при переходе на другой диапазон, нужно перестраиваться. Но заверю вас, дело одной минуты, после того как освоите прибор.
    Если помехи с разным уровнем и с разных сторон, то вам нечего не поможет, Но! одну - самую мощную вы вырежете.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  1. Приёмные антенны 80-160 м
    от EY8MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4447
    Последнее сообщение: 07.01.2026, 03:08
  2. Автотрансформатор приемной антенны
    от Koan в разделе SWL: BroadCasting
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 18:08
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 22:44
  4. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  5. Приёмная антенна
    от PVV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:22
