Показано с 16 по 21 из 21
Like Tree10Спасибо
Тема: Приемная антенна 80-40 м
  1. #16
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
Название:	WhatsApp Image 2020-10-29 at 11.52.14.jpeg
    На фото как подключил и как расположена приемная антенна для приема помех.
    коаксиал метров 5 и к центральной жиле прикручен тонкий многожил 3-4 метра
    эффекта ноль
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    эффекта ноль
    Насколько я помню, чтобы был эффект от применения фазового подавителя, антенны должны быть разнесены между собой в пространстве. У Вас же обе на одной мачте.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Лично пробовал на одной мачте
    И про личный опыт я написал. Могу написать и как IV переделать в Пирамиду и в течении получаса проверить пару раз и один вариант и другой. И с физикой знаком не по наслышке (как никак профильный ВУЗ). Больше хвастаться не буду. ТС спросил совета, я посоветовал. чем мог помог. Помогите ему саму, если есть чем.
    Думать можете что хотите, только это распространённое заблуждение
    Вот и это можно отнести к вашим суждениям - заблуждениям.
  4. #19
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Из моего опыта лучший вариант это не резонансная магнитная рамка с внешним усилителем. Резонансная рамка работает хуже. В моем случае имею помехи от частотных преобразователей лифтов. Дом в виде подковы 10 подъездов, между м/п лифтов около 22 м. Рамка установлена на диэлектрической мачте на крыше здания между м/п лифтов (трубы из стеклопластика) длина 5 м. Рамка диаметром 1 м. из металлопластика, диам. 16 мм. добротность здесь не важна. Направление строго перпендикулярно зданию, при отклонении на 5-10 гр. увеличивается шум и это даже, когда не работают лифты. Максимальный шум при направлении рамки вдоль здания. Ширина здания около 15 м. В моем случае это самый лучший вариант, так как на передающую антенну при работающем лифте на 80 м. работать не возможно совсем, а с такой рамкой вполне и лифты не так сильно досаждают. Направление получилось восток-запад. Расположение дома можно посмотреть на карте лукинская д. 5. Дифференциальный усилитель на 4 транзисторах bfg540/x, питание по кабелю.
  5. #20
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от RA0JGB Посмотреть сообщение
    что за книга?
    Какой-то РАДИОЕЖЕГОДНИК 80-х годов.
  6. #21
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Работает и на одной мачте. Использовал передающую антенну инв. и приемную магнитную резонансную рамку с вертикальной поляризацией. Если помеха локализована, то подавляется хорошо, около 40 дб. применял самодельную конструкцию подавителя. Если помехи локализованы с разных направлений, то избавиться от них таким образом невозможно.
  1. Приёмные антенны 80-160 м
    от EY8MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4447
    Последнее сообщение: 07.01.2026, 03:08
  2. Автотрансформатор приемной антенны
    от Koan в разделе SWL: BroadCasting
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 18:08
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 22:44
  4. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  5. Приёмная антенна
    от PVV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:22
