29.09.2015, 20:23 #1Low Power
- 22.11.2014
- 55
- 4
a4s трапы
Получил новую антенну из Америки .. Уважаемые ребята попросили обмерить трапы для "изучения" ( копирования).......Результаты впечатлили...Из 10 трапов три трапа выбиваются из показателей резонанса....Демонстрирую один из трапов новой антенны....см второй виток слева!
29.09.2015, 20:45 #2Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
29.09.2015, 20:55 #3IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2634
- 1209
29.09.2015, 21:05 #4Very High Power
- 18.04.2009
- 3,439
- 1606
- 324
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
29.09.2015, 21:12 #5Low Power
- 22.11.2014
- 55
- 4
29.09.2015, 21:15 #6
ну китайци она та везде живут
Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
30.09.2015, 03:01 #7Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
Похоже. Они с тех пор, как их купила MFJ, халтурить стали, к моей R-6000 один из трапов был в комплекте "неправильным" (от какой-то горизонтальной антенны, может быть, от А3S или A4S?). Заказывал в DXEngineering (хорошая компания), один звонок - и через неделю получил новый трап взамен. Что там внутри - не знаю, не разбирал, но антенна настроилась и работает нормально.
Последний раз редактировалось N2HO; 30.09.2015 в 03:16.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
30.09.2015, 10:09 #8Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
...И у меня с Кушкрафт-ом была проблемма. В прошлом году купил у них набор 7 мгц для A3S. Так вот, на 7 мгц КСВ был огромным. Разобрал трапы 14 мгц, которые пришли в наборе, - оказалось, что вывод катушки у одного из трапов был прикручен под болт в незачищенном виде ( провод типа нашего ПЭВ ), - контакта не было вообще ! То есть получается ОТК там вообще не работает ?...Обидно, такая надёжная компания была...
UA3DJG
30.09.2015, 16:24 #9High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
На RK9KWI, A3S трудилась и наверное и сейчас пашет с1999г, 3 раза собирали, разбирали при смене QTH. У меня с 2008 года, претензий нет!
Но вот два года назад, мой товарищ, посмотрев на мою A4S, купил такую же.
Пришла антенна, начал собирать, звонит, гайки на у образные шпильки не того размера!!! Не поверил! быть того не может, чтоб америкосы да так !!!
Пришел, посмотрел, так и есть. Подумал, что паленая. Но это еще не все! Через пару месяцев начисто улетели параметры, Сняли, посмотрели трапы.
Катушки крепятся саморезами, они ослабли и не стало контакта! Устранили, пару месяцев и снова такая бяка на других трапах.
Друган плюнул и купил у ставропольцев другую. Сейчас не нарадуется!! Все, куршкрафт гонит халтуру. Видать MFJ, нет никакого дела до качества.
А халтурку каждый год подшаманим и в поле берем. Сутки, она еще как то не ломается
RC7A ValeryUA9KJ/6
30.09.2015, 16:57 #10Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Очень хоросё знакомого токаря, ну и материал естественно.
RX3DBG
30.09.2015, 17:46 #11Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
02.12.2020, 21:52 #12КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
Джентльмены, прошу подсказать тех, кто имел дело с антенной и трапами.
Досталась по наследству A4S. К сожалению, безвозвратно полностью утерян рефлектор. Печально.. но хочу восстановить.
Сам вопрос - трапы рефлектора и вибратора полностью идентичны (взаимозаменяемые) или есть какие-либо конструктивные отличия?
Из мануала имеем картинку:
И по спецификации в таблице:
Таким образом, сделав копию трапа ТС вибратора, получим трап ТС рефлектора. Верно?
Собирать и эксплуатировать ранее антенну приходилось когда-то давно, но вот не осталось в памяти.
Буду признателен за консультацию. На всякий случай спрошу - быть может есть у кого не нужные эти трапы?73! Павел ru3dnn.ru
02.12.2020, 23:13 #13Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 948
- 920
- 455
Перед монтажем и подъемом антенны не забудьте заклеить дренажные отверстия в трапах самоклеющейся алюминиевой фольгой, проколов иголкой несколько отверстий для дренажа.
Если этого не сделать, то в трапах заведется "живность", жизнедеятельность которых выведет антенну из строя, а тут уж без ремонта потом не обойтись.
Сергей (EX8MJ)
02.12.2020, 23:34 #14КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
Сергей, спорный момент на счёт этих отверстий. Мне приходилось переделывать выгоревший трап, который провернулся отверстиями немного и влага там осталась. Я так думаю, что в разных климатических зонах, этот самый фольгированный скотч, будет вести себя по разному и может отклеиться. Ну и "живность " разная бывает )). Тем не менее, спасибо за совет.
Смотрю на свои фото 2007 года с подобной антенной, вижу подобные трапы. Блин, ну должны же они быть одинаковые!
Если кому интересно, то вот тут можно скачать крышечки и распорки тля этих трапов, распечатать на 3D принтере.
Крышки родные вороны клювами, а распорки часто трескаются или прогорают.73! Павел ru3dnn.ru
03.12.2020, 10:07 #15High Power
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
На сайте RV9CX https://rv9cx.jimdofree.com есть очень полезная страничка Ревизия антенны A3S Cuschraft.
73! Михаил 4L6QL (ex UF6QAL)
3Спасибо
