Показано с 1 по 15 из 18
Тема: a4s трапы
    Low Power
    22.11.2014
    50
    55
    4
    a4s трапы
    Получил новую антенну из Америки .. Уважаемые ребята попросили обмерить трапы для "изучения" ( копирования).......Результаты впечатлили...Из 10 трапов три трапа выбиваются из показателей резонанса....Демонстрирую один из трапов новой антенны....см второй виток слева!
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Может санкции сказываются?
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Пайка к гайке тоже "радует". Это точно Кушкрафт?
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,462
    1615
    327
    Это болт !
    Но "радует" не меньше
    Low Power
    22.11.2014
    50
    55
    4
    Цитата Сообщение от R3VA Посмотреть сообщение
    Это болт !
    Самый настоящий....За такие деньги можно SAY 37 позолоченный установить....
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    ну китайци она та везде живут
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Это точно Кушкрафт?
    Похоже. Они с тех пор, как их купила MFJ, халтурить стали, к моей R-6000 один из трапов был в комплекте "неправильным" (от какой-то горизонтальной антенны, может быть, от А3S или A4S?). Заказывал в DXEngineering (хорошая компания), один звонок - и через неделю получил новый трап взамен. Что там внутри - не знаю, не разбирал, но антенна настроилась и работает нормально.
    Последний раз редактировалось N2HO; 30.09.2015 в 03:16.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    30.01.2014
    146
    205
    45
    ...И у меня с Кушкрафт-ом была проблемма. В прошлом году купил у них набор 7 мгц для A3S. Так вот, на 7 мгц КСВ был огромным. Разобрал трапы 14 мгц, которые пришли в наборе, - оказалось, что вывод катушки у одного из трапов был прикручен под болт в незачищенном виде ( провод типа нашего ПЭВ ), - контакта не было вообще ! То есть получается ОТК там вообще не работает ?...Обидно, такая надёжная компания была...
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    На RK9KWI, A3S трудилась и наверное и сейчас пашет с1999г, 3 раза собирали, разбирали при смене QTH. У меня с 2008 года, претензий нет!
    Но вот два года назад, мой товарищ, посмотрев на мою A4S, купил такую же.
    Пришла антенна, начал собирать, звонит, гайки на у образные шпильки не того размера!!! Не поверил! быть того не может, чтоб америкосы да так !!!
    Пришел, посмотрел, так и есть. Подумал, что паленая. Но это еще не все! Через пару месяцев начисто улетели параметры, Сняли, посмотрели трапы.
    Катушки крепятся саморезами, они ослабли и не стало контакта! Устранили, пару месяцев и снова такая бяка на других трапах.
    Друган плюнул и купил у ставропольцев другую. Сейчас не нарадуется!! Все, куршкрафт гонит халтуру. Видать MFJ, нет никакого дела до качества.
    А халтурку каждый год подшаманим и в поле берем. Сутки, она еще как то не ломается
    RC7A Valery
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Очень хоросё знакомого токаря, ну и материал естественно.
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Действительно .
    Нафик все эти кушкрафты , по такому курсу тем более, когда свои SAY-и есть !
    Импортозамещение опять же !
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  12. #12
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,490
    2130
    634
    Джентльмены, прошу подсказать тех, кто имел дело с антенной и трапами.
    Досталась по наследству A4S. К сожалению, безвозвратно полностью утерян рефлектор. Печально.. но хочу восстановить.
    Сам вопрос - трапы рефлектора и вибратора полностью идентичны (взаимозаменяемые) или есть какие-либо конструктивные отличия?
    Из мануала имеем картинку:
    И по спецификации в таблице:
    Таким образом, сделав копию трапа ТС вибратора, получим трап ТС рефлектора. Верно?
    Собирать и эксплуатировать ранее антенну приходилось когда-то давно, но вот не осталось в памяти.
    Буду признателен за консультацию. На всякий случай спрошу - быть может есть у кого не нужные эти трапы?
  13. #13
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Перед монтажем и подъемом антенны не забудьте заклеить дренажные отверстия в трапах самоклеющейся алюминиевой фольгой, проколов иголкой несколько отверстий для дренажа.
    Если этого не сделать, то в трапах заведется "живность", жизнедеятельность которых выведет антенну из строя, а тут уж без ремонта потом не обойтись.
  14. #14
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,490
    2130
    634
    Сергей, спорный момент на счёт этих отверстий. Мне приходилось переделывать выгоревший трап, который провернулся отверстиями немного и влага там осталась. Я так думаю, что в разных климатических зонах, этот самый фольгированный скотч, будет вести себя по разному и может отклеиться. Ну и "живность " разная бывает )). Тем не менее, спасибо за совет.
    Смотрю на свои фото 2007 года с подобной антенной, вижу подобные трапы. Блин, ну должны же они быть одинаковые!
    Если кому интересно, то вот тут можно скачать крышечки и распорки тля этих трапов, распечатать на 3D принтере.
    Крышки родные вороны клювами, а распорки часто трескаются или прогорают.
  15. #15
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    На сайте RV9CX https://rv9cx.jimdofree.com есть очень полезная страничка Ревизия антенны A3S Cuschraft.
  1. Трапы антенны HUSTLER-BTV5(4)
    от R6AW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 13:56
  2. Трапы из коаксиала
    от RL4R в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 17:32
  3. Трапы A4S под дождём
    от RA9KM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 03:30
  4. Трапы для A3S
    от oleg555 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.05.2003, 09:36
