Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RK3ARQ
Тема: MFJ-2220T 14MHz мини диполь.
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Приобрел вторую антенну MFJ-1620T (одна уже у меня есть) и крепление для формирования мини диполя MFJ-2220T 14MHz. После получения антенны решил сразу же проверить ее антенным анализатором. После сборки подключил прибор, но антенна не работала. На 20 ке резонанса нет! Резонансы где-то в районе 12MHz. На изменение для хлыстов реакции никакой. По постоянному току все звонится как надо. Может ли высота установки антенны так сказываться на КСВ? Материал траверсы? У кого есть опыт пользования такой антенны? Спасибо?
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    77
    233
    С проблемой разобрался! Тему можно закрыть!
    QRPP
    31.05.2014
    6
    В чём причина? Ну и как она себя ведёт? Интересуюсь в связи с переездом на новое ПМЖ. Возможности пока нет для капитальных антенн, а в эфир очень хочется, местоположение:6-ти метровая лоджия на 8-ом этаже 12-ти этажки кирпичной.
    Юрий RK9ALD
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Аналогичная ситуация со сменой постоянного QTH. Запостил эту тему вот здесь http://forum.qrz.ru/antennomaniya/38...nyy-dipol.html. Очень много ответов по этой антенне!
    QRPP
    06.10.2015
    Добрый день!
    Месяц назад поставил антенну MFJ-1640T (на 7 Мгц) на балконе 4 этажа. Настраивается легко, КСВ 1,3-1,5 правда только в телеграфном участке, однако далее с настройкой легко справляется тюнер трансивера.
    При 100 Вт по данным CW sdr скриммеров (Европа) уровень сигнала 8-20 db - на расстоянии примерно 1200 км. По России сказать трудно т.к. мало сканирующих станций. На практике CW QSO на примерно те же расстояния - отвечают быстро.
    В LSB очень большой уровень импульсных помех стабильно 9 баллов и выше. Тем не менее можно работать с мощными станциями которые идут на 59+, а таких на 40-ке много.,
    Так что как не удивительно для такой "малышки" но результаты вполне приемлемы, особенно для Москвы с ее запредельными помехами. Сейчас жду MFJ-1617 на 18 МГц, интересно попробовать!
    Вывод: неплохая бюджетная антенна когда нет места или негативная реакция "общественности". Правда в городе нормально работать можно только в телеграфе или цифре. Цена также более чем демократическая.
    Недостаток - весьма хлипкое крепление MFJ на 3/8-24, мне попалось даже закороченное. Так что проверяйте перед включением. 73, rk3arq, Юрий, Москва
    QRPP
    31.05.2014
    6
    Приветствую! Юрий (RK3ARQ), спасибо за инфо.
    Вы использовали антенну mfj-1640t в вертикальном исполнении или в дипольном?
    Если в вертикальном, то что использовали в качестве противовесов?
    Как выполнен крепёж к балкону или лоджии?
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    77
    233
    Цитата Сообщение от RK3ARQ Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте Юрий! Спасибо за ответ в теме. Крепление сразу же прозвонил, такой дефект иногда присутствует в MFJ. У меня к Вам вопрос, используете вы с этой антенны симетрирующий балун, кабель 50 Ом? MFJ рекомендует скручивать балун из питающего кабеля.
    В данным момент возможность есть работать только из авто. Работаю на одиночную антенну MFJ-1620. Трансивер QRP 10 Вт.
    Для информации скрин с reversebeacon.net
    Спасибо!
    QRPP
    06.10.2015
    Спасибо!
    Добрый вечер!
    Применяю кабель RG58U длина 10 м, в качестве симметрирующего устройства защелки из феррита общей длиной примерно 20 см. На входе в трансивер также защелки. В качестве противовеса свободно висящий провод длиной 8 м. (больше не позволяет высота). Посмотрел Ваши результаты, у меня по уровню сигнала близко, но на 40-ке и + разница в дистанции до Европы. В Москве очень сильные помехи, на CW 6-7 баллов, и это стабильно даже с включенными узкими фильтрами по двум промежуточным частотам ( у меня трансивер ICOM 746 "классика"). Считаю также что, скриммер ON5KQ дает слишком оптимистические результаты, у меня временами до 20 db на 7 Мгц и штырь MFJ-1640Т, расстояние при этом больше 2000 км, что выглядит слишком хорошо.
    Юрий, RK3ARQ
  1. Мини-съёмник
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 10:50
  2. Мини АТС
    от Dmitri4 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 13:30
  3. Мини -атс Kx-ta 616
    от KA87EV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 08:06
  4. Мини-холодильник
    от dom в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:27
  5. Антенна 'мини-бим'
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2001, 21:19
