19.10.2015, 12:40 #16Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Длина CityWindom 160.1000 составляет 80 м (160-80-40-20-17-15-12-10 ).
P. S. Прошу прощения, но это увидел после написания.Последний раз редактировалось RU3YAA; 19.10.2015 в 12:42. Причина: Заметил новые условия
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
20.10.2015, 08:30 #17Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
Идея R7CC: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post628926
А это моя реализация. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post628926
Если длина кабеля от трансивера к антенне будет достаточной для создания начальной емкости на 80 м, то добавив еще емкость получите 160. Причем перестройку контура будете делать у себя в шеке.
И думется мне, что оплетка кабеля автоматом будет служить противовесом.Павел R4DK
20.10.2015, 10:04 #18
20.10.2015, 17:01 #19Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
Гм... И правда, ссылки не работают. Буду дома вечером - обновлю.
Павел R4DK
20.10.2015, 18:01 #20Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,753
- 10225
- 5491
Попробуйте написать RA4HT ra4ht@mail.ru
в свое время у него было нечто подобное. Кстати очень неплохо DX на НЧ собрал)))
Александр ответит думаю без проблем.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.10.2015, 18:26 #21Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Есть берёза около 18м высотой,от шека напрямую расстояние примерно 45м,с перепадом высот 2м-18м. Могу снизу только пару полноценных противовесов положить.Интересует только диапазон 160м.Кто скажет,что будет лучше-задранный вверх луч 41-42м ,или проволока 82м,но после этой берёзы придётся перегнуть её опять к земле,до 5-6м высоты, как у VP2E.
Частный сектор.Вокруг домов нет.Есть гаражи ,поэтому и кол-во противовесов ограничено.Дмитрий. RCWC # 290
20.10.2015, 18:43 #22High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
С точки зрения углов, в таком положении лучше 41 метр, но диаграмма будет в противоположную от наклона проволоки сторону. Если второй вариант, то "греет" верх, но, если заземлить конец (82 м ), или там проложить пару-тройку противовесов, то угол лучше, чем в первом варианте. Но опять в противоположную от наклона сторону.
В качестве противовесов можно ворота гаражей использовать
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
20.10.2015, 18:49 #23Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
20.10.2015, 21:21 #24Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
21.10.2015, 09:58 #25Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Давно мучает меня идея.. Сейчас дома опутаны оптическими интернет-кабелями, а несущий провод у них стальной. Вот и хочу бросить на крыше пару противовесов, сделать СУ и попробовать использовать несущий провод в качестве LW на 80 м. Сделать временное подключение винтовым зажимом - вечером или перед тестом подключать, утром отключать, чтоб лишних вопросов не было. Единственное, что останавливает - не было б помех интернету и ТВ. ПО идее, не должно быть - слишком уж частоты разные, да и на оптический сигнал мой радиосигнал не должен бы влиять, а как оно на самом деле, кто нибудь знает?
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
21.10.2015, 11:50 #26
21.10.2015, 11:54 #27Standart Power
- 14.09.2009
- Пермь
- 76
- 164
- 27
- 461
Для UA9AU.
А ведь,ЗАРАБОТАЕТ !! - ...UR8LV ...В качестве противовесов можно ворота гаражей использовать..,а мы провод под рубероид, прямо на кршах гаражей, укладывали!
Удачи,Вам!! Сообщите,что получится,ситуация с проводами,на коллективке,такая же !
Зарнее спасибо.Последний раз редактировалось UA9FBI; 21.10.2015 в 12:03.
UA9FBI. Тарас. Пермь.
21.10.2015, 18:23 #28Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Это просто. Если считать, что вертикал имеет чисто вертикальную поляризацию, то при наклоне появляется и горизонтальная составляющая. При угле наклона в 45°, эти составляющие равны, т.е. - 50 на 50. Если наклонять и дальше, уровень гор. составляющей увеличивается, а верт. на столько же убавляется. Горизонтально поляризованная волна очень сильно поглощается землей, ведь антенна стоит прямо на земле. При высоте дерева в 18м и длине полотна 42м, угол антенны к земле будет примерно 20°, плюс провис полотна, половина антенны будет лежать на земле. Чего с такой антенны выйдет, вам решать.
Если 82м, как у VP2E... Та же песня. Получается два синфазных излучателя с такими же излучением, как и в первом случае. Смысл?
Выход один - ставить, как можно "вертикальнее". Например, отступить от дерева метров на 5-7, задрать наверх 20м провода, остальные 22м оттянуть в сторону. У DL2KQ 16м высота и работает "на ура". В основании бросить противовесов, ну и кабель тянуть. Хотя можно запитать и через "противовес" по Фуксу.
73! АлександрDL7YAD
8Спасибо
