Показано с 16 по 28 из 28
Тема: LW 82 метра, как правильно сделать?
  1. #16
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от R3GMT Посмотреть сообщение
    не пойдет, увы... больше 160 интересен.
    Длина CityWindom 160.1000 составляет 80 м (160-80-40-20-17-15-12-10 ).
    P. S. Прошу прощения, но это
    Друзья, спасибо большое всем за участие, но, огромная просьба - варианты других антенн не надо, 40 раз все передумано. Нужно только см. пост 1.
    увидел после написания.
    Последний раз редактировалось RU3YAA; 19.10.2015 в 12:42. Причина: Заметил новые условия
    Слухай мене и радиво!
    RCWC № 1100
  2. #17
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Внезапно появилась возможность повесить на НЧ антенну LW приблизительно 82 метра длиной, Предполагается 2 диапазона - 1.8 и 3.5 МГц.
    Идея R7CC: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post628926
    А это моя реализация. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post628926
    Если длина кабеля от трансивера к антенне будет достаточной для создания начальной емкости на 80 м, то добавив еще емкость получите 160. Причем перестройку контура будете делать у себя в шеке.
    И думется мне, что оплетка кабеля автоматом будет служить противовесом.
  3. #18
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1235
    Цитата Сообщение от RU4CS Посмотреть сообщение
    Реализация где?
  4. #19
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Гм... И правда, ссылки не работают. Буду дома вечером - обновлю.
  5. #20
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    Попробуйте написать RA4HT ra4ht@mail.ru
    в свое время у него было нечто подобное. Кстати очень неплохо DX на НЧ собрал)))
    Александр ответит думаю без проблем.
  6. #21
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Есть берёза около 18м высотой,от шека напрямую расстояние примерно 45м,с перепадом высот 2м-18м. Могу снизу только пару полноценных противовесов положить.Интересует только диапазон 160м.Кто скажет,что будет лучше-задранный вверх луч 41-42м ,или проволока 82м,но после этой берёзы придётся перегнуть её опять к земле,до 5-6м высоты, как у VP2E.
    Частный сектор.Вокруг домов нет.Есть гаражи ,поэтому и кол-во противовесов ограничено.
  7. #22
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    С точки зрения углов, в таком положении лучше 41 метр, но диаграмма будет в противоположную от наклона проволоки сторону. Если второй вариант, то "греет" верх, но, если заземлить конец (82 м ), или там проложить пару-тройку противовесов, то угол лучше, чем в первом варианте. Но опять в противоположную от наклона сторону.
    В качестве противовесов можно ворота гаражей использовать
  8. #23
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Сопротивление уменьшится,по сравнению с поллямдной антенной? Получится полурамка! Спасибо за идею!
  9. #24
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Реализация где?
    А так?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post635419
  10. #25
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Давно мучает меня идея.. Сейчас дома опутаны оптическими интернет-кабелями, а несущий провод у них стальной. Вот и хочу бросить на крыше пару противовесов, сделать СУ и попробовать использовать несущий провод в качестве LW на 80 м. Сделать временное подключение винтовым зажимом - вечером или перед тестом подключать, утром отключать, чтоб лишних вопросов не было. Единственное, что останавливает - не было б помех интернету и ТВ. ПО идее, не должно быть - слишком уж частоты разные, да и на оптический сигнал мой радиосигнал не должен бы влиять, а как оно на самом деле, кто нибудь знает?
  11. #26
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Мой товарищ сделал, как-то работает на 80 телеграфом. Но не очень активно. Про проблемы не слышно. Не скажу сейчас, включал ли усилитель 400 Вт при этом.
  12. #27
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Для UA9AU.
    А ведь,ЗАРАБОТАЕТ !! - ...UR8LV ...В качестве противовесов можно ворота гаражей использовать..,а мы провод под рубероид, прямо на кршах гаражей, укладывали!
    Удачи,Вам!! Сообщите,что получится,ситуация с проводами,на коллективке,такая же !
    Зарнее спасибо.
  13. #28
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Это просто. Если считать, что вертикал имеет чисто вертикальную поляризацию, то при наклоне появляется и горизонтальная составляющая. При угле наклона в 45°, эти составляющие равны, т.е. - 50 на 50. Если наклонять и дальше, уровень гор. составляющей увеличивается, а верт. на столько же убавляется. Горизонтально поляризованная волна очень сильно поглощается землей, ведь антенна стоит прямо на земле. При высоте дерева в 18м и длине полотна 42м, угол антенны к земле будет примерно 20°, плюс провис полотна, половина антенны будет лежать на земле. Чего с такой антенны выйдет, вам решать.
    Если 82м, как у VP2E... Та же песня. Получается два синфазных излучателя с такими же излучением, как и в первом случае. Смысл?
    Выход один - ставить, как можно "вертикальнее". Например, отступить от дерева метров на 5-7, задрать наверх 20м провода, остальные 22м оттянуть в сторону. У DL2KQ 16м высота и работает "на ура". В основании бросить противовесов, ну и кабель тянуть. Хотя можно запитать и через "противовес" по Фуксу.
    73! Александр
  1. Показания S-метра
    от UA0LOQ в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 01:23
  2. Показания S-метра
    от UR9IP в разделе TS-940
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 21:36
  3. Показания КСВ-метра
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 19:51
  4. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
  5. Выбор КСВ-метра
    от RU3DKW в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:02
