Но Вы сами её смоделировали. Hat 8x5.maa У меня получилась точно такая-же модель.
Распорками из стеклопластиковых труб ф18мм, L3м. Распорки прикреплены 2-мя хомутами к квартирным вытяжкам. Хомуты отпустил, распорку задвинул, противовесы прикрутил, ... дальше в обратной последовательности.
Противовесы висят в полуметре от крыши; от дома: метр на 160 и 0,5м на 80. Сороковочные за крышу не выходят.
А распорки стоят выгнутые, как на Спайдере ;)
А вы видели как болтает спайдер на ветру?И это на устойчивой тяжёлой стальной мачте.А Вы видели что происходит с вертикалом при хорошем ветре.А представляете, что сделает "зонтик" с вертикалом?Вертикал запросто скрутится в буравчик.Имею обе антенны и поверьте насмотрелся,ощутил аварии ...Чтобы не играли ЕН на ветру,из нужно сделать лёгкими, например из полёвки и растянуть 2мм известным шнуром
Некуда растягивать... Крыша мала. Чего ж так невнимательно читаем... О том и ветка.
Замечу только, что промышленные мачты - именно с зонтиками. И спайдер - весьма популярная конструкция.
Стартёра убеждайте, мне дискутировать на тему ГП, которые не люблю, лень. Пирамидоны стройте... :ржать:
Вот это же и меня настораживает в предложенной конструкции..
Хотя, конечно, очень заманчиво на 14 метровом вертикале получить параметры от 16,5-метрового!.. :s11:
Ну да, я тоже полевку и шнурок заготовил для этих целей.. Тут по крайней мере дальние хвосты зафиксированы растяжками, а не летают в свободном пространстве.. Как-то безопаснее кажется..
ОФФ\
Ну так и скажите, что БОИТЕСЬ заниматься экспериментами... Расжёванное и проверенное подавай...
ИМХО, это юзерство, противное историческому духу радиолюбительства.
Ждите, в эти выходные K2BB собрался строить... Правда, в личку и по мылу их собиралось строить полмира... :ржать:
Когда живешь в многоэтажке в центре города в каменном мешке с умалишёнными соседями,не до экспериментов.Иной раз позавидуешь тем кто имеет свой дом с участком и более чистым эфиром.
Ну дак для ГП место нашлось... Или соседи именно после этого свихнулись?
По мне, эти кошмарные противовесы у всех на виду за пределами крыши кого хочешь с ума сведут.
Поэтому и занимаюсь другими антеннами.
Ну вроде как на личности тут не предполагалось переходить!
Или у Вас такая манера поведения по умолчанию установлена? :s11:
А вот тему форума надо было Вам действительно внимательно прочитать!!!
Как видите, уважаемый НЕБАЛАМУТ RW4HFW, говорилось, что не помещаются от антенны 16,5 метров, и спрашивалось о другом, более приемлемом варианте антенны ТОГО же автора, но высотой 13,5 метров!Цитата:
Сообщение от RA6HCN
На этом предлагаю флейм не продолжать! Лучше почитать, что пишут о практических вариантах конструкции!
ШЕСТЬ 11-ти метровых ЕН антенны DL2KQ 13,5м требуют гораздо больше места, чем ДВЕ длиной 8,5м...
Вам (и не только) было предложено КАРДИНАЛЬНОЕ решение проблем с нехваткой места под оттяжки ЕН.
Вы лучше спасибки в теме посчитайте, чем правилам учить... Ушёл.
А Вы начертите это на листе бумаги и увидите, что при условии соблюдения угла между между ЕН, оттяжки от концов ЕН 16,5 метрового вертикала уходят далеко за пределы крыши (по 30 метров крыши в обе стороны не хватает!), а вот если 13,5 - то тут уже проще, в крайнем случае есть возможность немного приподнять концы растяжек, идущих от ЕН.
А угол этот имеет очень важное значение.
P.S. Не спорю, что кому-то очень помогли Ваши подробные сообщения и предложенные файлы моделей.
Крыша потребна 80х19,5м. Почти 200м данлайна на оттяжки. Дальше пилите гири (рисуйте на листе -) в одиночку. Успехов.
Вообще, если нет места для проводов ЕН, ее просто можно не делать. Польза от ЕН в большей степени в упрощении согласования с кабелем. На излучающие свойства вертикала она мало влияет. Ну а на НЧ изготовить и настроить качественное СУ в общем то не большая проблема.
