Вот её описание-
Вот её описание-
Согласовать можно и 6-ти метровую удочку вообще без ЕН...
Речь шла о сохранении той же эффективности, что и у исходника.
Взгляните на модели 13-ти метровых антенн от DL2KQ (файл взят с его сайта: http://dl2kq.de/ant/EU1TTvert.gaa ) и K3EQ (смоделирован мною). Найдите разницу между ними. По направленным свойствам обе антенны одинаковы. Единственная разница во входном сопротивлении антенн. И разница эта не велика.
Но матерьялов уйдёт больше на антенну от DL2KQ, следовательно, она дороже обойдётся.
Оттяжки ЕН некуда тянуть, неужели не понятно? Их 6 штук и, например, обледеневая, они сильно перегружают мачту.
Всего лишь предложил конструкцию свободнонесущих ЕН и способ их расчета эквивалентно оригинальным линейным.
Хотя борьба за размер входного сопротивления (площади эпюры тока вертикального излучателя) и является причиной установки ЕН на верхушке.
Плюс потери в СУ для компенсации весьма существенной разницы в реактивке (93 и 590).
Уберите 6 ЕН вообще и "найдите разницу между ними. По направленным свойствам обе антенны одинаковы. Единственная разница во входном сопротивлении антенн." Слегка утрирую, конечно... :)
Если уж на то пошло, ставьте мачту, какая есть, наверх ЕН, которые по силам, и по фактическим импедансам внизу - СУ на каждый диапазон...
И будет у Вас антенна RA6HCN. :)
Пара крайних постов. GP 13.5 м
