Интересные вертикалы от итальянцев
Big Vertical 80 - 160 - AntennaDinamica
Vertical 40 - 80 - 160 - AntennaDinamica
А что в них интересного ,кроме блеска и внешнего шика?Как-то выглядит всё это хлипко и колхозно ,контакты на шпильках и хомуты сталь на алюминии.В дождь из-за незащищёных катушек убежит ксв.Через неделю всё это почернеет и поржавеет за немалые еврики.
А я не хаю ваши модели антенн. Сравнивались антенны по диаграмме направленности. А согласовать можно и гвоздь.
У меня есть описание и на русском языке, но оно краткое. На сайте I6QON есть описание этой антенны. Размеры даны в метрической системе.
ВОСЕМЬ полутораметровых трубок ЕН по эффективности строго эквивалентны ЧЕТЫРЁМ той же длины, но соединённым тросиком Ф2 по концам.
Каждый сам может решить, что практичнее...
[QUOTE=RW4HFN;1175891]ВОСЕМЬ полутораметровых трубок ЕН по эффективности строго эквивалентны ЧЕТЫРЁМ той же длины, но соединённым тросиком Ф2 по концам.
А если восемь полуторометровых соединить по концам , чему это будет эквивалентно ?
Я к тому , как сделать эквивалент линейных элементов более компактным .
В предыдущих файлах небольшая ошибка, трубки диаметром дюйм, а не полдюйма по описанию, сори...
С полдюймовыми тросик позволяет укоротить ЧЕТЫРЕ трубки с 1,524м до 1,45м с сохранением эффективности ЕН исходника..
Соединяем 8... Начиная с 6 лучей увеличение их количества увеличивает эффективность ЕН незначительно.
Промежуточный результат - соединение 8-ми лучей тросиком позволяет уменьшить длину спиц ЕН до 1,18м.
По мне главное - с тросиком на порядок прочнее, особенно во время подьёма. Одинокие спицы легко случайно сломать.
Для эквивалента DL2KQ 16,5m "шляпа" из 8-ми 16мм трубок с окантовкой тросиком Ф2 имеет радиус 2,72м, целиком из троса - 2,89м при мачте Ф60 высотой 14,11м.
Для короткого (13,5м) варианта такая шляпа представляется слишком громоздкой... Радиус 5,94м Ф16, мачта Ф50 высотой 11,6м.
ИМХО, лучше уж мачта подлиннее...
Спасибо! Очень наглядно! Ну примерно так же и предполагал делать. Жаль, что у меня на крыше нет такого парапета.. Придется что-то сверлить/вставлять/анкерить... Есть бамбуковые палки метров по 5... Когда-то хотел удочки делать.. Но пластиковые удочки теперь.. а бамбук остался.. Может из них сделать? Сколько они интересно проживут на открытом воздухе?
Была мысль использовать стеклопластиковые трубки, но дороговато выходит...
Наоборот, с увеличением высоты мачты увеличивается активная часть импеданса, а с ней и эффективность излучателя.
Со 8-ю спицами ф16 и длиной 2м, окантованными тросиком, выходим на собственный резонанс оригинала DL2KQ, но с заметно более высоким сопротивлением.
То есть, уж точно хуже не будет. К тому же 2м трубок полно в строительных супермаркетах...
8 трубок диаметром 16 мм, да еще и окантованы тросиком... И все это на высоте 16 м над крышей пятиэтажки!!!
У нас такой гололед бывает, что на 2 мм полотне антенны намерзает до 5 см диаметром лед!!! А прибавить ко всему этому еще и порывы ветра!!!
Что-то страшновато!!...
Вы что, Спайдеров на высоте 16м никогда не видели? Радиус поболе будет, да и проволок тоже немеряно...
Оттяжки линейных ЕН длиной десятки метров собирают льда куда больше.
С играющих на ветру ЕН на базе стеклопластиковых прутов (не трубок), которые уместны в качестве ЕН, но не годятся из-за нестрогой геометрии для Спайдеров, лёд сколется сам.
Я, кстати, за 4 стеклопластиковых прута агитирую, 8 трубок как раз критикую. Спросили - посчитал..
