Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 104
Тема: Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
  1. #46
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Интересные вертикалы от итальянцев
    Big Vertical 80 - 160 - AntennaDinamica
    Vertical 40 - 80 - 160 - AntennaDinamica
  2. #47
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    А что в них интересного ,кроме блеска и внешнего шика?Как-то выглядит всё это хлипко и колхозно ,контакты на шпильках и хомуты сталь на алюминии.В дождь из-за незащищёных катушек убежит ксв.Через неделю всё это почернеет и поржавеет за немалые еврики.
  3. #48
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Главное - идеи, а реализация в наших руках.
  4. #49
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ....... Всего лишь предложил конструкцию свободнонесущих ЕН и способ их расчета эквивалентно оригинальным линейным......
    А я не хаю ваши модели антенн. Сравнивались антенны по диаграмме направленности. А согласовать можно и гвоздь.
    Цитата Сообщение от RA6HCN Посмотреть сообщение
    Да еще разница в том, что у dl2qk все на родном, русском и размеры в мерах/миллиметрах.
    А у k3eq надо все переводить - и текст, и размеры...
    У меня есть описание и на русском языке, но оно краткое. На сайте I6QON есть описание этой антенны. Размеры даны в метрической системе.
  5. #50
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    K3EQ (смоделирован мною)
    Модель секретная? -)
  6. #51
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ВОСЕМЬ полутораметровых трубок ЕН по эффективности строго эквивалентны ЧЕТЫРЁМ той же длины, но соединённым тросиком Ф2 по концам.
    Каждый сам может решить, что практичнее...
    Вложения Вложения
  7. #52
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    [QUOTE=RW4HFN;1175891]ВОСЕМЬ полутораметровых трубок ЕН по эффективности строго эквивалентны ЧЕТЫРЁМ той же длины, но соединённым тросиком Ф2 по концам.
    А если восемь полуторометровых соединить по концам , чему это будет эквивалентно ?
    Я к тому , как сделать эквивалент линейных элементов более компактным .
  8. #53
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В предыдущих файлах небольшая ошибка, трубки диаметром дюйм, а не полдюйма по описанию, сори...
    С полдюймовыми тросик позволяет укоротить ЧЕТЫРЕ трубки с 1,524м до 1,45м с сохранением эффективности ЕН исходника..
    Соединяем 8... Начиная с 6 лучей увеличение их количества увеличивает эффективность ЕН незначительно.
    Промежуточный результат - соединение 8-ми лучей тросиком позволяет уменьшить длину спиц ЕН до 1,18м.
    По мне главное - с тросиком на порядок прочнее, особенно во время подьёма. Одинокие спицы легко случайно сломать.
    Вложения Вложения
  9. #54
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Это применительно к антенне К3ЕQ .
    А к антенне dl2kq -13 и 16 м ,какие соответственно нужны длины лучей ,при 8-ми штуках соединённые тросиком ? Или выполненные целиком из тросика на текстолитовых шестах ?
  10. #55
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для эквивалента DL2KQ 16,5m "шляпа" из 8-ми 16мм трубок с окантовкой тросиком Ф2 имеет радиус 2,72м, целиком из троса - 2,89м при мачте Ф60 высотой 14,11м.
    Для короткого (13,5м) варианта такая шляпа представляется слишком громоздкой... Радиус 5,94м Ф16, мачта Ф50 высотой 11,6м.
    ИМХО, лучше уж мачта подлиннее...
    Вложения Вложения
  11. #56
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    У меня сделано на деревянных рейках,растянуто вдоль крыши толстой леской ,основание с согласовкой поднято на 2м от крыши.Больше 5 лет стоит\висит-полёт отличный без подстройки
    Спасибо! Очень наглядно! Ну примерно так же и предполагал делать. Жаль, что у меня на крыше нет такого парапета.. Придется что-то сверлить/вставлять/анкерить... Есть бамбуковые палки метров по 5... Когда-то хотел удочки делать.. Но пластиковые удочки теперь.. а бамбук остался.. Может из них сделать? Сколько они интересно проживут на открытом воздухе?
    Была мысль использовать стеклопластиковые трубки, но дороговато выходит...
  12. #57
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    А почему бы не сделать 16,5 м и "шляпу" поменьше ? Что при этом ухудшается ? Ведь при добавлении пары метров высоты радиус шляпы должен сильно убавиться .
    Уточню , мне интересны 160 и 80 , какие-то ухудшения на 40 и 30 не критичны .
  13. #58
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Наоборот, с увеличением высоты мачты увеличивается активная часть импеданса, а с ней и эффективность излучателя.
    Со 8-ю спицами ф16 и длиной 2м, окантованными тросиком, выходим на собственный резонанс оригинала DL2KQ, но с заметно более высоким сопротивлением.
    То есть, уж точно хуже не будет. К тому же 2м трубок полно в строительных супермаркетах...
    Вложения Вложения
  14. #59
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    8 трубок диаметром 16 мм, да еще и окантованы тросиком... И все это на высоте 16 м над крышей пятиэтажки!!!
    У нас такой гололед бывает, что на 2 мм полотне антенны намерзает до 5 см диаметром лед!!! А прибавить ко всему этому еще и порывы ветра!!!
    Что-то страшновато!!...
  15. #60
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вы что, Спайдеров на высоте 16м никогда не видели? Радиус поболе будет, да и проволок тоже немеряно...
    Оттяжки линейных ЕН длиной десятки метров собирают льда куда больше.
    С играющих на ветру ЕН на базе стеклопластиковых прутов (не трубок), которые уместны в качестве ЕН, но не годятся из-за нестрогой геометрии для Спайдеров, лёд сколется сам.
    Я, кстати, за 4 стеклопластиковых прута агитирую, 8 трубок как раз критикую. Спросили - посчитал..
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
  2. DL2KQ 1.8-10 + 4SQ на 40 м
    от RU3XK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:09
  3. Антенна на крыше на все диапазоны
    от ES1ACS в разделе Антенномания
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 15:48
  4. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
