Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 104
Like Tree15Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
  1. #31
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Вот её описание-
    Вложения Вложения
  2. #32
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Согласовать можно и 6-ти метровую удочку вообще без ЕН...
    Речь шла о сохранении той же эффективности, что и у исходника.
  3. #33
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А вот тут автор рассказывает как свою беду победил:
    http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
    Что-то я не понял, о чем вы?
  4. #34
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    О антенне DL1KQ которую он сделал из сломавшейся 16,5 метровой.
    Вроде здесь речь об этом?
  5. #35
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Так мы как раз ее здесь и обсуждаем! Пытаемся вместить в размеры крыши!.
  6. #36
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Игорю это удалось.
  7. #37
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Игорю это удалось.
    Ну вот, хотелось бы так же!
  8. #38
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ...Речь шла о сохранении той же эффективности, что и у исходника.
    Взгляните на модели 13-ти метровых антенн от DL2KQ (файл взят с его сайта: http://dl2kq.de/ant/EU1TTvert.gaa ) и K3EQ (смоделирован мною). Найдите разницу между ними. По направленным свойствам обе антенны одинаковы. Единственная разница во входном сопротивлении антенн. И разница эта не велика.
    Но матерьялов уйдёт больше на антенну от DL2KQ, следовательно, она дороже обойдётся.
Название:	13-ти метровые DL2KQ es K3EQ.JPG
  9. #39
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Игорю это удалось.
    Оттяжки ЕН некуда тянуть, неужели не понятно? Их 6 штук и, например, обледеневая, они сильно перегружают мачту.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Взгляните на модели
    Всего лишь предложил конструкцию свободнонесущих ЕН и способ их расчета эквивалентно оригинальным линейным.
    Хотя борьба за размер входного сопротивления (площади эпюры тока вертикального излучателя) и является причиной установки ЕН на верхушке.
    Плюс потери в СУ для компенсации весьма существенной разницы в реактивке (93 и 590).
    Уберите 6 ЕН вообще и "найдите разницу между ними. По направленным свойствам обе антенны одинаковы. Единственная разница во входном сопротивлении антенн." Слегка утрирую, конечно...
  10. #40
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Да еще разница в том, что у dl2qk все на родном, русском и размеры в мерах/миллиметрах.
    А у k3eq надо все переводить - и текст, и размеры... А тут же и накосячить несложно!
  11. #41
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если уж на то пошло, ставьте мачту, какая есть, наверх ЕН, которые по силам, и по фактическим импедансам внизу - СУ на каждый диапазон...
    И будет у Вас антенна RA6HCN.
  12. #42
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Тоже верно! Практический каждый конкретный вариант антенны dl2kq - по сути новая антенна.
  13. #43
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Противовесов по 4 на каждый диапазон, выполнены как у Гончаренко (с выносом за плоскость крыши).
    А за плоскость выносил как?
    Трубки металлические применял или диэлектрик?
    Далеко выносил за пределы крыши?
    Какое расстояние примерно между противовесами разных диапазонов?
  14. #44
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пара крайних постов. GP 13.5 м
  15. #45
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    У меня сделано на деревянных рейках,растянуто вдоль крыши толстой леской ,основание с согласовкой поднято на 2м от крыши.Больше 5 лет стоит\висит-полёт отличный без подстройки
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
  2. DL2KQ 1.8-10 + 4SQ на 40 м
    от RU3XK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:09
  3. Антенна на крыше на все диапазоны
    от ES1ACS в разделе Антенномания
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 15:48
  4. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
