Штырь из трубок 8/10/12 длиной 8 м будет жидковат, лучше ряд 16/18/20/22/25
Соединение простое- продольный пропил 6-8 см, трубу вставляются одна в другую и стягивается хомутом (лучше из нержавейки), разбирается очень легко
Можно воспользоваться труборасширителем - их используют кондиционерщики. Стоимость около 600 руб., есть на Озоне и в Китае. Расширяем трубку, делаем пропил, удаляем заусенцы и немного проходим наждачной бумагой вставляемую трубку, закрепляем соединение хомутом. Разбирается-собирается отлично!
Вложение 320794
С Праздником!
Токари что говорят?
Когда-то для соединения разных труб было сделано так.
В одной трубе выточена вставка и плотно вбита в трубу.
В другой тоже. В одной нарезана резьба внутри, а в другой
как болт. Просто вкручивалось.
Я делал по другому. Вставлял трубу в трубу, сверлил отверстия под клепки, клепальщиком стягивал клепки. Но это для алюминиевых труб.
Найти подходящие по внутреннему диаметру, трубки. Сделать из них вставки, длинной по 25мм...35мм, между соединяемыми частями. Фиксировать шпильками или сквозными болтами. Собирается и разбирается очень быстро. Для изготовления нужен один инструмент - ножовка по металлу. У меня таким образом собран GP, высотой 12м. Нижняя труба Ф55мм, верхняя Ф35мм. Два яруса оттяжек.
Поищите на крышах заброшенную сибишную антенну, или купите бэушную на авито.
Можно ещё использовать из готового АШ-10, но она тяжелее и болтается в сочленениях.
Трубки 8х1, 10х1 и т.п. в реальности могут оказаться с толщиной стенки 1,2 мм, не входят друг в друга. Надо, чтобы они входили с зазором свободно. Этим то и удобна сибишная антенна, у неё трубки бутылкообразной формы, и складываются телескопом. Если нужен именно штырь, как вертикальная антенна, то верхняя секция может быть толщиной 6 или даже 4 мм.
Вот один из способов выхода из положения: https://www.youtube.com/watch?v=kS7U5DJi9I0
Если нужен именно вертикал из трубок, то использование тонких как раз очень желательно. Причем телескопировать их лучше с бОльшим шагом по диаметрам. Я например делаю так (сверху вниз): 6мм около метра длиной, 8мм примерно пол-метра, затем 12мм длиной метр-полтора. При этом переходником между 12 и 8 используется кусочек трубки 10мм. Затем сразу 18 или 20мм длиной пару метров. Такая верхушка спокойно стоит в свободном состоянии без всяких растяжек даже в стационарном варианте, т.к. имеет малую парусность. Ну и ниже диаметры в зависимости от высоты уже растягиваемая часть вертикала.
Но, повторюсь, для полевых выездов при высоте 5-8м лучше чем рыболовная удочка не придумаешь.
Точно и по длиннее,что бы к 50 ом подогнать.А главное можно при случае и рыбу поудить.
Да не, для антенны удочка "чем хуже тем лучше". Т.е. старый добрый стеклопластик, который позволяет многое. А для рыбалки все таки современные материалы больше подходят. Так сказать "мухи отдельно, котлеты отдельно".
Пытаюсь вспомнить первую публикацию (бумажную) в которой Гончаренко описывает свой штырь, и если память не изменяет, там как раз верхушкой у него был дюралевый спиннинг. Когда то такие спиннинги были очень популярны на Дону. Их даже во время перестройки в разрезе конверсии, т.е. выпуске ТНП выпускало тогдашнее РВПО (вертолетный завод). Честно говоря так себе спиннинги были. Но за "неимением попадьи пользут попа"... Большей любовью пользовались титановые удилища, которые делали в Таганроге. Хоть титан и тяжелее чем ВВ-95 из которого делались "вертолетные", но они были жестче и позволяли забрасывать далеко в Дон более тяжелые грузила. С появлением более современных материалов чем обычный стеклопластик, без всякого сожаления сменил свой рыболовный арсенал, подарив эти дюралевые удочки более консервативным товарищам.
