Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Соединение труб разного диаметра для мачты
  1. #16
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,608
    2278
    719
    Штырь из трубок 8/10/12 длиной 8 м будет жидковат, лучше ряд 16/18/20/22/25
    Соединение простое- продольный пропил 6-8 см, трубу вставляются одна в другую и стягивается хомутом (лучше из нержавейки), разбирается очень легко
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Цитата Сообщение от Laimerus Посмотреть сообщение
    Есть ряд трубок ( 8х1, 10х1, 12х1 и 16х1 ) длинами 1 или 2 метра.
    Хочу собрать штырь ( вертикальная антенна ) для работы из полей длиной метров 5-8.
    Соединения должны быть разборными. для удобства перевозки.
    Пробовал сделать боковой пропил - трубка входит и выходить очень затруднительно, велики шансы не разобрать , это для труб 8\10\12 мм.
    Можно воспользоваться труборасширителем - их используют кондиционерщики. Стоимость около 600 руб., есть на Озоне и в Китае. Расширяем трубку, делаем пропил, удаляем заусенцы и немного проходим наждачной бумагой вставляемую трубку, закрепляем соединение хомутом. Разбирается-собирается отлично!
  3. #18
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,104
    908
    1752
    С Праздником!
    Токари что говорят?
    Когда-то для соединения разных труб было сделано так.
    В одной трубе выточена вставка и плотно вбита в трубу.
    В другой тоже. В одной нарезана резьба внутри, а в другой
    как болт. Просто вкручивалось.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    Я делал по другому. Вставлял трубу в трубу, сверлил отверстия под клепки, клепальщиком стягивал клепки. Но это для алюминиевых труб.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,118
    5510
    2774
    Подскажите как лучше их сделать такими.
    Найти подходящие по внутреннему диаметру, трубки. Сделать из них вставки, длинной по 25мм...35мм, между соединяемыми частями. Фиксировать шпильками или сквозными болтами. Собирается и разбирается очень быстро. Для изготовления нужен один инструмент - ножовка по металлу. У меня таким образом собран GP, высотой 12м. Нижняя труба Ф55мм, верхняя Ф35мм. Два яруса оттяжек.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Для таких условий лучше чем удочка вряд ли придумаешь.
  7. #22
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Поищите на крышах заброшенную сибишную антенну, или купите бэушную на авито.
    Можно ещё использовать из готового АШ-10, но она тяжелее и болтается в сочленениях.
    Трубки 8х1, 10х1 и т.п. в реальности могут оказаться с толщиной стенки 1,2 мм, не входят друг в друга. Надо, чтобы они входили с зазором свободно. Этим то и удобна сибишная антенна, у неё трубки бутылкообразной формы, и складываются телескопом. Если нужен именно штырь, как вертикальная антенна, то верхняя секция может быть толщиной 6 или даже 4 мм.
  8. #23
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Вот один из способов выхода из положения: https://www.youtube.com/watch?v=kS7U5DJi9I0
    Если нужен именно вертикал из трубок, то использование тонких как раз очень желательно. Причем телескопировать их лучше с бОльшим шагом по диаметрам. Я например делаю так (сверху вниз): 6мм около метра длиной, 8мм примерно пол-метра, затем 12мм длиной метр-полтора. При этом переходником между 12 и 8 используется кусочек трубки 10мм. Затем сразу 18 или 20мм длиной пару метров. Такая верхушка спокойно стоит в свободном состоянии без всяких растяжек даже в стационарном варианте, т.к. имеет малую парусность. Ну и ниже диаметры в зависимости от высоты уже растягиваемая часть вертикала.
    Но, повторюсь, для полевых выездов при высоте 5-8м лучше чем рыболовная удочка не придумаешь.
  9. #24
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Точно и по длиннее,что бы к 50 ом подогнать.А главное можно при случае и рыбу поудить.
  10. #25
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Да не, для антенны удочка "чем хуже тем лучше". Т.е. старый добрый стеклопластик, который позволяет многое. А для рыбалки все таки современные материалы больше подходят. Так сказать "мухи отдельно, котлеты отдельно".
    Пытаюсь вспомнить первую публикацию (бумажную) в которой Гончаренко описывает свой штырь, и если память не изменяет, там как раз верхушкой у него был дюралевый спиннинг. Когда то такие спиннинги были очень популярны на Дону. Их даже во время перестройки в разрезе конверсии, т.е. выпуске ТНП выпускало тогдашнее РВПО (вертолетный завод). Честно говоря так себе спиннинги были. Но за "неимением попадьи пользут попа"... Большей любовью пользовались титановые удилища, которые делали в Таганроге. Хоть титан и тяжелее чем ВВ-95 из которого делались "вертолетные", но они были жестче и позволяли забрасывать далеко в Дон более тяжелые грузила. С появлением более современных материалов чем обычный стеклопластик, без всякого сожаления сменил свой рыболовный арсенал, подарив эти дюралевые удочки более консервативным товарищам.
  1. Использование алюминиевых труб для мачты
    от Old Amateur в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:36
  2. Определение диаметра многожильного провода
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 11:11
  3. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  4. Соединение дюралевых труб
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 18:24
  5. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
Метки этой темы
