Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Запитка вертикала
  1. #16
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Не так все просто. На 80м штырь полноразмерный, даже слегка удлиненный, ему гамма не нужна.
    Гаммой всё можно согласовать...
    Человек спрашивает, как согласовать то, что у него уже есть, а не как сделать какой-нибудь вертикал...
  2. #17
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Ничем. Если врезать изолятор трудно, то прилепить в удобной точке противовесы и гамма...
    Так то оно так. Но как в случае топикстартера будет выглядеть ближнее поле антенны? Со всеми вытекающими...
  3. #18
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Забыли про одну вещь-емкость подземной части по отношению к колодцу в земле, ее индуктивность, и влияние этой емкости на остальную часть вертикала.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Жила на вертикал, оплётка на ground system. По-другому хлопотно
    А на какой диапазон (диапазоны)? Телескоп только как верт. антенна, или на его базе другое решение?
    На этом бы телескопе вот эту идею реализовать - http://dl2kq.de/ant/3-3.htm - и пусть бы стоял в колодце на изоляторе, хлопот меньше...
  5. #20
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    "Подземная" часть вертикала находится ниже уровня противовесов работать не будет да же если она и изолирована от Земли.
    Вы "потеряете" эти 2.5 - 3 метра.
    Пусть не работает, я согласен потерять эти 3 метра.
    Главное, что бы не было дополнительных потерь.
  6. #21
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    если заменить радиалы на бесконечную проводящую поверхностьь, то ниже этой поверхности поля нет.
    эта часть подключается паралельно радиалам и все, что от нее требуется это не создавать совместно с радиалами резонансный контур.
  7. #22
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Нееее... с гамма я не хочу связываться. Во-первых хлопотно, во-вторых штырь будет двух диапазонным 160/80. Для 80м скорее всего поставлю трап, как сделано для 40м в Battle Creek Special. Для 160м - ёмкостная нагрузка в виде Inverted L.
  8. #23
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В п№6 правильно вам написали, что у четверть волнового вертикала максимум тока в низу .Зачем его,максимум,подымают удлиняя вертикал с 0,25 до 0,31, не только для получения сопротивления согласования 50Ом (а на частоту конденсатором),а для того чтобы поднять....максимум тока.Планируемые диапазоны вы перечислили.
  9. #24
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А что Вы тогда тут спрашиваете? Трап Вы вставить можете, а изолятор не можете? Гамма - хлопотно, а трап и Inv-L для вертикала, который на три метра в земле - нет? Ну-ну...
  10. #25
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Мужики ну отвечайте - спокойно без всяких заноз, помочь - же коллеге
    из нашей семьи надо. 73//.
  11. #26
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    ...помочь - же коллеге
    Я бы сделал так:
    - четвертьволновые симметричные радиалы по два на каждый диапазон. Каждая пара настраивается, как диполь до отсутствия реактивности, (не обращать внимания на величину активной части). На высоте метра 2 у вертикала, а концы можно и приподнять...
    - Горизонтальную часть inv-L, чтобы суммарная с вертикалом длина была чуть больше L/4
    - В точке питания СУ на два диапазона... Можно и без переключений сделать.
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    помочь - же коллеге из нашей семьи надо.
    А я не вижу особого интереса коллеги к предложениям и помощи... http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/44...ml#post1229684 - даже реакции нет.
    Зато сам всё знает:
    [QUOTE=YL2QN;1229699]штырь будет двух диапазонным 160/80. Для 80м скорее всего поставлю трап, как сделано для 40м в Battle Creek Special. Для 160м - ёмкостная нагрузка в виде Inverted L.[/QUOTE
    Кроме влияния колодца на...
  13. #28
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Тогда не нужно изолировать от Земли и решение здесь:
    http://dl2kq.de/ant/3-46.htm
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Создаем себе проблемы, потом мужественно их преодолеваем!!!
    "Подземная" часть вертикала находится ниже уровня противовесов работать не будет да же если она и изолирована от Земли. Вы "потеряете" эти 2.5 - 3 метра.
    Не потеряет, но решение значительно сложнее - https://yadi.sk/d/vtbCLDlkqgAPn
