Гаммой всё можно согласовать...
Человек спрашивает, как согласовать то, что у него уже есть, а не как сделать какой-нибудь вертикал... :var:
Забыли про одну вещь-емкость подземной части по отношению к колодцу в земле, ее индуктивность, и влияние этой емкости на остальную часть вертикала.
А на какой диапазон (диапазоны)? Телескоп только как верт. антенна, или на его базе другое решение?
На этом бы телескопе вот эту идею реализовать - http://dl2kq.de/ant/3-3.htm - и пусть бы стоял в колодце на изоляторе, хлопот меньше...
В п№6 правильно вам написали, что у четверть волнового вертикала максимум тока в низу .Зачем его,максимум,подымают удлиняя вертикал с 0,25 до 0,31, не только для получения сопротивления согласования 50Ом (а на частоту конденсатором),а для того чтобы поднять....максимум тока.Планируемые диапазоны вы перечислили.
Мужики ну отвечайте - спокойно без всяких заноз, помочь - же коллеге
из нашей семьи надо. 73//.
Я бы сделал так:
- четвертьволновые симметричные радиалы по два на каждый диапазон. Каждая пара настраивается, как диполь до отсутствия реактивности, (не обращать внимания на величину активной части). На высоте метра 2 у вертикала, а концы можно и приподнять...
- Горизонтальную часть inv-L, чтобы суммарная с вертикалом длина была чуть больше L/4
- В точке питания СУ на два диапазона... Можно и без переключений сделать.
А я не вижу особого интереса коллеги к предложениям и помощи... http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/44...ml#post1229684 - даже реакции нет.
Зато сам всё знает:
[QUOTE=YL2QN;1229699]штырь будет двух диапазонным 160/80. Для 80м скорее всего поставлю трап, как сделано для 40м в Battle Creek Special. Для 160м - ёмкостная нагрузка в виде Inverted L.[/QUOTE
Кроме влияния колодца на...
Тогда не нужно изолировать от Земли и решение здесь:
http://dl2kq.de/ant/3-46.htm
Не потеряет, но решение значительно сложнее - https://yadi.sk/d/vtbCLDlkqgAPn
