Показано с 1 по 3 из 3
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Диполь Надеенко
    Как-то проезжал мимо вещательной КВ станции и увидел интересную антенну: диполь, плечи которого состоят из нескольких параллельных проводов, соединенных на концах. Провода расперты проволочными кольцами. Получается, что плечи диполя сделаны как-бы из труб большого диаметра.
    Позже мне на глаза попалась статья, что это широкополосный диполь, который называется "Диполь Надеенко".
    Подскажите, как такая антенна расчитывается, сколько проводников надо для каждого плеча и на каком расстоянии друг от друга.
    17.11.2003
    20
    Про данную антенну хорошо написано в книге Айзенберга "Коротковолновые антенны" Называется она ВГД. Кажется эта книга выложена на этом сайте. Диаметр плеча обычно выбирается 1-1.5м. Длина плеча вибратора вибирается из расчета 1.2 до 4 расчетной длинна волны. Т.е. антенна является диапазонной если ,например, выбрали длинну плеча вибратора 10 м то антенна работает от 12 до 40 м. Естественный КБВ в фидере может изменятся от 0,4 до 0,9 Антенну обычно питают 400 ом симметричной линией. Есть и более широкополосные антенны ВГДШ и ВГДШП . ВГДШ почти такая как ВГД но с шунтовым питанием. ВГДШП с плоскими вибраторами в виде бабочки. Разновидность Антенны ВГД является "морковка" но только расположена вертикально и с противовесами.
    ra3ako
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Диполь Надеенко
    Первоначальное сообщение от rk3fw
    ...Подскажите, как такая антенна расчитывается, сколько проводников надо для каждого плеча и на каком расстоянии друг от друга.
    В справочнике Гундлаха и Менке есть раздел, посвященный таким антеннам. Там есть и данные для "эквивалентного диаметра излучателя" в зависимости от числа проводников. А рабочая полоса антенны определяется именно им.
  1. Траповый диполь
    от UA3GHM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 10:13
  2. Удлиненный диполь.
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 23:55
  3. Диполь (антенна)
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 19:11
  4. Диполь на 3.5 и 7 MHz F3BE
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 13:29
  5. 5-метровый диполь в комнате
    от Fagot в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 09:56
