Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Lightbulb Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    Джентельмены,
    Может быть кто-то имеет опыт эксплуатации антенны SADV 14-28 производства "Сов антенна"?
    По делитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями и соображениями! Сразу оговорюсь, что поставить Яги/спайдерыx
    Нет возможности, негде растянуть и противовесы. Отсюда внимание к данной антенне.
    Вот что о ней пишут производители: " Начато производство новых универсальных трёхдиапазонныхx антенн предназначенныхx для эффективной работы на диапазонах 14 мГц, 21 мГц и 28 мГц (SADV 14-28) и 10 мГц, 18 мГц и 24 мГц (SADV 10-24). Особенностью антенн являютсяx их небольшие размеры, позволяющие устанавливать антенну в условиях ограниченного пространства, что xочень удобно на дачах, небольших крышах и в поездках. xДля установки антенны требуется мачта (труба) высотой от 3-х м и выше. Антенне не требуются противовесы, а при наличии простейшего поворотного устройства ориентация на корреспондента даёт прирост сигнала около 2-х баллов по S-метру. При этом диаграмма направленности близка к круговой и аналогична диаграмме антенны Inv-V, т.е. имеет диаграмму в виде двух восьмёрок одна из которых имеет горизонтальную , а другая вертикальную поляризацию, что позволяет уверенно проводить радиосвязи как со станциями ближней так и дальней зоны.
    Вес антенны около 6 кг.
    Полоса пропускания по КСВ <1.5
    14 мГц - 200 кГц
    21 мГц - 250 кГц
    28 мГц - 680 кГц
    У антенны SADV 10-24 КСВ в пределах диапазонов не превышает 1.3
    Длина плеча SADV 14-28 - 4,5 м, SADV 10-24 - 5,5 м
    Усиление антенны - 2.15 dBi
    Входное сопротивление - 50 Ом. Желательна запитка через балун 1:1 любой конструкции.
    Антенна изготавливается в модификации для мощности x1300 Вт.:
    КВ вертикалы простые и траповые.
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Название: v-trap 3 band600.jpg
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Андрей, не иначе вам рекламу заказали ...
    Откуда такие выводы? -
    а) в конце первого поста имеется ссылка, никак не относящаяся к теме
    б) как только стало ясно , что никто не отвечает, а тема уходит "в небытие", Вы изволили выложить фото рекламируемого продукта.
    Настоятельно прошу не реагировать на мой пост.
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Владимир, не ищите черную кошку в темной комнате :-))
    Если серьезно, то никакой рекламы, – я эту фирму знать не знаю, слышал только о её недорогих яги. Упомянутой антенной я интересуюсь искренне, т.к. имею серьезные проблемы с местом на крыше. Фотку антенны добавил вторым постом, так как не нашел, где можно отредактировать первый.
    Мне было бы важно услышать мнение радиолюбителей, юзавших такую антенну и ей подобные (видел, что немцы, итальянцы и штатники торгуют чем-то подобным).
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Соображения такие:
    1. смысл ставить только в вертикальном виде с противовесами (или на высоту ~ 10 м для диапазона 20 м)...
    2. если ставить одно плечо вертикально, второе горизонтально, то получим потери на нагрев земли...
    3. любой инвертед Ви на 10 м мачте будет эффективнее, так как макисмумы тока будут на высоте 10 м, а не 3 м как у SADV...
    они могут быть укороченными ~ по 1,5 - 2 м и меньше...
    если видели как у СиБишных вертикалов...
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Да чего там юзать-то - та же InvV, только перевёрнутая; так сказать, InvInvV...соответственно и результаты будут аналогичные. Если не жалко 11 тыров - покупайте.
    P.S. очень интересный пассаж из описания антенны - "...ориентация на корреспондента даёт прирост сигнала около 2-х баллов по S-метру. При этом диаграмма направленности близка к круговой...". Честнее было бы написать - "при ориентации антенны боком к корреспонденту - сигнал может упасть на 2 балла".
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    жаль что там нет данных по высоте от земли на которой может быть получено усиление 2 дБи и F/B...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,541
    1857
    749
    Т.е. 0 Дб нормальных, это же диполь обычный. И работать будет не лучше, чем обычный (неукороченный) диполь. Исходя из цены, я бы взял у них тогда вертикал 4-х диапазонный (от 40 до 10 м), противовесы (обычная проволока) найдёте где расположить, их изогнуть можно.
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Соображения такие:
    Спасибо, Алексей! Правильно ли я понимаю, что в моём случае эффективнее, чем выше упомянутая SADV был бы, например, вертикал Сushcraft R6000, у которого, кажется противовесы укороченные?
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    однозначно!
    Low Power
    18.01.2015
    41
    136
    Купил антенну 40-10 SADV (4 диапазонный вертикал) через неделю буду пробовать! Поставлю её и двойной инвертор и проверю, так сказать разницу! Резалты выложу кому интересно.
  12. #12
    Low Power
    22.11.2014
    50
    55
    4
    40-10 стоит на крыше Орехово-Зуевского радиоклуба в качестве "обзорной палки" , на 40 проигрывает инвертору от 2 до 3 баллов! Отработали на ней RusDXC 2016 кило держит.Дешево и сердито, быстро собираеться ! RD5F ( реклама : в Гжеле лично купил штук 5 антенн , сказка SAY 4 12 ... погибла в неравном бою со стихией)
  13. #13
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Очень интересно, Степан!
  14. #14
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Олег, а как она вела себя на передачу?
  15. #15
    Low Power
    22.11.2014
    50
    55
    4
    Недостатки антенны компенсировались "интенсивными методами " - acom 1000 и ушами операторов.
