08.07.2016, 13:49 #1QRP
- 08.07.2016
- 15
Антенный дроссель
У меня 3х диапазонная антенна 5-3-3 стоит дроссель из кабеля 9 витков. Работала антенна все хорошо меня устраивала, но когда приобрел измеритель мощности Power Monitor III и увидел что мощность на 15м и 10м совсем другая глядя на показания анодного тока. На 20м все хорошо
а вот на 15 и 10м почти в 3 раза меньше я думаю из за этого дросселя. Подскажите какая причина еще может быть?
08.07.2016, 13:57 #2Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Дроссель не причем. Уверены, что у антенны 50 ом везде?
08.07.2016, 13:59 #3QRP
- 08.07.2016
- 15
Не уверен как собрал по меткам и все.
08.07.2016, 14:24 #4Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Замерьте мощность сначала на 50 Ом эквиваленте! После этого можно делать какие-то выводы. А 9 витков коаксиального кабеля не должны вносить потерь в передачу мощности.
При чём тут анодный ток при измерении мощности в антенне?
Если измеряете анодный ток, то смотрите, что с раскачкой по входу лампы!Последний раз редактировалось RA3DRI; 08.07.2016 в 14:32.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.07.2016, 15:21 #5Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
08.07.2016, 16:13 #6Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.07.2016, 17:16 #7Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Не сбивайте людей с толку! Прибор не измеряет анодный ток и подводимую мощность!
Power Monitor III – является самостоятельным автономным устройством, разработанным на основе PIC микроконтроллера. Измерения падающей и отраженной мощности производятся с помощью направленного ответвителя. Далее сигнал подается на логарифмический усилитель (что и обеспечивает очень неплохую точность измерения), а затем на аналогово-цифровой преобразователь микроконтроллера, где и происходит его цифровая обработка. (С)Victor!
08.07.2016, 17:47 #8QRP
- 08.07.2016
- 15
Отвечаю всем измерил сопротивление прибором АА-330М 20м от-61до50ом, 15м - от52 до 55ом, 10м -от51 до 54ом можно сказать одинаково.
Ток я не меряю показывет прибор для контроля, а вот измеритель мощности я думаю не врет, так что кто смотрит на ток анода ошибается.
Как-то подслушал разговор в эфире года 2 назад у товарища была примерно такая же ситуация и когда он убрал дроссель все стало на место.
08.07.2016, 18:47 #9Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
08.07.2016, 19:06 #10Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
08.07.2016, 19:22 #11QRP
- 08.07.2016
- 15
Если смотреть на показания анодного тока, то у меня они везде одинаковые 20, 15, 10= и мощность должна быть порядком 600вт, но увы я проверялся на десятки
ток 400 а мощности нет, я сперва не верил, и когда поставил измеритель все было понятно и корреспонденты так же отвечали что разницы почти нет
08.07.2016, 22:34 #12Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
09.07.2016, 10:23 #13QRP
- 08.07.2016
- 15
Где бы его взять?!!
09.07.2016, 11:05 #14Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы выражаете свои мысли очень неопределённо!
На сколько я понял, у Вас усилитель с ожидаемой мощностью 600 Вт. При измерениях прибором на 20м эти 600 Вт есть, но на 10м только 200! ( "я проверял на 10м и при токе 400 мА мощности нет").
Далее Вы пишите, что после установки прибора (для проверки мощности) потерь по диапазонам никаких нет. Так их и не должно быть, но показания прибора могут быть ошибочными. Это мало вероятно, но не исключено.
Ваш прибор измеряет и КСВ! Какие у него показания по диапазонам? Если показания вблизи КСВ=~1, то с кабелем и антенной всё в порядке.
Для того, чтобы как-то определиться с ситуацией (если нет эквивалента на 50 Ом) попробуйте все измерения произвести без усилителя. Т.е. только на мощности трансивера. Если показания будут отличаться от тех, что с усилителем, то значит усилитель плохо согласован с кабелем (и антенной).
Если разница в показаниях мощности прибора сохранится (при КСВ~=1), то нужно проверять прибор. (раскачка РА то одинаковая, 400мА).
В любом случае, если РА выдаёт 600 Вт, а прибор показывает 200, то куда делись 400 Вт? Такое возможно при КСВ=~9.Victor!
09.07.2016, 11:08 #15Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
7Спасибо
