Показано с 1 по 15 из 35
Like Tree9Спасибо
Тема: Две "Дельты" на одной мачте.
    Standart Power Аватар для ER4DF
    28.07.2007
    с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
    167
    29
    На крыше здания установленна металлическая труба, около 7 метров высотой, при желании ее можно снять .
    Хотел бы попробовать установить 2 антенны Дельты с вертикальной поляризацией, на 14 МГц и 18 МГц.
    Кто имеет опыт построения такой антенны, подскажите пожалуйста, будет раьотать такая конструкция ??
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    Нарисовано так как будто полотно антенны вдоль металлической мачты?
    это не так? полотна под углом от мачты?
    питать надо сверху, при этом не рабочую антенну нужно электрически разорвать, иначе большое влияние друг на друга
    28.07.2007
    167
    29
    Да, именно так как нарисованно, вдоль мачты и антенна одна ( 14 мгц ) расположенна в одну сторону от мачты, а другая (18 мгц ) в другую сторону от мачты, растягивается в сторону оттяжками.
    Горизонтальный элемент антенны примерно 1 метр над крышей, с запиткой в 1/4 от вершины (вертикальная поляризация) .
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Два Inverted Vee под 90 градусов с общей точкой питания, думаю будут лучше и проще.
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Посмотрите файл, у меня так на даче до начала лета было, пришлось убрать т.к. трактор планировку делал, сейчас временно inv v 40/20 это совсем не что дельта на 40, на 20 еще вроде стреляет но не так все равно, кабель один на два диапазона, ксв при настройке по месту менее 1,5 в cw участках, только мачта полностью металл 11,5м антенна внизу отведена от мачты на 1,5м т.е. есть небольшой наклон, можете свои диапазоны по аналогии сделать тем более warc и 20м. На 40 м трассы были 11-15 тыс км, на 20м до 14 тыс км, работал без кластера интернета не было на даче.delta vert 40 20.maa
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    конечно будет, куда она денется...
    но есть две проблемы:
    1. длины волн близкие, будет сильное взаимное влияние - трудно будет настраивать...
    нужно качественно смоделировать и отмерить...
    2. труба металлическая - заземлена?
    лучше что бы её не было...
    28.07.2007
    167
    29
    Прохождение счас не очень, да и в обозримом будущем тоже пока никак. Поэтому 14 и 18 МГц, тут хоть как -то.
    Труба - металл. Заземлена ? Крыша здания, 4-й этаж, труба крепится на будке выхода на крышу, скорее не заземлена. Я вообще думал на будущее, установить еще одну трубу, сзади, а на ней по второму элементу , рефлектору, что бы направленную иметь антенну, северо-запад получается.
    28.07.2007
    167
    29
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    Посмотрите файл, delta vert 40 20.maa
    К сожалению, я с МАННОЙ не умею работать.
    28.07.2007
    167
    29
    Оно -то так, но хотелось бы вертикальную поляризацию, и точку запитки в нижний угол или чуть выше, тогда и саму антенну не надо по идее высоко на 1/2 длинны волны поднимать и "стрелять" она должна подальше.
    А на будущее планировал и рефлекторы установить и может переключаемую сделать...
    28.07.2007
    167
    29
    нужно качественно смоделировать ...
    Уважаемые, хочу попросить , кто умеет, смоделируйте пожалуйста такую антенну, может она и рабочая.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    зачем строить то,что работать не будет??? Ну если только для садо мазо.
  12. #12
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    538
    213
    214
    Вам, таки, сюда: Одна из лучших ненаправленных антенн - Форум
  13. #13
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    На модели мачты нет,поэтому модель такая не привлекательная! С введением мачты,металл.,но изолированной от земли,картинка намного лучше!delta vert 40 20.maa
  14. #14
    14.05.2014
    Братск
    12
    Будет работать ,маманя подтверждает.
  15. #15
    28.07.2007
    167
    29
    Цитата Сообщение от RJ9M Посмотреть сообщение
    Да, посмотрел, спасибо. Вот только форма треугольника другая.
