Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Две "Дельты" на одной мачте.
  1. #16
    Standart Power Аватар для ER4DF
    28.07.2007
    с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
    167
    29
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    зачем строить то,что работать не будет???.
    и RA0T - Будет работать ,маманя подтверждает.
    Так как же все таки ?? смоделируйте пожалуйста в ММАНЕ кто умеет это делать.
  2. #17
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    даже если как то и будет работать,то это будет прекрасный генератор шума.Это давно проверено.Так,как шумит вертикальный треугольник, не шумит никто.Если в лесу на дереве это ужас,то в городе- ну вообще сказочный пылесос шумов.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    а если хоть немного подумать?
    что антенна не будет принимать и передавать?
    Цитата Сообщение от ER4DF Посмотреть сообщение
    смоделируйте пожалуйста такую антенну, может она и рабочая
    чуть позже, нет времени к сожалению...
    не переживайте за работоспособность, рамка не может не работать...
  4. #19
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    271
    297
    ... смоделируйте пожалуйста такую антенну, может она и рабочая.
    Олег посмотри личку.
    С уважением.
  5. #20
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Ага рассказывайте)) Люди толпами из города на вертикальные дельты работают. Я правда на даче опыт имел. Принимал станции на 40м с таким уровнем RST, которого просто не существует )) Сейчас INV v висит 40/20 шумов меньше не стало, там среди берез иногда даже S-метр поднять нечем, генератор шума насмешили просто.
  6. #21
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    люди толпами и на жигулях ездят.Это показатель????Нравится- работайте.Я высказал своё мнение,которое как показало время,не единично.Я ж его вам не навязываю.
  7. #22
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Антенна шуметь не умеет!
  8. #23
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    она умеет только висеть.
  9. #24
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну зачем так категорично.Дельта (треугольник)худшая из серии круг ,многоугольник ,квадрат в основном только по К.усилению.Ну , а так как запитаете и как расположите в пространстве.Естественно что при доминировании вертикальной поляризации шуметь будет более чем при горизонтальной из за приема различного вида помех ,в частности индустриальных имеющих вертикальную поляризацию ну и не более того.Многие работают на ВЧ диапазонах на вертикалы из за неплохих (малых к горизонту)углов излучения ну а принимаемый шум аналогичен Дельте с вертикальной поляризацией.
    Я знаю людей работающих на двойные квадраты ,тройные квадраты даже (специально) с вертикальной поляризацией и очень успешно ,а по сути антенна одна и та же ,элементов более +направленность и К.усиление. Так что ,как то так!
  10. #25
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Еще как шумит. У меня мачты начинают резонировать и оттяжки петь на самолеты, которых не видно и не слышно глазами и ухами. Они минут 10-20 появляются в поле видимости-слышимости. А насчет помех, у меня тоже вертикальная поляризация только на передачу, на прием бесполезно. На НЧ с включенным аттенюатором 20 дб еще балов 7-8 кажет. И разницы большой нет, что рамка, что вертикал. И еще, не знаю что говорит маманя, но греть мачту антенна будет по всякому, очень близко провода. Мачта нужна диэлектрическая. Или использовать мачту как элемент антенны.
  11. #26
    28.07.2007
    167
    29
    Ясно. Ну, пока имеем то что имеем. И хотелось 2 антенны на разные диапазоны.
  12. #27
    28.07.2007
    167
    29
    С уважением.
    Смотрю - сообщений нет!
  13. #28
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,905
    982
    9097
    Уважаемые, хочу попросить , кто умеет, смоделируйте пожалуйста такую антенну, может она и рабочая.
    почти в тему.
    висит почти похожая конструкция - 2 несимметричных трееугольника с вертикальной поляризацией (30 и 17м). точка запитка общая - один из нижних углов. оттуда наклонные стороны по 1/4Л. более длинная антенна верхним углом цепляется за верхушку мачты. более короткая с помощью оттяжки из 1мм лески. если смотреть сбоку, то антенны как бы одно в одной, но если смотреть на это сверху, то антенны висят по разные стороны мачты почти вертикально. дальние нижние углы разошлись в стороны, насколько позволила география участка. на 30м сразу получилось в районе 9800. но это не помешало отработаь сандвичевы острова и херд на 100 ватт. делал из толстой расплетенной полевки. периметр посчитал примерно на калькуляторе. подозревавю, что если вешать , как на картинке, мачта будет сильно влиять на 17м. у меня мачта 10м телескоп от КШМ. периметр рамок расчитывал, чтобы получилось входной 75 ом, как у кабеля.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Человек модель два дня ждёт... Толку, правда, от неё немного. Но замыкание \ размыкание нерабочей рамки мало влияет на работу другой.
Название:	2 delta 17.jpg
    Вложения Вложения
  15. #30
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Треугольник, с периметром 84 метра обеспечит вам работу на 80, 40 , 20, 15, 10 метрах. Если нет места для "большого" треугольника, то "маленький" , с периметром 42 метра будет работать на 40 и 15м. Если его запитать с угла, то получиться вертикальная поляризация. Будет работать не хуже GP.
    А вообще-то рекомендую, если есть место, попробовать поработать на OCF (4м+38,20м). Питать через тр-р 4к1 на ферритовом кольце. Работает от 20-ки и выше. Требуется использовать антенный тюнер. Применял на протяжении 3 лет как основную. Диаграмма вдоль полотна, в сторону длинного плеча.
