09.07.2016, 06:49 #16
09.07.2016, 08:01 #17Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
даже если как то и будет работать,то это будет прекрасный генератор шума.Это давно проверено.Так,как шумит вертикальный треугольник, не шумит никто.Если в лесу на дереве это ужас,то в городе- ну вообще сказочный пылесос шумов.
09.07.2016, 08:56 #18Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
09.07.2016, 09:26 #19Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 272
- 308
09.07.2016, 09:35 #20Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 110
Ага рассказывайте)) Люди толпами из города на вертикальные дельты работают. Я правда на даче опыт имел. Принимал станции на 40м с таким уровнем RST, которого просто не существует )) Сейчас INV v висит 40/20 шумов меньше не стало, там среди берез иногда даже S-метр поднять нечем, генератор шума насмешили просто.
UA9ALE
09.07.2016, 14:22 #21Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
09.07.2016, 14:34 #22Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
09.07.2016, 15:01 #23Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
09.07.2016, 15:23 #24Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ну зачем так категорично.Дельта (треугольник)худшая из серии круг ,многоугольник ,квадрат в основном только по К.усилению.Ну , а так как запитаете и как расположите в пространстве.Естественно что при доминировании вертикальной поляризации шуметь будет более чем при горизонтальной из за приема различного вида помех ,в частности индустриальных имеющих вертикальную поляризацию ну и не более того.Многие работают на ВЧ диапазонах на вертикалы из за неплохих (малых к горизонту)углов излучения ну а принимаемый шум аналогичен Дельте с вертикальной поляризацией.
Я знаю людей работающих на двойные квадраты ,тройные квадраты даже (специально) с вертикальной поляризацией и очень успешно ,а по сути антенна одна и та же ,элементов более +направленность и К.усиление. Так что ,как то так!Владимир.73!
09.07.2016, 16:09 #25
Еще как шумит. У меня мачты начинают резонировать и оттяжки петь на самолеты, которых не видно и не слышно глазами и ухами. Они минут 10-20 появляются в поле видимости-слышимости.
А насчет помех, у меня тоже вертикальная поляризация только на передачу, на прием бесполезно. На НЧ с включенным аттенюатором 20 дб еще балов 7-8 кажет. И разницы большой нет, что рамка, что вертикал. И еще, не знаю что говорит маманя, но греть мачту антенна будет по всякому, очень близко провода. Мачта нужна диэлектрическая. Или использовать мачту как элемент антенны.
Последний раз редактировалось R0TA; 09.07.2016 в 16:34.
Rota
09.07.2016, 19:56 #26
09.07.2016, 20:03 #27
09.07.2016, 20:34 #28Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
почти в тему.
висит почти похожая конструкция - 2 несимметричных трееугольника с вертикальной поляризацией (30 и 17м). точка запитка общая - один из нижних углов. оттуда наклонные стороны по 1/4Л. более длинная антенна верхним углом цепляется за верхушку мачты. более короткая с помощью оттяжки из 1мм лески. если смотреть сбоку, то антенны как бы одно в одной, но если смотреть на это сверху, то антенны висят по разные стороны мачты почти вертикально. дальние нижние углы разошлись в стороны, насколько позволила география участка. на 30м сразу получилось в районе 9800. но это не помешало отработаь сандвичевы острова и херд на 100 ватт. делал из толстой расплетенной полевки. периметр посчитал примерно на калькуляторе. подозревавю, что если вешать , как на картинке, мачта будет сильно влиять на 17м. у меня мачта 10м телескоп от КШМ. периметр рамок расчитывал, чтобы получилось входной 75 ом, как у кабеля.Последний раз редактировалось R6CW; 09.07.2016 в 20:52.
09.07.2016, 22:16 #29Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Человек модель два дня ждёт... Толку, правда, от неё немного. Но замыкание \ размыкание нерабочей рамки мало влияет на работу другой.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.07.2016 в 22:38.
Игорь (RW4HFN)
10.07.2016, 08:12 #30Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Треугольник, с периметром 84 метра обеспечит вам работу на 80, 40 , 20, 15, 10 метрах. Если нет места для "большого" треугольника, то "маленький" , с периметром 42 метра будет работать на 40 и 15м. Если его запитать с угла, то получиться вертикальная поляризация. Будет работать не хуже GP.
А вообще-то рекомендую, если есть место, попробовать поработать на OCF (4м+38,20м). Питать через тр-р 4к1 на ферритовом кольце. Работает от 20-ки и выше. Требуется использовать антенный тюнер. Применял на протяжении 3 лет как основную. Диаграмма вдоль полотна, в сторону длинного плеча.73. Сергей.
9Спасибо
