Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 92
Тема: Антенный дроссель
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7807
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    А можно подробней?
    Откуда Вы знаете КПД, ещё не зная выходной мощности?
    В школе учили :
    КПД = (Г0/Г1)*КСИ, где
    Г0 и Г1 - коэффициенты разложения в ряд Фурье импульса тока анода по "нулевой" и первой гармонике, соответственно. Для угла отсечки, близкого к 90 градусам Г0 = 0,33 , Г1 = 0,5.
    КСИ - коэффициент использования анодной цепи по напряжению. При условии, что КС обеспечивает нагрузку, близкую к оптимальной ,и, в зависимости от лампы, этот коэффициент может составлять от 0,8 до 0,9.
    Осталось умножить КПД по аноду на КПД КС ( обычно не хуже , чем 0,9), вот Вам и КПД каскада.
    Едва ли уважаемый ТС желал видеть здесь нашу с Вами полемику на этот счёт ...
  2. #17
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вот здесь очень важное условие!
    Вы правильно излагаете: расчётный КПД - (ожидаемый)...
    Реальный же... клиент даже не имеет нагрузочного резистора! Мощность, на неопределённой нагрузке - такая де неопределённость.
    Или считать нужно с множителем " Cos", как и положено для переменного тока.
    Полемика не вредна, если она конструктивна.
    В школе учили :
    А где коэффициент мощности?
    В школе, видимо, рассматривался частный случай.
    Даже жековский электрик знает про косинус фи...
    См. условие... о сопротивлении нагрузки. Если есть реактивность, а она чаще всего есть, то... расчёт неверен.
    Да, а как сюда привязать КСВ,я не знаю!
  3. #18
    08.07.2016
    15
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Вы выражаете свои мысли очень неопределённо!
    На сколько я понял, у Вас усилитель с ожидаемой мощностью 600 Вт. При измерениях прибором на 20м эти 600 Вт есть, но на 10м только 200! ( "я проверял на 10м и при токе 400 мА мощности нет").
    Далее Вы пишите, что после установки прибора (для проверки мощности) потерь по диапазонам никаких нет. Так их и не должно быть, но показания прибора могут быть ошибочными. Это мало вероятно, но не исключено.
    Ваш прибор измеряет и КСВ! Какие у него показания по диапазонам? Если показания вблизи КСВ=~1, то с кабелем и антенной всё в порядке.
    Для того, чтобы как-то определиться с ситуацией (если нет эквивалента на 50 Ом) попробуйте все измерения произвести без усилителя. Т.е. только на мощности трансивера. Если показания будут отличаться от тех, что с усилителем, то значит усилитель плохо согласован с кабелем (и антенной).
    Если разница в показаниях мощности прибора сохранится (при КСВ~=1), то нужно проверять прибор. (раскачка РА то одинаковая, 400мА).
    В любом случае, если РА выдаёт 600 Вт, а прибор показывает 200, то куда делись 400 Вт? Такое возможно при КСВ=~9.
    Прибор показывает 400мА почти на всех диапазонах КСВ- на 10м -1.1, на 15м -1.1,на 20м 1.3 на 20м - 600вт по измерителю мощности, на 15м 170-180вт, на10м 130-150вт. Я же иписал что проверялся на 10м на трансивер и УМ разница не большая, когада 20м то разница огромная.
  4. #19
    08.07.2016
    15
    Померил один трансивер 10м- 87вт, 15м- 95вт, 20м- 93вт
  5. #20
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну вот! Значит антенна и кабель не при чём. Этого и следовал ожидать. Значит смотрите РА! Дело в том, что есть сложности с выполнением согласования вых. каскада на 10м диапазоне. Приходится уменьшать число витков П-контура ниже нижнего предела (что по расчётам). Это приводит к тому, что КПД уменьшается и согласование усложняется, вот мощность на выходе и падает. Но в 3 раза что-то многовато. Ищите причину в П-контуре!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #21
    08.07.2016
    15
    С УМ при тональном сигнале 10м -230вт, 15м - 280вт, 20м - 660вт. Спасибо буду смотреть П- контур и подбирать витки.
  7. #22
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Где бы его взять?!!
    Вообще-то, он должен быть на любой любительской радиостанции. Насколько я помню требования к оборудованию любительской станции. Или я неправ?
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7807
    Ясное дело, он единице равен в нашем случае.
    Ведь ,
    она (КС) , естественно, настроена в резонанс. То есть, к аноду приводится чисто активное сопротивление. Неужели кто-то умудряется игнорировать это условие при настройке каскада?
  9. #24
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    RA9AVL, для начала бы, измерить и сравнить ВЧ напряжение на выходе РА простейшим ВЧ вольтметром (делитель, ВЧ диод, тестер), после этого можно строить предположения.
    ПС: Судя по Вашим данным неправильно установлена связь П-контура с нагрузкой (кроме того они могут иметь не один резонанс, например при минимальном холодном кондере он превращается в Г-контур с неуправляемой связью с ант.), надо поварьировать элементами П-контура до получения максимума.
  10. #25
    08.07.2016
    15
    Усилитель я приобрел готовый и по началу меня все устраивало, будем раздираться, спасибо.
  11. #26
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не убедил.
    У меня впечатление, что Вы запрягаете телегу впереди лошади.
    Я написал... оказалось очень много... да и не нужно это никому...
    Стёр.
    Замнем. Тема иная...
    Про дроссель! (опять)!
  12. #27
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вот от сюда и пляшите. Мощёметр показывает напряжение, которое при разном сопротивлении будет разным при той же мощности.
    Мощёметр показывает мощность.
  13. #28
    08.07.2016
    15
    Нашли эквивалент, посмотрю и опишусь
  14. #29
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    R3MO,
    В данном случае, если КСВ приведен к единице, хоть ТС, заявляет, что у него КСВ не более 1.3., что приемлемо. Непонятно "показометрость" при работе на чистый TRX (почему разница в РА?).
  15. #30
    08.07.2016
    15
    К сожалению эквивалент нашли на 75ом и ни чего не получилось мощность даже меньше чем с антенной значит в УМ в П контуре отводы нужно подбирать.
