16.07.2016, 07:40 #46High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 580
У меня - как раз POWER MONITOR III . Специально покупал обмерять будущий усилитель для CQ WW 160.
Только что подал через него на эквивалент 13.2 вт (частота 3720).
Подключил 80-ю антенну. Показал КСВ 1.9 и мощнлсть 11.2 вт.
Подключил 10-ю антенну. Показал КСВ > 10 и мощность 3.2 вт
Открутил выходной разъем. Показал мощность 0.0
Закоротил выходной разъем. Показал мощность 0.0
Как-то так...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
16.07.2016, 08:03 #47Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
16.07.2016, 08:32 #48Standart Power
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 357
- 409
- 672
16.07.2016, 09:37 #49
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.07.2016 в 09:48.
16.07.2016, 09:59 #50
Чушь, которую Вы написали вчера в 20:27, Вы потом слегка подправили в 20:31.
Даже если... Никто никому не обещал, что конкретный прибор будет правильно работать при бесконечном КСВ. Достаточно, что принцип его работы верен.
Это неправда, написанная русским языком. Если так считаете, то совершенно не понимаете принцип работы КСВ-метров. Покажите схему.
Я сказал, что так написано в описании. Любой КСВ-метр имеет датчик тока и датчик напряжения, а "направленный ответвитель" - это, считаю, просто неудачное название.
16.07.2016, 10:41 #51
Никто не обещал и при КСВ 1.
Ибо ни это, ни другое, ни какое либо КСВ с которого будет "правильно" не оговорено.
Вообще молчок о погрешностях. "Измерения кота в мешке", короче.
Но о прямой и отраженной мощности расписано при этом очень красиво.
Так и я о том же, не надо чужие ошибки переписывать.
Иначе приходится добавлять свои, типа "любой КСВ-метр имеет"... и т. д.
Но дискутировать по этому вопросу с вами не буду.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.07.2016 в 10:59.
16.07.2016, 11:00 #52
16.07.2016, 11:07 #53High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Автор программы решил наверное, что так лучше для многих, моща то вроде с трансивера идет, хотя правильно при кз и хх прибор должен громко пискнуть и снять передачу в трансивере, нагрузка 0 Ом, как на ней посчитать мощу, это проще понять, сложнее когда нагрузка равна бесконечности.
73 de rz3qs
16.07.2016, 11:08 #54
16.07.2016, 11:26 #55
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.07.2016 в 11:29.
16.07.2016, 12:12 #56
Из Вас спорщик знатный. В мостовом КСВ-метре резистор 50 Ом, включенный последовательно нагрузке. На нем напряжение, пропорциональное току в нагрузке. Это, конечно, не датчик... Вот если вспомнить "лозоходов" измеряющих минимум и максимум вдоль линии, то, если это считать КСВ-метром, там действительно один датчик и для измерения КСВ даже волновое знать не надо.
Повторяю, Вы, судя по контексту, не понимаете принцип работы КСВ/мощеметра. И спросить стесняетесь...
Последний раз редактировалось R3MO; 16.07.2016 в 12:16.
16.07.2016, 12:32 #57
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.07.2016 в 12:36.
16.07.2016, 12:54 #58Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
Вообще то, вопрошаещему (AVL) непонятно (как и мне), куда девается разница подводимой к его РА мощности, и показаниями "мощемера" ?
16.07.2016, 13:08 #59
Разница между подводимой и отдаваемой уходит в нагрев, другого не дано.
А разница между подводимой и показаниями, кроме того. уходит
(или приходит, когда подано 100, а ушло 600 Вт
) в погрешности
16.07.2016, 13:39 #60
Соответственно откалиброванный КСВ-метр может измерять падающую и отраженную мощность в любом месте, в т.ч. в линии любого волнового сопротивления. Причем смотреть надо только на их разность - проходящую мощность. Падающая и отраженная мощности вполне могут быть больше (и во много раз) отдаваемой источником, да и даже больше той мощности, которую может отдать источник в принципе.
7Спасибо
