Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 92
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенный дроссель
  1. #46
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Подаете через блок 10 Вт сначала на антенну (можно на нагрузку)
    затем отстыковываете антенну и смотрите какую "мощность в никуда"
    покажет прибор. Это на хх. И "контрольный выстрел" - закорачиваете
    выход и опять смотрите какую "мощность" показывает прибор. Это на кз.
    У меня - как раз POWER MONITOR III . Специально покупал обмерять будущий усилитель для CQ WW 160.
    Только что подал через него на эквивалент 13.2 вт (частота 3720).
    Подключил 80-ю антенну. Показал КСВ 1.9 и мощнлсть 11.2 вт.
    Подключил 10-ю антенну. Показал КСВ > 10 и мощность 3.2 вт
    Открутил выходной разъем. Показал мощность 0.0
    Закоротил выходной разъем. Показал мощность 0.0
    Как-то так...
  2. #47
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    У меня при отгорании выходного разъема (ц.жилы) при 100 ваттах показывал более 600 ватт.
  3. #48
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    358
    410
    673
Название:	HF Coupler_1.jpg
    Подал 20 ватт на частоте 7.002 :
    - на эквивалент - 19,68 КСВ - 1.09
    - на 40 м вертикал - 18,77 КСВ - 1.94
    - на антенну 20 метрового диапазона - 10,06 КСВ - 6,13
    - закоротил на землю - 4,71 КСВ - 9,98
    - без антенны - 4,71 КСВ - 9,98
  4. #49
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    http://andys.ru/assets/files/powermo..._man_v2.04.pdf
    Виктор, читать все умеют. Даже то, что написано на заборе.
    А вот отличить ТТ от НО оказывается, не все умеют. Даже те, кто пишет
    А "мощность" при хх и кз, как я и предполагал, показывают.
    Мифическую, от четверти до "в 6 раз больше".
  5. #50
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что то вас понесло. Не читамши или не понявши ?
    Чушь, которую Вы написали вчера в 20:27, Вы потом слегка подправили в 20:31.
    ...какую "мощность в никуда"
    Даже если... Никто никому не обещал, что конкретный прибор будет правильно работать при бесконечном КСВ. Достаточно, что принцип его работы верен.
    Я русским языком написал, там только датчики тока.
    Это неправда, написанная русским языком. Если так считаете, то совершенно не понимаете принцип работы КСВ-метров. Покажите схему.
    Направленного ответвителя, о котором вы сказали, там НЕТ.
    Я сказал, что так написано в описании. Любой КСВ-метр имеет датчик тока и датчик напряжения, а "направленный ответвитель" - это, считаю, просто неудачное название.
  6. #51
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Никто не обещал и при КСВ 1.
    Ибо ни это, ни другое, ни какое либо КСВ с которого будет "правильно" не оговорено.
    Вообще молчок о погрешностях. "Измерения кота в мешке", короче.
    Но о прямой и отраженной мощности расписано при этом очень красиво.
    Так и я о том же, не надо чужие ошибки переписывать.
    Иначе приходится добавлять свои, типа "любой КСВ-метр имеет"... и т. д.
    Но дискутировать по этому вопросу с вами не буду.
  7. #52
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...не надо чужие ошибки переписывать.
    Уходя от дискуссии не надо напоследок укать... Все ошибки в этом разговоре - только Ваши.
  8. #53
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Автор программы решил наверное, что так лучше для многих, моща то вроде с трансивера идет, хотя правильно при кз и хх прибор должен громко пискнуть и снять передачу в трансивере, нагрузка 0 Ом, как на ней посчитать мощу, это проще понять, сложнее когда нагрузка равна бесконечности.
  9. #54
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КрасавЕц... "дискутировать не буду", а потом вернулся и вставил "кота в мешке". Болтология продолжается - так любое измерение можно...
    Повторяю, методика измерения и КСВ и мощности этим прибором - правильная.
  10. #55
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Что с вами дискутировать? Дискутируют о предмете разговора.
    А у вас все "аргументы" личностного характера.
    Единственное ваше - и то "мимо"
    Мостовой КСВ метр имеет датчик только напряжения.
    Пару страниц вы будете доказывать обратное. Успехов
  11. #56
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Из Вас спорщик знатный. В мостовом КСВ-метре резистор 50 Ом, включенный последовательно нагрузке. На нем напряжение, пропорциональное току в нагрузке. Это, конечно, не датчик... Вот если вспомнить "лозоходов" измеряющих минимум и максимум вдоль линии, то, если это считать КСВ-метром, там действительно один датчик и для измерения КСВ даже волновое знать не надо.
    Повторяю, Вы, судя по контексту, не понимаете принцип работы КСВ/мощеметра. И спросить стесняетесь...
  12. #57
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Сообщение от RA6FOO
    Ага.
    Еще по закону Ома и от сопротивления зависит.
    Так что датчик типа "всесоюзная и здравница и кузница и житница"
    Один датчик, а мерит всё сразу, и напряжение и ток и сопротивление.
    Так и мощность сюда сам дедушка Ом разрешает добавить.
    Для полного абсурда.
  13. #58
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Вообще то, вопрошаещему (AVL) непонятно (как и мне), куда девается разница подводимой к его РА мощности, и показаниями "мощемера" ?
  14. #59
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Разница между подводимой и отдаваемой уходит в нагрев, другого не дано.
    А разница между подводимой и показаниями, кроме того. уходит
    (или приходит, когда подано 100, а ушло 600 Вт ) в погрешности
  15. #60
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    ...куда девается разница подводимой к его РА мощности, и показаниями "мощемера" ?
    Соответственно откалиброванный КСВ-метр может измерять падающую и отраженную мощность в любом месте, в т.ч. в линии любого волнового сопротивления. Причем смотреть надо только на их разность - проходящую мощность. Падающая и отраженная мощности вполне могут быть больше (и во много раз) отдаваемой источником, да и даже больше той мощности, которую может отдать источник в принципе.
