Показано с 1 по 4 из 4
    29.05.2011
    18
    19
    Трап для антенны W3DZZ. Вариант.
    3 пластины из стеклотекстолита, примерно 4 Х 7 см. В каждой 6 отверстий. Через угловые отверстия пластины скреплены проволокой. На рёбрах полученного треугольного профиля напилены зубцы для фиксирования витков ПЭЛ 2 мм.
    Средние отверстия для крепления проводника антенны и мощного конденсатора внутри.
    Настройка в резонанс (7100 кГц) подбором количества витков и более точно сгибанием-разгибанием витков. Источник сигнала ГСС. Контур располагался на пластине из картона, расположенной навесу (под ней воздух).
    Защита из двух обрезков полиэтиленовых бутылок, диаметром около 6 см.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,754
    5826
    264
    Судя по состоянию стеклотекстолита, этот трап либо сначала висел на солнце без пластиковой защиты, либо бутылочный пластик пропускает УФ...
    29.05.2011
    18
    19
    Верно подметили, Василий! Эти фильтры-пробки провисели без защиты 30 лет и только на прошлой неделе заслужили-таки милость быть заключёнными в такие импровизированные чехлы. При дожде КСВ антенны увеличивался, что надоедало. Как видно на фото, катушка примерно 15 витков при С = 82 пФ. Внутренний диполь 2028 см. Длина внешних отрезков (примерно по 8 м) подбиралась на основную рабочую частоту 80-м диапазона (т. к. зависит от высоты подвеса крайних точек антенны).
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Была что то подобное, но на ПВХ трубе 40мм диаметром, и конденсатор внутри, отказался, в пользу такого .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166886 .. из коаксиального кабеля RG58U .
