Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: Дельта сквозь деревья
  1. #16
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,823
    964
    8935
    Цитата Сообщение от UK8OCT Посмотреть сообщение
    Почему? У моей дельты (над деревьями высотой 3-4м) с периметром ~160 метров, два угла с высотой 5м. Третий с высотой 14м.
    На 80м были связы с NP4 и JA.
    на 80м уже 2 лямбды. уже не в зенит будет стрелять.
  2. #17
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,823
    964
    8935
    А при чём тут деревья? Первая гипотеза , пришедшая в голову при попытке объяснить неудачу?
    основная гипотеза. у меня работают все рамки , не зависимо от диапазона :-) например 20 метровая работала от 40м и выше, 40 метровая от 160м и выше. но деревьев на участке меньше, чем в лесу. про, то что антенна не в диапазоне речь не идет. даже не настроенные антенны дельта позволяют проводить дальние > 10000км связи. видимо деревья всеже поглощают часть излучения.
  3. #18
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Без простейшей мачты антенну на НЧ не сделать.
    Путешествуя в горах и лесотундре Якутии раскладывал диполя 80м прям по камням и льду. Антенны работали, 2000-3000км на 100Вт. Охотникам так же советовал, претензий не было!
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,382
    5795
    7715
    Посоветуйте контестменам, на худой конец, любителям LOW BAND DX`ing .
  5. #20
    Low Power
    25.11.2011
    51
    29
    Работая на острове Муостах, также раскидывал полотна антенн прямо по снегу. Антипурговая антенна: прорезал в снежном насте бороздку
    и укладывал провод для приёма полярных станций, так как в пургу был грохот в эфире от статики стреляла. В Арктике вечная мерзлота,
    земли нет, т.е. заземление делать бесполезно.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,382
    5795
    7715
    У нас на коллективке ( в сельской ср школе) антенна на 80 и 160 стоит в огромном парке сплошь из 25 метровых тополей берёз и лип. У тех из наших, кого интересует DXCC давно уже за 300 стран на 80 и где-то 270 на 160. Отработаны все штаты США на этих диапазонах. Может, наоборот всё - помогают деревья
    Деревья здесь не причём, а "секрет" в том, что антенна не висит, а стоит ...
  7. #22
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Давайте не будем уходить в дебри !!! Чернозем ( может суглинок ) и плоская поверхность . Дельта на 80
    если повернуть на 90 гр относительно "X" будет , как писали ранее ххххх . Хоть с бубном бегай , но таких результатов не поимеешь ( относительно вертикального варианта ) !!!
    Вложения Вложения
  8. #23
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,823
    964
    8935
    хорошая антенна :-) интересно какая. серьезно.
  9. #24
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Ребята , согласитесь , что без мачты ( на 80м диапазон ) нет антенны , КТО против ?
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,382
    5795
    7715
    В парке стоит водонапорная башня высотой 21 метр. Сверху приделали ёмкостную нагрузку ( 2 по 15 м примерно) на 160 и запитали наверху - оплётка к башне, ЦЖ к нагрузке. Башню дополнительно "заземлили" десятком противовесов по 25 - 30 метров на треть штыка лопаты под дёрн. Померили прибором входное сопротивление и сделали простое СУ. До этого ни на какие горизонталные антенны не могли доработать и до сотни стран на 160. А на вертикал, как сейчас помню , за первую же неделю ( 2006 г ) 9M2, HL2, VK6 ...
    под полсотни японцев за вечер на CQ позже зимой.
    На этой же башне сделана система из 2х согнутых антенн с вертикальной поляризацией на 80 м - переключаем туда-сюда ( 120-300 градусов).
    С приёмом пришлось повозиться . На крышу школы поставили 2 шт K98, купленных у LBS`а , прикупили приборчик от MFJ и крутим фазу/амплитуду. Помогает, правда, не в ста процентах, но иногда делает неслышимое слышимым.
  11. #26
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Не надо надувать щеки и выдергивать слова из текста или читайте внимательней! Антенна была нужна для конкретных целей и они достигались. Топикстартер явно не входит в названые вами категории.....
  12. #27
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от R2DHF Посмотреть сообщение
    Коллеги, прошу поделиться опытом если у кого был.
    Как повлияет прохождение через крону дерева на антенну?
    Всего лишь, вопрос прост как швабра.
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,382
    5795
    7715
    Ответ прост, как сломанная ручка от швабры - забудьте про деревья, стройте антенны так, чтобы они работали, а не так, как столбы стоят во дворе и работайте в эфире.
  14. #29
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,823
    964
    8935
    да, интересная конструкция. но такие башни не у всех в наличии :-( ее диаметр тоже играет роль. в наличии есть телескоп от Р-409 его наверное маловато будет.
    изогнутые вертикалы, это наверное от RZ6AU? неплохая антенна. пробовали. по этому принципу питали и вертикальные дельты. сами вертикалы для 160м пробовали и как 2-х диапазонную для 160/80 метров, только вместо КПЕ отрезок кабеля 5/8 для 80м.
    спасибо за полезную информацию, Владимир.
  15. #30
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Всем спасибо за комментарии, решил натянуть дельту и попробовать как будет работать по факту. Проверять эффективность буду через reversebeacon. Сравнивать буду с длинным проводом который натянут по одной стороне будущей дельты.
    По срокам - вторая половина августа.
