на 80м уже 2 лямбды. уже не в зенит будет стрелять.
основная гипотеза. у меня работают все рамки , не зависимо от диапазона :-) например 20 метровая работала от 40м и выше, 40 метровая от 160м и выше. но деревьев на участке меньше, чем в лесу. про, то что антенна не в диапазоне речь не идет. даже не настроенные антенны дельта позволяют проводить дальние > 10000км связи. видимо деревья всеже поглощают часть излучения.
Работая на острове Муостах, также раскидывал полотна антенн прямо по снегу. Антипурговая антенна: прорезал в снежном насте бороздку
и укладывал провод для приёма полярных станций, так как в пургу был грохот в эфире от статики стреляла. В Арктике вечная мерзлота,
земли нет, т.е. заземление делать бесполезно.
У нас на коллективке ( в сельской ср школе) антенна на 80 и 160 стоит в огромном парке сплошь из 25 метровых тополей берёз и лип. У тех из наших, кого интересует DXCC давно уже за 300 стран на 80 и где-то 270 на 160. Отработаны все штаты США на этих диапазонах. Может, наоборот всё - помогают деревья:s7:
Деревья здесь не причём, а "секрет" в том, что антенна не висит, а стоит ...
Давайте не будем уходить в дебри !!! Чернозем ( может суглинок ) и плоская поверхность . Дельта на 80
если повернуть на 90 гр относительно "X" будет , как писали ранее ххххх . Хоть с бубном бегай , но таких результатов не поимеешь ( относительно вертикального варианта ) !!!
Ребята , согласитесь , что без мачты ( на 80м диапазон ) нет антенны :) , КТО против ?
В парке стоит водонапорная башня высотой 21 метр. Сверху приделали ёмкостную нагрузку ( 2 по 15 м примерно) на 160 и запитали наверху - оплётка к башне, ЦЖ к нагрузке. Башню дополнительно "заземлили" десятком противовесов по 25 - 30 метров на треть штыка лопаты под дёрн. Померили прибором входное сопротивление и сделали простое СУ. До этого ни на какие горизонталные антенны не могли доработать и до сотни стран на 160. А на вертикал, как сейчас помню , за первую же неделю ( 2006 г ) 9M2, HL2, VK6 ...
под полсотни японцев за вечер на CQ позже зимой.
На этой же башне сделана система из 2х согнутых антенн с вертикальной поляризацией на 80 м - переключаем туда-сюда ( 120-300 градусов).
С приёмом пришлось повозиться . На крышу школы поставили 2 шт K98, купленных у LBS`а , прикупили приборчик от MFJ и крутим фазу/амплитуду. Помогает, правда, не в ста процентах, но иногда делает неслышимое слышимым.
да, интересная конструкция. но такие башни не у всех в наличии :-( ее диаметр тоже играет роль. в наличии есть телескоп от Р-409 его наверное маловато будет.
изогнутые вертикалы, это наверное от RZ6AU? неплохая антенна. пробовали. по этому принципу питали и вертикальные дельты. сами вертикалы для 160м пробовали и как 2-х диапазонную для 160/80 метров, только вместо КПЕ отрезок кабеля 5/8 для 80м.
спасибо за полезную информацию, Владимир.
Всем спасибо за комментарии, решил натянуть дельту и попробовать как будет работать по факту. Проверять эффективность буду через reversebeacon. Сравнивать буду с длинным проводом который натянут по одной стороне будущей дельты.
По срокам - вторая половина августа.
